Salut tout le monde!voila mon probleme je suis en train de bricoler un ts 100 de 2002 8000 h entretien ok c est celui de mon frere moi je suis garagiste auto. quand il se sert du chargeur ou du relevage en meme temps que l inverseur hydraulique le debit chute pendant 3ou 4 secondes .
Pression d huile 100bar=60lm_150bar=60lm_170bar30lm_190bar20lm
Il parait qu il i a une modif a faire qui compense ce defaut .Moi je pensais a un probleme de clapet de basse pression quand pensez vous????
probleme de panne hydraulique new holland TS
Re: probleme de panne hydraulique new holland TS
j ai du nouveau apres avoir telephone a une douzaine de concession new holland ils me disent la meme chose il faut demonter la plaque sur le cote droit et changer le joint papier qui doit etre fendu et faire la modif de retour de debit d huile de basse pression je regarde cela dans 15 jours
Bonjour. Le problème est-il toujours d'actualité? Je peut te renseigner sur les modifs.
piem a écrit :Bonjour. Le problème est-il toujours d'actualité? Je peut te renseigner sur les modifs.
salut oui oui toujours j ais pas eu le temps de regarder.
je suis toujours ok pour plus d info
Envoie de l'info em mp. Bon courage pour ta réparation!lcdc a écrit :piem a écrit :Bonjour. Le problème est-il toujours d'actualité? Je peut te renseigner sur les modifs.
