Signal LS sur TM155
Fiatiste
Signal LS sur TM155
Message par Fiatiste » 29 févr. 2012, 16:13
Bonjour, ayant trouvé un chargeur frontal d'occasion, je dois monté le distributeur. C'est un load sensing, je vois très bien ou je dois branché mes tuyaux d'alimentation et de retour mais pas du tout ou je dois branché mon tuyau de détection de charge. Si quelqu'un pouvais m'éclairer, se serait gentil. Merci d'avance :ange:
gege81
Re: Signal LS sur TM155
Message par gege81 » 29 févr. 2012, 21:53
Sur le LS c'est en général un petit flexible ou tuyau rigide qui relie le bloc distributeur ar à la pompe et un autre sur l'orbitrol de direction.
Je ne connait pas les TM, je sais pas ou il passe, mais si tu arrive à le repérer sur la pompe, tu peut suivre le circuit.
Fiatiste
Message par Fiatiste » 02 mars 2012, 09:11
ok merci, je vais m'occupé de sa aujourdhui :good: je te tient au jus, merci
lucifer67
Message par lucifer67 » 03 mars 2012, 09:15
Bon , je ne connais pas du tout les NH , mais à ma connaissance , une LS sur un circuit hydraulique ne peut se prendre qu'à un certains point précis du circuit suivant son utilisation . Le mieux est de demander un technicien NH ou de demander la notice de montage de ton tracteur à la marque du chargeur .
splp
Message par splp » 05 mars 2012, 18:43
Salut si il n'a pas de pont suspendu,il y a au dessus de la pompe,derriere le gros filtre un petit té avec un bouchon d'un coté.Tu peut te brancher dessus.Si tu a un pont suspendu il faudra ajouter un té avec une bille navette a l'interieur il faut le brancher sur le circuit LS mais s'est pas facil a expliquer par courrier
Fiatiste
Message par Fiatiste » 09 mars 2012, 16:10
Pas de pont avant suspendu, le petit T était bien libre, on la raccordé et tout fonctionne, je vous remerci beaucoup :good:
