purger les frein massey 3690
Bonjours a tous esque quelqu'un c'est comment purge t'on les frein immergés sur un massey 3690 esqui faut laissé tourner le tracteur vu que les maitre cylindre sont allimanté par le collecteur de basse pressoin 17 bar:( je pense)
Re: purgerles frein massey 3690
salut, pour purger les freins il te faut pincer avec une pince étau la tuyau de retour qui est sous le capot , devant les maitres-cylindres , moteur à 1200tr/min, tu ouvres purge frein gauche, droit puis valve de frein remorque ; dans le même ordre pour refermer. tu enlèves la pince et tu mets des grands coup sur la pédale. tu répètes l'opération si c'est pas le top. voila j'espère que ça va t'aider. bon courage et si tu as des photos de ce tracteur hésite pas à les mettre , je kiffe ce tracteur !!!
salut merci mais je vois pas le tuyau de retour que tu parle ia juste les deux allimentation des deux maitre cylindres et les tuyau qui vont au trompettes et ia un autre tuyau rigide qui sert a rien sous la cabine. moi je croté qui faller déssacouppler les deux pédales et purger comme des freins normal en laissant le moteur tourner a 1200 tr/min. Je vais regarder merci
Voiloa une photo
- 3690.jpg (132.03 Kio) Vu 12320 fois
magnifique ce tracteur !!! le tuyau de retour, il est au niveau de la valve devant les maitre-cylindre, valve qui sert à envoyer plus ou moins d'huile au refroidisseur. normalement il est dessous cette valve mais il me semble qu'il y a plusieurs montages...
salut tu doit parler du collecteur de basse pression 17 bar ia
1 tuyau qui va pour l'embrayage
2 tuyau pour alimenté les maitre cylindres de freins
1 arrivé en basse pression qui va a ce boitier donc le collecteur jusqu'au refroidisseur d'huile et
1 tuyau de retour qui va aprés lubrifier la boite moi c'est une boite speeshift avec un rapot sous charge
Et donc les tuyau qui alimente les maitres cylindres quand le tracteurs n'a tourné depuis un moment ia un peu d'air dedans mais quand tu le redémar sa fait le circuit quand t'appuie sur la pédale plusieur fois après ian a plus. A +
bonjour, escuse moi de te dérranger c'est pour mon massey 3690 ia un moment que je l'ais pas démarrer et les tuyau d'alimentation des maitres cylindre ont de l'air dedans mais les pédales sont dure et quand je le démarre et qu'il a tourné depuis un moment il y a pu d'air et l'huile a prie la place esque c'est normal ques tant pence vu que tu connait bien ce tracteur.
Et pour purger les frein i faut bien déssacoupler les pédales?
Merci Cordialement
Merci Cordialement
Re: purger les frein massey 3690
Salut je vais sans doute changer les joints dans la trompette autour du piston je dois avoir une fuite interne j' ai rien à froid et ça freine à chaud, comment dois je purger après avoir tout remonter ? Va faloir que je pince un tuyau pour envoyer toute l' huile dans les freins non ?
Demain je vais envoyer du fluide dans les purgeurs pour être sur que ça vient de là
Salut donc essaye de purger avant de tout démonter.
La méthode pour purger si c'est bien des frein immergés et de démarre ton tracteur autour de 1200 tr/min, tu pince avec une pince étau le tuyau de retour de la boite de ton collecteur sous le capot qui alimente tes deux maitres cylindres, après tu pompe un peu avec tes pédales aprés tu reste appuié puis il te faut ouvrir le purgeur de gauche repomper entre temps puis le droite et les frein remorque toujours ans le mème ordre.
Bonne chance tu pourra maitre des photos si tu peu de toute l'opération
Bonjour , deja c'est pas du 17 bars , sa doit tourner a peine a 5 bars . controle deja de pas avoir de fuite exterieur avant de deposé tes trompettes .
