Bon alors voila j'aimerai savoir si quelqu'un à déjà vu ce cas de figure j'ai mon voyant de pression d'huile hydraulique et d'arrêt moteur du coup qui clignote quand mon tracteur est chaud et au ralenti. J'ai changer les filtres sous les conseils de mon concessionnaire mais le problème persiste d'où cela peut-il provenir ? ( j'entend un grognement dans le pont quand j'utilise le distributeur comme ouverture de la porte de la presse ou retournement de la charrue ça me le fait depuis que je l'ai acheté mais maintenant il y à ces voyants qui s'allument donc je ne sais pas si c'est lié )
Autre chose sur un de mes push pull l'huile par directement dans le pont par le petit tuyau qui collecte je pense normalement les petites fuites y à t-il un clapet anti retour à changer à l'intérieur ou bien faut-il changer les push pull en entier car du coup les flexibles ne tienne plus depuis que ça fuit.
Merci d'avance.
problème hydro sur jd 6900
Re: problème hydro sur jd 6900
Bonjour. La crépine d'aspiration du circuit hydraulique a t'elle été contrôlée? La pression système est elle correcte?
Non rien de tout ça n'a été fait ou se situe cette crépine ? Faut-il vidangé le pont ?
Si le témoin s'allume à chaud et au ralenti, il y a plusieurs causes: crépine d'aspiration colmatée, pompe de boite usée, sonde défaillante (mais le témoin s'allumerait tout le temps). La crépine se vérifie après avoir vidangé le pont et déposé le tube qui part vers la boite de vitesses:
Ok merci je vais vérifier ça et quand tu me dit pompe de boite usée ça me fait un peu peur car parfois il reste au neutre alors que l'inverseur est enclenché il faut le manipulé une fois ou deux pour qu'il reparte.
C'est un inverseur à droite? Il y a t'il du jeu au niveau des articulations?
Oui inverseur à droite mais je n'ai jamais fait attention si il y avait du jeu il ne me semble pas mais à voir. En même temps je connais pas ces tracteurs j'ai celui la que depuis 200h.
Bon et bien malheureusement je l'ai vidangé et la crépine est nickel comme neuve à par quelques morceaux de plastique vert clair qui doivent provenir d'un joint ce qui pourrait peu être expliqué se bruit si la pompe aspire de l'air.
En ce qui concerne les push-pull je pense que c'est les joints internes qui sont usés car il n'y en a pas de craquelés ni coupés et la visse qui tien les ressorts n'était pas desserrée. Je l'ai bien nettoyé et remonté au cas ou mais au bout de quelques secondes le pick up de la presse descend et l'huile sort par le petit tuyau qui retourne dans le pont.
