Fuite pompe hydro 6220 SE
dxxk
Message par dxxk » 26 févr. 2011, 13:14
salut ,
voila un peu pres 6 mois que je ma fait :x avec ma pompe hydro JD 6220se :
en fait elle fonctionne correct, mais elle fuit au niveau de la sortie (gros flexible en sortie)
au départ, j'ai changé le joint spi (le concess m'a dit qu'il devait certainement etre écrasé)
mais la fuite continuait :P
ensuite , j'ai rajouté une pate joint spéciale sur le filetage (ça a tenue 3 mois)
aujourd'hui ça recommence à fuire!!
:fouet:
maintenant , on me dit qu'il y a des micro fellures sortie pompe et qu'il n'y a rien à faire d'autre que de la changer!!
c'est une pompe allu
ma question est : n'y a t'il pas une alternative genre brasure (ou autre??)
avez vous une solution :P
merci!
ps , il a 3100 heures et 5 ans!
gege81
Re: probleme pompe hydro 6220 se!!
Message par gege81 » 26 févr. 2011, 21:25
Tu es sûr que ce n'est pas le flexible qui est desertis, ça arrive souvent sur la série 10.
Sinon pour resouder de l'alu c'est possible si ce n'est pas un alliage comme c'est souvent le cas, après sur une pompe hydraulique il y a des vibrations (coup de belier) qui font que si tu es arrivé a resouder ton carter il est fragilisé et peu donc se feller peu de temps après. De plus les fissures en général se forment sur des zones difficilement soudable (genre: filletage ou rainure).
Donc si ce n'est pas le flexible tu n'auras pas le choix il faudra changer la pompe mais tu peu toujours l'amener chez un spécialiste de l'hydraulique ils ont les pièces au détail.
dxxk
Message par dxxk » 26 févr. 2011, 23:00
Salut Gege81
merci pour ta réponse,
le flexible ne semble pas desertis ( bien qu'il soit tout le temps un peu "graisseux") et il travail beaucoup pendant l'effort!
mais quand je passe mon doit derriere la pompe (sous la sortie) apres avoir été bien nettoyé avec du papier sopalin, il ressort imbibé d'un peu d'huile !!(apres effort)
si je change le corps de pompe chez un spécialiste hydro,déja , y a t'il des précautions particulières à prendre lors du démontage de la pompe?
et pour résoudre définitivement le probleme, ne faudrait 'il pas remplacer le flexible par un tuyau rigide ?
je dis cela , cet aprem , j'ai appelé un collegue ayant eut un 6120 (ou 6210??, je souviens plus)
il m'a dit avoir changer trois foi la pompe en 7000 heures et en avoir ras le bol !! (vendu il y a un an)
gege81
Re: Fuite pompe hydro 6220 SE
Message par gege81 » 02 mars 2011, 22:16
Sur un 6210 la pompe n'est pas la même que sur un SE c'est une série bas de gamme en général fiable qui est équipé avec une pompe à engrenage, sur un 6210 c'est une pompe à pistons (débit supérieur) ça vaut beaucoup plus cher.
Si tu remplace le flexible par un tuyau rigide il risque de se fissurer. Si ton flexible est toujours graisseux c'est qu'il commence à se desertir vaut mieux le remplacer (au moins tu aura éliminé un problème)par un de bonne qualité (gates par exemple) et si possible avec une capacité (pression) superieure (passer de 250 à 350 bar par exemple) sinon à l'origine mais si ils n'ont rien modifié tu aura encore ce problème.
dxxk
Message par dxxk » 04 mars 2011, 21:39
salut,
voila , j'ai finalement changer la pompe complete (origine chez JD )
(l'ancienne fellée et tres visible apres demonte )
j'ai suivis ton conseil et changer le flexible (300bars) . surtout je l'ai rallongé d'au moins 50 cm (/l'origine) et suprimé le coude de sortie (sa coute des sous mais bon)
maintenant ça fonctionne nikel et mouvements quasiment nul du flexible(pendant l'éffort) !
elle est plus bruyante que l'ancienne ! mais parrait que c'est normal !c'est neuf!
:good: merci pour les conseils
