Bonsoir à tous les membres et bonnes fetes de fin d'année à tous !
en ce qui concerne le fiat, j'ai changé la pompe hydraulique ces derniers jours, car elle était HS. Certes le fiat lève mieux, mais ça "grince" encore un peu au bout d'un moment quand le pulvérisateur ( berthoud Mack 10 /24mètres porté ) est levé par exemple. Ce grincement s'efface lorsque je pousse une manette simple effet vers le retour, ou lorsque j’accélère à plus de 1700tours/min..
Quelqu'un à une idée du problème ? distributeur hydraulique defectueux ? perte de pression quelque part ?
d'avance merci !
Relevage fiat qui "grince"
"ya ke cti'la qui fait rien qui ne casse rien"
Re: Relevage fiat qui "grince"
bonsoir , c'est comme fiat ??????????????????
Bonsoir, il s'agit d'un fiat 70-90 dt , de 1984, relevage simple sans vérin additionnel.
- IMG-20130628-00246gtp.jpg (324.16 Kio) Vu 4306 fois
Personne n'a une idée ?
il est en super état se tracteur
Je sais qu on a eu quelques filtres défaillants chez nh ces deux dernières années, regarde de se côté.
C'est normal que tu n entends rien quand tu mets ton distributeur en flottant car tu coupes l alimentation du relevage, d ailleurs il ne lève plus dans cette position.
Que me conseillez vous? Vidange du pont + changement du filtre sous la pompe hydraulique? Si le bruit s'efface en actionnant le distributeur ça veut dire que ça vient du relevage?? Merci d'avance
Tu as des filtres NH dessus?
Si oui, tu change celui pour l hydraulique.
Je répète que quand tu mets ton distributeur en flottant, il est prioritaire sur le relevage donc si ton relevage est chargé, il ne sera pas remis a niveau quand ton relevage baissera légèrement, c est pourquoi tu n entends plus ton bruit.
