J'ai monter un electro distributeur Load Sensing pour commander le relevage avant de mon JD 6920. Actuellement je suis branché sur le bloc hydraulique prévu pour cette effet qui est entré le bloc relevage et le distributeur n°3, mai le problème et que la commande LS du tracteur est une sortie LS ( il sort de l'huile) alors que pour mon electro distributeur fonctionne il faut que je le monte sur une entrée LS. Actuelement pour que mon relavage marche il faut que j actionne un distributeur hydraulique. Ou peut ton trouver une entrée LS sur un JD 6920.
Merci par avance.
Branchement d 'un electro distributeur LS sur un JD 6920
Re: Branchement d 'un electro distributeur LS sur un JD 6920
Il me semble qu'il y a des bouchons sur la plaque en bout de distributeur et avec un peu de chance il y en a un petit marqué LS, sinon demande a un concessionnaire.
Ps: c'est normal qu'il sorte de l'huile par la sortie LS il y a toujours une petite pression dans ce circuit, c'est elle qui te commande le débit de ma pompe.
Le problème est qu'il faut que se soit mon electro distributeur qui commande la pompe du tracteur. Mon electro distributeur envoie de l'huile dans le tuyau LS pour commander la pompe du tracteur. Le problème est qu'il me faut une entree LS sur le tracteur et la j ai trouver qu'une sortie, elle est sur le bloc entre le bloc de relevage est le distributeur n°3 sur se bloc en commencent par le bas le LS, le retour et la pression.
Tu n'as pas d'entrée ou de sortie LS c'est une prise de signal, branche donc ton distributeur sur la sortie LS que tu as trouvé y a pas de raison que ça ne marche pas.
Je suis branchée dessus et sa ne marche pas. Le relevage monte et baisse à vide, mais dés que je lui demande un effort il ne fonctionne plus.
Si j actionne un distributeur en memétemps que mon electrovanne le relevage lève normalement ma masse
Aurais tu ne foto de ton bloc hydraulique et cela m'aidera savoir si tu a déjà le nouveau distributeur de relevage!!! Je suis mécano chez John!!!
ELLE veilli mieux que moi la garce!!!!!!!!
J ai contrôlée tous les branchements hydrauliques et électrique avec mon concessionnaire tous est ok. Le problème doit venir de mon bloc electro distributeur qui n'envoie pas assez de pressions dans le signal LS. Et mon fournisseur de l'electro distributeur est en vacance jusqu'au 26 août. Je ne sais pas si la pression LS se règle sur mon bloc.
Tu a l'ancien bloc tu doit avoir le bloc de relevage cassé au niveau des pastilles!!! Le LS ne se règle que a la pompe!! Enfin tu modifie ta pression d'attente c'est tout!!! Mais impossible d'augmenter le signal de charge et heureusement!!! Bref démonte tes deux bloc de prise d'huile de droite mais attention au démontage il ya de toute petite pastille!!! Et regarde si ton bloc distributeur de relevage n'est pas cassé!!! Au niveau des trois orifices!!
