Fiat 100/90 contenance huile moteur.
Bonjour à tous je me suis lancé dans l'entretient du tracteur en commencent par le moteur nouveau filtres et huile .Ce qui me tracasse c'est la quantité d'huile que contient ce moteur.J'ai retiré environ 10à 12 litres filtres compris.J'ai remis 14 litres pour être au maxi.J'ai obtenu le livret de bord mais rien au sujet des contenances moteur pont boite direction.Qui pourrai me renseigné merci d'avance.
Re: Fiat 100/90 contenance huile moteur.
Tu n'a plus de jauge? :bof:
Tu n'as plus de jauge ne répond pas à la question posée.Je demande les contenances exactes pour ce type de tracteur ce qui me permet d'acheté l'huile en rapport.Pour répondre à la question oui j'ai une jauge .Si c'est pour ne pas aidé il ne faut pas intervenir sur un forum à moins que je me trompe.
ok ok t'exite pas! Normalement dans le livre d'entretien il doit y avoir un grand tableau avec les litrage sous forme de poster mais bon souvent sa se paume c'est machin la. Mon 90-90 c'est 12l mais c'est un 5cyl. je vais essayé de me renseigné pour un 100-90! Dans le pont arrière c'est 45l a peu près et le reste je sait plus, je regarderai demain.
Tu dois être bon avec 14l c'est la contenance du carter
Bonjour et rebonjour à fiatiste c'est vrai que ça m'a un ptit peut irrité la réponse ,j'ai fait le niveau avec la jauge j'avais récupéré l'huile et mesuré le litrage de ce fait j'avais remis 14 l et je tombe au maxi mais comme je suis assez maniaque de faire dans les règles j'ai cherché dans le livret de bord mais rien ne l'indique malgré le grand tableau pour l'entretient d'ou ma question.Encore merci pour les indications.
Oui, tu est bon a 14 litres!
En changeant les 2 filtres a huiles, c'est ce que je mets ( des fois je me demande ou il la mets toute cette huile...).
Mais bon la t'est au miaxi maxi!
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
