Problème vérin double effet godet dessileur
J'ai récemment acheter un godet désileur mailleux de 1.2 m3 pour un chargeur T.412.
Au début tous marché bien, maintenant le vérin double effet de porte s'ouvre vite et correctement mais il se referme très très lentement.
Un peut plus tard, une fuite est apparue au raccord des flexibles de la griffe, je les réparée et le vérin de porte à mieux fonctionné 2 fois mais c'est reparti...
Cela peut venir de quoi ?
Re: Problème vérin double effet godet dessileur
trop de pression dans le circuit hydraulique ? Mais cela me semble étrange ?
Trop de pression entraînerai, une diminution de la vitesse ? Pour temps il a parfois bien marché.
Je ne sais pas si cela a un rapport mais nous avions eu un problème de fuite sur le petit vérin de décrochage auto du godet, le mécano qui l'a changer nous a dit qu'il y avait peut être pas de régulateur de pression de monter pour un si petit vérin et que c'est pour cela qu'il avait du fuire ou pb de fabrique. Le neuf n'a jamais reposer problème.
t'aurait pas un clapet parachute dans un orifice du vérin qui serait un peu bouché ou une prise hydraulique défectueuse.
Cordialement.
Cordialement.
t'aurais pas un joint (interne) de vérin de mort par hasard ?
Si il y a un clapet parrachute, en regardent sur les schéma d'assemblages MX disponible sur internet.
Je pensait aussi à un joint qui est mort, mais, parfois ils marche nikel.
La fuite au niveaux des raccordement de la griffe est réapparu, une fois celle ci resserré, le vérin de la trappe a re-fonctionner normalement...
Bizarre, peut être que cela fais une prise d'air dans le répartiteur sur le cadre à l'avant de la fourche...
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Pour raccorder ton godet, t'as que deux flexibles (ceeux de la 3ème fonction je suppose?)
Lorsque ta trappe ne fonctionne plus, est-ce que ta vis fonctionne bien? Et ta fraise?
mkuhn a écrit :Salut,
Oui ce sont de la 3 ieme fonction. Pour ouvrir la trappe et faire tourner la vis, tous va bien. Le problème est lorsque je veut fermer la porte, elle se ferme très doucement.
Sinon ce n'est pas un fraise mais une griffe et tous va bien.
peut être un souci électrovanne qui s'ouvre/ferme mal ?
Re,
Comme l'as dis Xav plus haut, t'as des clapets parachutes, si ils merdent c'est possible que ça vienne de là, essaie en le supprimant.
Il arrive souvent que ça merdouille un peu ces petites bêtes là.
si le vérin est ok tu peux vérifier les prises ( mach 2) s'il n'y en a pas une qui flute regarde si le tiroir de l'électrovanne bouge correctement
salut je pense que le piston de ton vérin intérieur doigt être desserrer mais voir si ta des parachutes avant tout ou un limiteur de débit
bonsoir il se peut que ce soit les clapets parachute.ta trappe doit normalement etre asservie a ta vis de distribution et tu doit avoir un bloc regulateur de pression pour gerer le debit entre les 2.c est peut etre lui qui deconne ou qui est dereglé?
