Relevage 8240sle
Relevage 8240sle
Quelqu'un aurait une vue éclatée ou un bon schéma de quel joint je doit remplacer sur mon Ford 8240 pour empêcher que le relevage "saute" ?
D'avance merci à vous.
Re: Relevage 8240sle
Tu peut m'en dire plus sur ton problème ?
Mon problème c'est que le relevage "sautille" donc je suppose que le soucis vient de là...
J'aimerais y regarder moi-même si possible (avec un ami qui s'y connais bien en mécanique)
C'est tout le bloc qui se situe en dessous des distributeurs ?
Merci à vous
Merci à vous
Plus précisément il redescend tt seul moteur coupé, et quand il tourne redescend un peu et en suite reprend ça place à mon avis avec la correction électronique... Je pense que j'ai le bon raisonnement ?
Le schéma que tu me donnes c'est à l'intérieur du capot du relevage ?
bonsoir , oui comme je l'ai dit plus haut il faut déposé le bloc relevage et tu accès au vérin
bloc relevage
[img][img]http://img.imagesia.com/fichiers/g8/824 ... _small.jpg[/img][/img]
bloc relevage
Ok, j'ai analysé la situation tantôt j'y vois plus clair! Par contre quand j'enlève le capot du bloc relevage tout vient avec ??
Tu les trouves ou les vues éclatées ?
JE LES TROUVE SUR LE SITE CNHMX_310 a écrit :Ok, j'ai analysé la situation tantôt j'y vois plus clair! Par contre quand j'enlève le capot du bloc relevage tout vient avec ?? OUI TOUT VIENT AVEC
A+ Thierry
Ok merci pour toutes ces infos bien utiles en tout cas!
Tu pourrais m'envoyer le lien car je ne le trouve pas ?
