Comment fonctionne un orbitrol ?
starhydro
Message par starhydro » 11 juil. 2008, 21:54
bonsoir:
c'est possible  mais ? il y a un problème majeur pour un engin qui roule vite , et qui prend des chocs sur les roues (choc transversal) dans ce dernier cas, il faut monter des valves anti-choc, ou acheter l orbitrol qui en est équipé d origine....
et ensuite avec un orbitrol il n y a plus de liaison mécanique entre volant et roues!!!
par contre,
il existe le TAD de chez danfoss il est alimenté par la pompe et amplifie la force musculaire et on garde la liaison mécanique, il suffit de couper l arbre de direction et interposer le TAD
ici ; voir en page 27 le TAD/
http://www.sauer-danfoss.de/pdf/produkt ... ers_TI.pdf
 sa rame un peu mais on y arrive
ps: dans ce message je répond  a celo972 "peut-on installer un système de direction assisté type orbitrol"
--Message edité par starhydro le 2008-07-12 10:46:13--
pibrouleur
Message par pibrouleur » 17 sept. 2008, 18:33
bonjour a tous
j'ai un orbitrol Danfoss type  H 315 (??) qui fuit , l'huile tombe sur un radiateur d'huile , c'est la mm qui se colle dessus et ca bouche les ailettes, je pense que la fuite vient de l'axe du volant
Possible?? à réparer?
lululabricole
Message par lululabricole » 17 sept. 2008, 19:49
Citation :pibrouleur  a dit :
bonjour a tous
normalement oui ! mais je te deconseille de le faire toi même à moins que tu coures après les ennuis  tu peux toujours le déposer et l'apporter à un pro
--Message edité par lululabricole le 2008-09-17 19:50:34--
alainpierre
Re: Comment fonctionne un orbitrol ?
Message par alainpierre » 21 mai 2010, 17:00
Je viens de voir que quelqu'un a l'air de bien connaître le fonctionnement d'une direction hydrostatique : pourrais-t-on me conseiller pour l'installation d'un électrodistributeur, en sus de l'orbitrol, qui me permettait de commander électriquement la direction de mon tracteur Fendt 511 ?
Ce tracteur a un circuit hydraulique à centre fermé.
Je veux faire un système de guidage automatique, au champ bien sûr, à partir d'un capteur de rayon de betteraves.
Merci d'avance des réponses.
starhydro
Message par starhydro » 23 mai 2010, 23:33
alainpierre a écrit : Je veux faire un système de guidage automatique, au champ bien sûr, à partir d'un capteur de rayon de betteraves.
bonsoir
c'est possible ,(si c'est sur que c'est un centre fermé en premier) et il y a un réglage a faire plus ou moins a tâtons celui de la vitesse de la direction en travail automatique en général il faut freiner par gicleurs la vitesse du vérin de direction mais uniquement sur la partie automatique . cette partie comprend un electro-distributeur 4/3 2 bobines (3 positions ,4 voies) P ,T,A,B fermé . sur A et B les gicleurs.
coté tâteurs,ou palpeurs ,( des indicateurs de position ,type télémécanique contact sec)
il faut 1 capteur je touche, et 1 capteur je suis trop loin ,et quand les deux capteurs sont entre ces deux positions il n'y a rien ,soit ,distributeur au centre (bobine non excité) ,il faut également
des relais .
cordialement
 " croit-on fermement avoir une idée nouvelle ,alors que celle-ci est déjà breveté
alainpierre
Message par alainpierre » 24 mai 2010, 15:46
Mon capteur sera une caméra qui me donnera donc un écart (en cm et mm) par rapport à la ligne théorique.
Je voudrais donc un électrodistributeur proportionnel. Je me demande donc s'il vaut mieux un distributeur "empilé" sur ceux déjà existant du tracteur, et envoyer 2 flexibles vers l'orbitrol, ou un distributeur complètement indépendant à positionner à proximité immédiate de l'orbitrol.
A moins de changer l'orbitrol pour une version comportant une commande électrique pour pilotage externe ?
thierrybl
Message par thierrybl » 28 mai 2010, 17:53
Je ml'incruste dans ce topic car j'ai besoin de conseils. Je souhaite installer une barre hydraulique assistée sur un voilier de 30 mètres (http://www.bateauarawak.fr) et un ami m'a conseillé de monter un orbitrol.
Quels sont les éléments à installer en plus de l'orbitrol, du réservoir, de la pompe et du vérin ? Faut-il des vannes, limiteur de pression, etc.. , ou tout est intégré dans l'orbitrol ?
Mon autre question est lorsque l'on navigue à la voile (donc sans moteur) est-il toujours possible de tourner la barre à roue et d'actionner le vérin ?
