niveau reservoir additionnel jd 3050
bonjour,je suis nouveau sur le forum,et j aimerais avoir une information au sujet du niveau du reservoir additionnel sur un jd 3050,sur le premier reservoir; la jauge marche normalement jusqu'au fond;mais je ne sais pas le niveau du 2eme reservoir;y a t il une combine pour activer la 2 eme jauge;merci
Re: niveau reservoir additionnel jd 3050
Tu parle de réservoir GO? Il y a 2 jauges une dans chaque réservoirs, l'aiguille tient compte des 2, mais si une est bloqué ou HS ça te donne le niveau que d'un seul réservoir, si c'est celui du bas c'est pas trop grave.
je n'ais que le niveau du plus haut,quand je passe au 2eme ma jauge est toujours a zero
Regarde que tu n'ai pas un fil de débranche sur le coté du réservoir du bas, sinon c'est certainement la jauge de ce réservoir.
