voila mon soucis je suis en train de me monter un grappin forestier sur un massey ferguson 2625
la pression de service de mon grappin et de 160 bars . ne sachant pas trop a quel pression sort l'hydraulique auxiliaire de mon tracteur je pense que c'est a 175 bars . dois je monter un limiteur de pression?
montage hydraulique sur massey ferguson 2625 (grappin)
Re: montage hydraulique sur massey ferguson 2625 (grappin)
Bonsoir. Il me semble que la pression hydraulique sur la série 2000 est de 150 bars. Il faudrait vérifier avec un manomètre pour en être sur.
merci je viens de retrouver le manuelle d'utilisation il marque que les circuits hydraulique auxiliaire sont taré a 175 bars pour un débits de 53.3 l\mn a 2200tr\mn moteur .
vos mieux que je monte un limiteur de pression t'en pense quoi
15 bars en plus ne devrait pas poser de problèmes. Si la pompe a quelques années, elle aura perdu quelques bars avec l'âge. Sinon, il y a possibilité de baisser la pression du tracteur. Mais il serait préférable de prendre la pression avant toute chose.
si je ne monte pas de limiteur de pression sur mon grappin (160 bars de service) qu'est ce que sa risque
Si il y a une surpression: risque de fuites (joints, tuyaux,...). Mais je ne pense pas qu'avec 15 bars "théorique" (j'imagine que la pompe a quelques années et a perdue un peu de pression) en plus il y ait un grand risque. Si on veut avoir 160 bars à l'entrée du grappin, le plus simple et plus économique est de baisser la pression du tracteur. Le plus important est de connaitre le débit accepter par le bloc hydraulique du grappin pour éviter les surchauffes.
le grappin a juste un verrin double effet (il n'y as pas de rotation hydraulique ) je t'en dirais plus demain soir j'attends le grappin demain dans la journée . c'est un grappin tout simple que je monte sur un chargeur adapter derriere le tracteur
Salut, je suis technicien en hydraulique. Je peux t'assurer que ton vérin acceptera les 175 bars. Bon courage.
