Bruit sur Fiat 70/90
Depuis un moment mon 70/90 fait un sale bruit de pignon quant je roule.
Cela vient du pont arrière il me semble.
Seule certitude, quant je met la traction plus aucun bruit.
Je pense a la boîte de renvoie de l arbre de traction.
Qu en pensez vous ?!
Merci de vos réponses...
Re: Bruit sur Fiat 70/90
héhéhé, tu te couche en dessous du moteur, tu démontes la tôle de protection de l'arbre de DT, tu tires les clips qui bloquent les manchons sur l'arbre, tu jettes les manchons et tu remets des neufs à la place, il va faire nettement moins de bruit.
Merci jeronimo,
Je vais faire l'opération au plus vite, et te tiens au courant du résultat.
Cool la rapidité de réponse sur GTP !!!
Voilà, nouveaux manchons commandé, arrivent mardi.
remplace surtout le roulement du palier central et monte les manchons a la graisse pour les cannelures !
A+
A+
Nothing runs like a IH
C est de la graisse au graphite ?
De la graisse normale
Voilà le bruit est partis ! Super.. Vais voir pour mettre une photos.
Voilà mon 70/90.
merci jeronimo pour les manchons
- tracteur.jpg (23.57 Kio) Vu 6582 fois
De rien, c'est tjrs un plaisir de conseiller , il a l'air propre, c'est increvable comme tracteur et avec le gros pont avant, tu es tranquille!
Désolé pour le déterrage de ce topic, mais je tenais juste à savoir si le changement de ces 3manchons et du roulement pouvait s'effectuer facilement et par quelle manière? car j'ai le même souci sur mon 70-90dt et j'ai vu des circlips se balader sur l'arbre de transmission, or je pensais que les manchons étaient sérrés sur l'arbre au moyen d'une vis...
"ya ke cti'la qui fait rien qui ne casse rien"
Non, ce sont les circlips qui tiennent les manchons en place, le démontage est un vrai jeu d'enfants, tu déssèrre le palier central et tu fais coulisser les manchons sur l'arbre de manière à dégager la sortie de boite et l'entrée de pont avant.
Bon, le bruit est de retour....
je me demande si je ne devrai pas changer aussi les deux arbres de transmission ?
et le roulement centrale aussi ?
J attend vos conseils..
