différence moteur john deere et DPS
Bonjour a tous
Une question me trotte dans la tête depuis longtemps déjà quel est la différence entre un moteur John Deere monté sur leur tracteur et un moteur dit DPS monté sur un Claas ? Car j’entends de tout mais je ne sais pas qui a raison ! Merci d'avance
Nothing run's like a deere !
Re: différence moteur john deere et DPS
Si tu regarde la plaque moteur d'un john deere c'est marqué aussi dps Par contre je sais pas si il y a une différence entre les moteur pour savoir faut regarder le modèle sur la plaque moteur de chaque tracteur.
la pompe d'injection n'est pas la même
en vert et jaune et contre tous
http://johndeere9500.skyrock.com
- Need4speed
john deere 9500 a écrit :la pompe d'injection n'est pas la même
et je crois que l'électronique aussi. Plus de surpuissance sur les tracteurs claas
Y a de grandes chances pour que le bloc moteur en lui même soit le même mais que les accessoires qui l'habillent changent ainsi que la gestion.
c'est la même chose, sauf que c'est pas pareil!
tout à fait, blocs similaires, mais accessoires (pompe, turbo, egr, système de refroidissement etc...)différents, cartographie moteur propre à chaque modèle, par exemple le module de gestion moteur est le même sur un JD que sur un Claas, qu'il soit en quatre ou six cylindres, mais la programmation diffère en fonction de la marque, du modèle, de la boite de vitesse etc...
cyril16 a écrit :Y a de grandes chances pour que le bloc moteur en lui même soit le même mais que les accessoires qui l'habillent changent ainsi que la gestion.
En gros si j'ai bien compris en lisant c'est un JD sans en être un quoi
Les freins c'est pour les lâches... Remarques, dans la pente au labour...
