j ai une fuite de gazoil sur la pompe à injection m'obligeant à la déposer:
Tracteur fendt 309LSA 1989, moteur MWM 4cylindres turbo, pompe à injection bosch en ligne.
La fuite est interne à la pompe, remplissant le compartiment régulateur et débordant par le reniflard de ce même compartiment.
Le gazoil coule par terre à bon train...
Je dois donc la déposer puis direction le dieseliste.
C'est la dépose qui me pose problème:
Enlever les tubulures d injecteurs OK
Enlever l'alimentation, les cables OK
Enlever les écrous la maintenant bridée sur le bloc, pénible mais OK
C'est après que ca ce complique, comment enlève t on les pompes hydraulique en face de la pompe à injection? lors de la dépose, le pignon des pompes tombe dans le carter??
Idem pour le pignon de pompe à injection, comment cela se passe t il?
merci d avance
Ben
Fendt 309 LSA 1989 : Dépose pompe injection
Re: Fendt 309 LSA 1989 : Dépose pompe injection
Bonjour. Il faut caler le moteur ( repères sur pignons ), dépose du pignon de pompe avec un extracteur. Le pignon reste à sa place lors de la dépose.
Bonjour et merci pour votre réponse,
désolé de ne pas m'être connecté plus tôt, je n ai pas d accès internet temporairement.
1) Mettre les pignons aux repères ok, compris.
2) Par contre, dépose du pignon de pompe avec un extracteur, et celui ci reste en place, je ne comprends pas: si je dépose le pignon, alors je l enlève??
Merci pour votre aide.
J ai bien vu sur les vues éclatées le pignon, son roulement, la pompe, mais on ne voit pas vraiment qui est emboité en force dans quoi..
Encore merci.
Encore merci.
Le pignon de la pompe d'injection ne peut pas etre sorti sans déposer le carter de distribution. Il bougera puisq'il n'est plus sur l'axe de pompe mais il ne pourra pas tomber. Par contre, il est mis en accouplement forcé sur l'arbre de la pompe: donc utilisation d'un extracteur ou mise en tension et taper sur le bout de l'arbre. Surtout bien caler le moteur aux repères avant la dépose et ne pas le tourner avant de recevoir la pompe elle meme calée par le diéseliste.
Re: Fendt 309 LSA 1989 : Dépose pompe injection [résolu]
Bonjour et merci piem,
merci pour ton aide, la pompe est déposée.
Qq précisions.
1) Le pignon à des taraudages pour extraction via des vis standard: ducoup, facile.
2) Les repères sont facilement trouvable sur les pignons, pas facile à mettre en regard car il y a le pignon d'entrainement des pompes hydro devant, il faut bien s'approcher pour voir.
3) le pignon ne tombe pas au fond, mais sort tout juste du carter, je valide, il sort :o)
4) Il n'y a pas de roulement, contrairement à ce que j avais dis, et contrairement à ma vue éclatée page 2110.
Hors sujet: Connaissez vous la puissance théorique de ce tracteur, je vois du 95cv sur un dépliant, du 86cv sur une RTA de 1986 'tracteur de 1989), et j avais en tête 90cv, bref, du flou.
Hors sujet off
Qq précisions.
Hors sujet off
Merci du retour d'infos.
Hello, si c'est le moteur c'est le MWM TD 226 B-4 (monté à partir de 1989) il est effectivement donné à 90cv, ta mémoire ne te fait pas défautgben73 a écrit :Hors sujet: Connaissez vous la puissance théorique de ce tracteur, je vois du 95cv sur un dépliant, du 86cv sur une RTA de 1986 'tracteur de 1989), et j avais en tête 90cv, bref, du flou.
In MWM we trust!
