problème batterie et alternateur sur SAME Leopard 85
Posté : 22 mars 2013, 18:02
par anthony21
Bonjour, voila cet après midi je suis tomber en panne avec mon Same, batterie morte ( datant de 2004) la batterie est une 12volt 135ah et 900 aide au démarrage, j'achète une 12volt 135ah et 850 aide au démarrage. Je change les cose aussi. Je branche la batterie neuve avec cosse neuve et là c'est mon alternateur qui c'est mis a fumer et cramé; sanc contact rien. Est je fait une mauvaise manip ? je voudrais savoir avant de remettre un autre alternateur, et que sa recommence pas
Merci de vos réponse.
Re: problème batterie et alternateur sur SAME Leopard 85
Posté : 23 mars 2013, 19:53
par piem
Bonjour. Controlez si les cosses sont bien branchées et non inversées avant de remplacer l'alternateur!
Posté : 23 mars 2013, 20:13
par anthony21
Donc si j'ai inverser les cose, même si mon alternateur a bien fumer il est peut etre pas mort ?
Posté : 23 mars 2013, 20:21
par piem
anthony21 a écrit :Donc si j'ai inverser les cose, même si mon alternateur a bien fumer il est peut etre pas mort ?
S'il l'alternateur a fumé, c'est pas terrible! controlez quand meme le voltage avec un multimètre pour savoir si il charge encore (entre 13 et 14,5 volts).
Posté : 23 mars 2013, 20:33
par anthony21
Autre question le coupe circuit est sur le pole positif ou negatif ?
Posté : 23 mars 2013, 20:35
par piem
anthony21 a écrit :Autre question le coupe circuit est sur le pole positif ou negatif ?
Sur le négatif.
Posté : 23 mars 2013, 20:36
par anthony21
Ben normalmen je me suis pas tromper dans les coses , je verifirais demain.
Posté : 24 mars 2013, 21:06
par anthony21
Bon ben les coses sont branchés correctement, le tracteur a démarré mais j'ai pas essayer l'alternateur.
