salut
j'ai un petit pb avec le relevage de mon case david brown 1490 : des qu'on travaille un tant soit peu en regime , la manette et les bras du relevage montent peu à peu jusqu'au maximum et y restent. plus le regime moteur est elevé ,plus ça monte vite .
aucun pb pour travailler si on prend soin de maintenir la manette à la position voulue (mais c'est un peu casse bonbon...). sinon tout marche impec. il me semble que le defaut est apparu du jour au lendemain ,apres une reparation sur l'embrayage (donc tracteur coupé en 2) mais je ne vois pas trop le rapport car je n'ai pas touché aux commandes hydrauliques.
si vous avez une idée sur la provenance de cette panne et/ou comment y remedier , je suis tout ouie
relevage qui monte tout seul...........
Re: relevage qui monte tout seul...........
est ce que la manette est plus facile, plus libre qu'avant le début du problème ? Car dans ce cas il pourrait y avoir un problème de freinage de la manette (rondelle de friction ou autre), je ne connais pas bien l'hydraulique du DB mais je sais que beaucoup de commande de relevage sont équipées d'un frein comme ça .makno14 a écrit : aucun pb pour travailler si on prend soin de maintenir la manette à la position voulue (mais c'est un peu casse bonbon...
à priori ,si c'etait le cas , le relevage aurait plutot tendance à descendre , non?
si ça monte ,c'est que y a de l'huile sous pression qui entre ds le verin de relevage.même qd j'ai un outil lourd ,il monte !!
mais bon ,je regarderai.
ps : l'hydraulique de ce tracteur ,c'est une vraie usine à gaz ; c'est d'ailleurs son gros defaut.
pas obligatoirement, c'est pas un système de cabestan et poulies !makno14 a écrit :à priori ,si c'etait le cas , le relevage aurait plutot tendance à descendre , non?
justement , il est possible qu'une contre pression vienne ouvrir le tiroir de distributeur pour monter. un distributeur n'est jamais étanche à 100% . Suivant comment est foutu le système de tringlerie de contrôle de position il peut y avoir un freinage mécanique du levier de commande pour vaincre cette contre-pression! A voirmakno14 a écrit :si ça monte ,c'est que y a de l'huile sous pression qui entre ds le verin de relevage.même qd j'ai un outil lourd ,il monte !!
