Fonctionnement distributeur hydraulique sur Landini
bonjour a tous voila j'ai un probleme avec la fendeuse hydro elle marche parfaitement sur le massey 3075 mais il est en panne!! :o donc je la branche sur le landini 10000 je bloque une de mes manettes pour envoyer l'huile et j'actionne la fendeuse donc elle descend et dés que je veux remonter le vérin ca bloque les flexibles se tendes et je suis obliger de réactionner la manette du distributeur tracteur en avant et en arriere pour remonter,on ma dis qu'il fallais mettre une prise en simple effet ou mettre un retour libre moi j'y comprend rien je suis plus que nul en hydro besoin d'aide :idea: :idea:
Re: probleme hydraulique
as tu essayé d'inverser les flexibles?
salut une de tes prise dhuile est hs
non je pense pas, quand je branche ma benne dessus(sur n'importe quelle prise) :bof: elle lévesplp a écrit :salut une de tes prise dhuile est hs
c est normal , dans ton distributeur t as une bille anti retour d huile, c est ce qui fait qu a chaque fois tu dois l actionner dans l autre sens pour dégager la bille.
j ai un tracteur monté comme ca moi aussi.
la solution c est de monter un retour libre oui, sans passer par le distri, le retour direct dans le carter de pont.
il faut que ta fendeuse soit en circuit centre ouvert
c'est a dire le tuyau d'entrée sur un distributeur simple effet et l'autre tuyau en
retour libre
peu etre que ton distributeur tracteur est en double effet ?
retour libre
Est ce que tu a des prises a bille ou a visser sur ta fendeuse .si c'est des prise a visser, verrifie quelle sont serrer a fond si c'est des prise a bille tu en a surrement une qui est hs ou pas compatible avec celle du tracteur si tu n'a pas de retour sa doit fonctionner mais peut etres que l'huile va chauffer.
oui mes distributeurs sont en double effet,jai regardé dans le bouquin du tracteur et on peut en fermer un(le mettre en simple effet) mais on avais essayé et ca marche pas alors je pense que je vais prendre la solution du retour libre dans le pont
