joint de culasse 312
Bonjours à tous;
J'ai un fendt 312 turbomatick de 1996. J'ai du faire le joint de culasse l'an dernier à 7200h et la 350h plus tard sa recommence.
Est ce que sa vous ai déjà arrivé? De quoi sa peut venir?
Merci de vos réponses.
Re: joint de culasse 312
Aujourd'hui j'ai appelé mon mécano et il ma dit que sa pouvais etre l'échangeur eau huile situé pas loin du filtre a huile qui pourrais fuire . Sa vous dit quelque chose?
cela peut être les joints de chemise aussi :/
J'ai de l' huile dans l' eau mais pas l' inverse pour l'instant.
Ca sent les joints de chemises.... Comment beaucoup!
Un collègue sur son 311 turbomatik a eu le même souci de joint de culasse
Vava
faut voir si le bloc n'est pas h.s c'était la maladie des 4 cylindre de cette série.(tassement du bloc aux niveaux des poussoir de tige de culbuteur).
sur un 309 j'avais vu ça une fois,
on avait démonté l'échangeur eau huile et on avait mis de la pression dedans,
dans mon cas l'échangeur ne fuyait pas,
attention à ne pas confondre la situation où l'eau va dans l'huile et la situation où l'huile va dans l'eau
312 turbomatik = 6 cylindres.quentMF a écrit :faut voir si le bloc n'est pas h.s c'était la maladie des 4 cylindre de cette série.(tassement du bloc aux niveaux des poussoir de tige de culbuteur).
Joint de chemise serait une bonne piste mais aussi du boulot ...
29 et oué !
Déterrage !
J'ai 309 l'eau va dans l'huile, initialement j'aurais pensé à un problème de joint de chemiseC'est quoi cette histoire de tassement de bloc j'en ai jamais entendu parlé ? quelqu'un peu me renseigner ?
