montage feux de travail sur betaillere
Posté : 05 mars 2012, 11:36
par mary jj
Je voudrait monter un feu de travail arrière sur une bétaillère (Bruneau safari R5390)
je souhaiterai avoir des conseils sur le branchement des fils, quel montage serai le plus sûr pour ma prise remorque pour ne pas la faire fondre
merci d avance
Re: montage feur de travaille sur betaillere
Posté : 09 mars 2012, 20:53
par robert1
fait les monter chez un concessionnaire c plus sur pour ta prise et ton batiment si ca prend feu t'es mal
en plus ca peut faire fonde les feux du tracteur et le faisceaux surtout aujourd'hui les boitiers electroniques etudient l'intensité consommée et ca fonctionnera pas.
Posté : 09 mars 2012, 21:17
par francois02
tu mets un phare à l'arrière de ta bétaillère puis un cable jusqu'au tracteur et branchement dans la prise cobo
Posté : 09 mars 2012, 21:44
par forézien
Oui, y'a qu'à voir les montages (d'origine) sur des remorques, où il y a un gyrophare branché sur les veilleuses... En général quelque chose finit par chauffer. C'est donc beaucoup mieux sur une prise indépendante.
Re: montage feux de travail sur betaillere
Posté : 11 mars 2012, 09:27
par lucifer67
Sinon , tu te mets sur les veilleuse avec un phare à leds , mais le prix est assez élevé !
Posté : 13 mars 2012, 23:22
par guigui22300
Tu peut brancher tes phares de travail sur la prise 3 plots avec un interrupteur , tu calcule tes ampèrages de fusibles en fonction de la puissance des feux que tu veut monter et normalement tout devrait bien se passer si c' est fait dans les règles de l' art! :good:
Posté : 15 mars 2012, 09:26
par mary jj
merci a vous
Posté : 27 avr. 2012, 20:23
par robert1
ca marchera pas et arrete de charrier les vaches la nuit
Posté : 17 mai 2012, 00:13
par robert1
monte un boitier electronique sur ta betaillere pour tes phares de travail via le bus can et la batterie de ton tracteur tu aura plus de probleme sauf pour le budjet.
Posté : 08 avr. 2014, 20:29
par robert1
salut les gars on revient du canada desole de l absence. mais pour ta betaillere meme la bas ils charient les caribous que de jour!alors prend exemple!
Posté : 04 mai 2014, 12:10
par Massey158
Tu répond a sa problématique la? c'est ton problème si il doit utiliser sa bétaillère de nuit ou de soirée?,
Tu peut brancher sur les veilleuse en effet mais cela risque de te poser problème plus au niveau du code de la route qu'au niveau électrique, le mieux c'est un prise 3 plots si ton tracteur en est pas équiper, équipe le sa
pourra toujours te servir, protéger en 5 ou 10A (un projecteur de travail de 40W c'est 3A)
Posté : 23 mars 2020, 10:25
par Nicolas62
Bonjour je voulais savoir si c était possible de brancher un phare de travail et un gyrophare sur la prise 7 plots d un tracteur ?
MERCI
