Fiat 100/90 : Recheche bouchons de prises d'huile
Bonjour à tous et joyeux Noel je suis à la recherche de la dénomination exacte pour les obturateur qui se mette sur les prises d'huile à l'arriére du tracteur ils sont souvent de couleur jaune,rouge ou vert et en plastique.Il existe en male et femelle.Leur utilité protéger la prise de corps etranger l'orsque aucun outil n'est branché.Un site ou ce les procuré?Voilà ci joint le 100/90 merci d'avance.
- P1020064.JPG (101.09 Kio) Vu 2489 fois
Re: Fiat 100/90 bouchon prise d'huile
Salut, il existe effectivement bien des bouchons de distributeurs, les miens était bleu.
Mais ca ne tiens pas le choc, c'est dur a mettre, encore plus a enlever et ca casse très rapidement.
Moi ce que je fais c'est que je mets un chiffons avec un sandow, c'est plus pratique et ca tiens mieux.
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
Bonjour effectivement ce sont les raccord à billes .
bonjours tu dit que c'est des raccord a bille comme notre fiat 100 je te donne un numerau de teléphone d'un magasin qui s'appelle hydrokit : 02 51 34 10 10 et le site webe : http://www.hydrokit.com téléphne leur et tu regarde avec eu se que tu veux comme bouchon si tu les commande tu les aura vite
merci ++
merci ++
J'ai un voisin qui met des bouchons de liège venant des bouteilles de vin
vas chez ton concessionnaire NH il a surement sa en rayon .Sa ce monte toujours sur les nouveau modèle pour les relevage AV par exemple.
Pour éviter de les casser trop souvent ne tir pas dessus pour les enlever mais déverrouille le comme pour une prise hydraulique normal :good:
Salut à tous et bonne année merci pour les infos les bouchons de bouteille de vin c'est pas mal mais quand on les perd faudra rouvrir une bouteille et la vidé.
