Bonjour je possède un k 430 PL qui a 3600H de 2010.
J'ai un soucis au niveau des feux de travail en haut de cabine a l'avant.
Je change mon fusible, ces marchent un certain temps environ 10 h et bim le fusible reclaque.
Je précise que je met du chaterton autour de la casse de l'ampoule.ce sont des h3.
Je me demande si le chaterton fond et que le fil se retrouve a la masse??
Si d'autres personnes possèdent un k, je voulais savoir si vous aviez ce soucis merci.
problême deux de travail Agrotron k430
Re: problême deux de travail Agrotron k430
Donne moi la Puissance de tes Feux ainsi que la capacité de ton fusible..
Il y a 4 feux la puissance je sais pas trop les ampoules c'est du 55 W je crois le fusible fait 25 A
Tu utilise la formule P=u*i
avec P la puissance en watt
U la tension en volts
et I intensité en ampère
Je précise que cette panne est apparue depuis l'été donc c'est pas un problème de fusible.
Ils ont très bien marché pendant 3100 H
ton fusible est largement dimensionné,tu as un problème ailleurs.
Essaye peut-être d'intervertir le relais de ces feux avec un autre voir si le problème persiste.
Sinon,faut y aller par déduction,en allumant que 2 feux et voir si le problème persiste.
Bien regarder tes fils dans des passages de tôle,derrière ta boite à fusibles,vérifie l'intérieur des feux.
Bon courage
Bon courage
Oxydation dans les feux ? Ou alors un fil de dénudé quelque part !
Vois aussi en débranchement des bouts de faisceau, sur les agrotron je ne sais pas si il y a des prises mais si tu peux débranche le faisceau gauche, si le problème persiste, débranche le droit, si ça persiste ça vient de ta ligne principale et donc tu suit tes fils...
Bonjour a tous j'ai rechangé le fusible tout marchait et au bout de 2 jours plus rien. J'ai bien regardé dans les feux les fils sont en bon états. Je voulais savoir si quelqu'un pouvait me faire passer un schéma d'implantation des faisceaux. merci