Thierry
starhydro
Message par starhydro » 01 juin 2010, 22:26
alainpierre a écrit :Mon capteur sera une caméra qui me donnera donc un écart (en cm et mm) par rapport à la ligne théorique.
bonsoir
tout dépend de (ou des) la sortie électrique de la camera , un PVG danfoss est un proportionnel qui utilise maximum 1amp ,parce qu' il a un réducteur de pression hydraulique en entrée qui via un électro-proportionnel vient hydrauliquement pousser de chaque coté le tiroir , suivant la demande.
http://www.sauer-danfoss.fr/Attachments ... G%2032.pdf
voir pages 17 à 22
mais la commande se fait en PWM ( pulse width modulation) modulation en largeur pulsatoire et en français MLI modulation en largeur impulsionnelle en clair :
l'excitation des bobines est tout ou rien , mais si on excite la bobine pendant un labs de temps très court et qu' on désexcite pendant le même temps, cela correspond a 50 pour 100 , la bobine ne sent pas de différence mais par contre son effort est de moitié ,et en final le tiroir de moitié course aussi.
voir donc si les sorties de la camera correspondent a ce type d'excitation des bobines .variation de la consigne page 17
le capteur LVDT (voir dans ces pages) est nécessaire pour votre cas et pour une bonne précision des sorties , parce que suivant la température de l'huile ,et des bobines , la position du tiroir ne sera pas forcement la même ,chaude ou froide avec la même consigne. le capteur du tiroir LVDT ,corrige l'erreur en modifiant la consigne automatiquement , de plus si il y a des différences de débit importante , le tiroir peu être déplacé même très légèrement par la force du flux .le LVDT corrige également cette erreur .
voir dans ces pages pour plus d'info.
cordialement
starhydro
Message par starhydro » 02 juin 2010, 23:10
thierrybl a écrit : Quels sont les éléments à installer en plus de l'orbitrol, du réservoir, de la pompe et du vérin ? Faut-il des vannes, limiteur de pression, etc.. , ou tout est intégré dans l'orbitrol ?
bonsoir
il existe des orbitrol avec le limiteur de pression intégré et d'autres sans ,pour ce dernier il est en sortie de pompe .
pour ta deuxième question il faut regarder les trois schémas de sissice en première page de ce topic ,ils ont un clapet de retour entre P et T ?? ,et on se demande a quoi il peut servir......
réponse : justement l'orbitrol sans thermique ,peut devenir pompe ,il aspire l'huile du réservoir et en tournant le volant (autres) permet d'alimenter le vérin. le clapet avec la dépression d'aspiration s'ouvre se qui alimente l'orbitrol
SEULE CONDITION , que le tuyau de retour soit plongeant dans le réservoir et sans passer par un filtre .passage le plus libre possible.
mais se n'est pas fini , quelle cylindrée choisir de l'orbitrol de 80cc a 800cc ,quelle cylindrée de la pompe suivant le régime moteur et de l'orbitrol choisi ,quelle est le volume du vérin ,combien de tour de barre a roue ,d'un coté a fond ,a l'autre. de plus il me semble qu'un rapport multiplicateur de vitesse serait mieux entre barre a roue et orbitrol ,a basse vitesse c'est pas le top .
cordialement.
john deere 9500
Message par john deere 9500 » 26 juin 2010, 13:30
bonjour, je doit monter une direction hydraulique sur un DB 990. je me demandais si je prend un vérin double effet classique, est-ce-que l'orbitrol peut gérer le fait que le vérin n'a pas le même volume en sortie de tige et en rentrée.
en vert et jaune et contre tous
http://johndeere9500.skyrock.com
Manimux
Message par Manimux » 26 juin 2010, 13:54
Dans ce cas la direction sera plus rapide dans un sens que dans l'autre. ;)
john deere 9500
Message par john deere 9500 » 26 juin 2010, 14:35
oui je saie mais pour éviter ca, avec des clapais anti-retour piloter on peut faire revenir l'huile du petit volume vers le grand volume du vérin en perdant la moitie de puissance, mais en gagnent en vitesse. donc aussi vite à gauche que à doit.
mais est-ce-que ca peut être intégré a l'orbitrol?
momo81
Message par momo81 » 07 nov. 2010, 21:36
Bonjour à tous.
Je suis nouveau ici et j'ai vu qu'on parle de direction assistée. Ca tombe bien.
Je possède un 4x4 Range Rover acheté d'occaz. Acheté en connaissance d'un problème de direction. En faite, il y a un temps mort quand on tourne le volant. Trés dangereux vous allez me dire. Ca pourrai provenir de quoi?
C'est bien une direction type Orbitrol avec réservoir et pompe.
claasbaloo
Message par claasbaloo » 07 nov. 2010, 22:16
momo81 a écrit :Bonjour à tous.
Sur une voiture tu n'a pas d'orbitrol, car tu doit avoir une liaison mécanique entre le volant et les roues...
Jeanpaul
Message par Jeanpaul » 20 avr. 2016, 11:41
Bonjour je ne sais pas si quelqu'un lira ce message mais je le mets quand même. J ai un jcb 3c2 acheté sans orbitrol, je lui ai mis le système d un vieux 3d2,ceci il y a 10 ans. Or aujourd'hui quand je tourne doucement le volant il ne se passe rien, il faut que je donne un petit coup rapide pour enclancher la rotation, et là, on peut tourner lentement. Le système se compose d un orbitrol sous le volant avec étoile dans une couronne à dents intérieures,une de plus que l étoile, de cette pièce partent 2 tuyaux qui vont à un distributeur à tiroir. Quand on tourne un tuyau pousse l huile, l autre aspire, et vu que ces tuyaux vont de part et d autre du tiroir, ça le déplace. Comment remédier à ce problème ? Je remercie vraiment celui qui m aidera. À bientôt j espère. Jpk.
le crayeux
Message par le crayeux » 19 oct. 2016, 07:49
j'ai un T7.235 en autoguidage
j'ai régulièrement des bouchons qui se desserrent ou fuite dessus...je pense que l'autoguidage met trop de pression sur le circuit. c'est un fm 1000 en trimble et je ne vois pas ou changer les paramètres ! j'ai une vitesse basse
des collègues en puma ont les mêmes soucis.
c'est du à la marque ou au contraintes de l'autoguidage ?
