bonjour
j'ai un 8560 new holland 4513 heures .lors du changement de la gamme B a la gamme C le code erreur f 45 s'affiche .
probleme sur new holland 8650
Re: probleme sur new holland 8650
Bonjour. C'est certainement le potentiomètre de gamme/rapide qui est en cause. Un calibrage de la boite peut vous dépanner mais il faudra le remplacer si il est hors service. A noter qu'un jeu excessif du synchro peut générer ce code erreur.
le potentiometre a été changer .
le calibrage a été fait
le passage de la gamme b a la gamme c a l'arret du tracteur ce passe sans affichage du code erreur .dès que le tracteur est en mouvement le- changement de gamme s'affiche le code erreur .
Y a t-il un moyen de court-circuite ce probleme
A mon avis, il y a une défaillance interne (synchro, fourchette,...). Le passage de B à C ne se fait pas parce que le boitier de gestion de la transmission se met en sécurité. Le calibrage des embrayages a été effectué, mais celui des synchros aussi?
non les synchros ne sont pas fait .
comment on fait le calibrage des synchros ?
Il faut impérativement les calibrer. La procédure est dans le manuel d'utilisation si vous l'avez. Sinon, en mp.
