Je voudrais savoir quelle huile acheter pour le pont d'un tracteur FORD 2000 sachant que j'ai fait la vidange et j'ai enlevé l'huile 85x90.
Le marchand d'huile me préconise de remettre de l'huile 10x40.
Est-ce la bonne solution car la pompe hydraulique prend l'huile dans le pont ?
Merci de votre réponse.
HUILE POUR TRACTEUR FORD 2000
Re: HUILE POUR TRACTEUR FORD 2000
Je dirais une huile multifonctionnelle 15x40.
La 85 90 est une huile pour boitier réducteur plutôt épaise, étonnant que ta pompe hydraulique fonctionnait avec ça.
Benoit 60 merci de ta réponse rapide.
chez igol ticma mu thfi
ou de la multi agrimu
Pour en avoir eu un,il me semble que c'était de la 80/90
Pas facile d'être anticonformiste et faire admettre qu'on a du bon sens !
Bonjour, je possède également un ford 2600, je voudrais le vidanger au niveau de la boite, pont, hydraulique, et j' ai lu différent avis sur le type d' huile.
Faut il une multifonctionnelle moteur boite hydraulique comme à l' époque ou une utto(boite pont hydraulique)?
Les correspondances ford m2c86a ou 134a sont peu évidentes à trouver.
une huile du type castrol trans plus 80w utto pourrait elle faire l' affaire?
