probleme prise de force sur un new holland!!
bonjour j'ai un probleme sur un new hollandl85 j'enclenche la prise de force puis 5 min apres elles s'arrette vous ne savez tous sa peut venir?
Re: probleme prise de force sur un new holland!!
Bonjour :^^:
Manque des détails!!!
Pto à commande électrique ou mécanique (les deux existent sur le modèle)?
Electrique => - Si elle repart en réenclenchant l'inter c'est certainement lui qui déconne
- Si elle repart pas en réenclenchant c'est peut etre l'inter ou l'electrovanne qui est du coté gauche entre réservoir et carter de bv
- Si inter et electrovanne sont ok, prendre la pression qui doit etre de 18bars.
- Si pression ok , probleme interne au niveau de l'embrayage multidisque
Mecanique=> - Certainement probleme interne (Doigts hs ou butée hs....), Verifier quand meme le cable avant de l'ouvrir.
moi aussi j'ai ce soucis sur mon td85d avec pdf mécanique des fois le levier revient en avant et débraye la pdf
d'où peut venir le problème?
