Ajouter un treuil à une fendeuse
Posté : 01 févr. 2016, 18:18
salut
comme je ne rajeunis pas , je voudrais ajouter un treuil sur ma fendeuse . j'ai pensé au treuil electrique mais j'ai abandonné : trop facile ...
donc ce sera un treuil hydraulique alimenté par le groupe de la fendeuse .
j'ai cherché comment brancher tout cela et je ne voudrais pas faire de betises .
le distri du verin de la fendeuse n'a pas de centre à suivre (pas de sortie N ) il y a juste P et T et les 2 sorties pour le verin. et je veux garder ce distri.
j'aurais , si j'ai bien compris , 2 solutions :
1° je raccorde le P du distri du treuil sur le T du distri du verin . le retour de l'huile au reservoir se faisant par le T du distri du treuil.
je ne peux utiliser q'un seul distri à la fois ( m'en fout , je ne suis pas multitâche....) et la pression sera celle du distri le plus faible .
2° je raccorde le N du distri du treuil avec le raccord qui va bien ( un Carry over , j'ai pas trouvé le nom français ....) au P du distri du verin ; chaque distri a son retour reservoir par T.
je n'utilise tjs qu'un seul à la fois ( je m'en cogne tjs ) mais chaque distri garde sa propre limitation .
j'ai bon ? ( j'espére avoir été clair )
avez-vous d'autres idées ?
ps : je ne saisis pas trop la difference entre centre à suivre et centre ouvert .
autre pb : le deroulement du cable
comme je n'arrive pas à etre à 2 endroits à la fois , je voudrais derouler le cable à la main . j'ai cru comprendre qu'il fallait un distri special sinon , qd le distri est au neutre le moteur reste en pression : il est bloqué car l'huile ne peut circuler .
j'ai trouvé une solution sur le net : mettre une vanne entre les 2 entrées du verin : la vanne est fermée pdt l'enroulement du cable et ouverte pdt le deroulement , le moteur n'offrant plus de resistance à la circulation de l'huile .
des remarques ?
peut-on trouver une autre solution , genre un clapet quelconque ?
merci pour les reponses
des remarques ?
