avis aux spécialistes,on constate un écart entre la jauge mécanique et la jauge électronique.
Le pulvé est vide et la jauge électronique nous indique encore 300l alors que l'alarme fin de cuve fonctionne quand même!
Une idée?
soucis jauge electronique pulvé alpha evrard
Re: soucis jauge electronique pulvé alpha evrard
Peut etre re étalonné la jauge.
Si c'est la même que sur mon Météor, y'a 25 points à faire à l'aide d'un compteur extérieur.
Chaque points ( en fait un litrage ) correspond à une fréquence.
Par exemple
100 l => 24 Hz
202 l =>36 Hz et ainsi de suite.
Tu pompes via le compteur et t'arretant e plus prés possible des points enregistrés sur le pulvé et tu notes les fréquences obtenues. Il vaut mieux etre 2 pour ca.
Si ta jauge est déréglée, l’écart entre les valeurs enregistrées d'origine et celle que tu obtiens en étalonnant doit etre assez important.
Si l'écart est grand, tu remplaces les fréquences rentrées d'origine par celles que tu as obtenues et ca devrait le faire
Si par exemple à l'origine tu as
100 l => 24 HZ
Quand toi tu as pompé, tu as arrête à 103 l et tu as noté 28 Hz, tu mets ces 12 valeurs à la place de la valeur des 100 l. Et tu fais ca poiur les 25 points
C'est assez long à faire.
Par exemple
100 l => 24 Hz
100 l => 24 HZ
Merci claasman,
on a réussi en faisant comme tu décris.
Par contre,on a juste réétalonné le 0 dans la cuve et les autres fréquences se sont modifiées.
A voir quand on s'en servira.
Bizarre que ca se recale tt seul.
