bonjour a tous cet après midi grosse galère j'ai cassé la parti male de la prise de force de mon case ih 5130 a case du cardan trop long en relevant crak!! pété net
quelqu'un peut il me dire si c'est compliqué a changer ??
prise de force cassé sr case a ras ih 5130
Re: prise de force cassé sr case a ras ih 5130
bonsoir , il suffit d'enlevé le circlips et tirer sur le moignon qui reste et si tu n'arrive pas tu soude un boulon ou autre chose sur le moignon et tu tire sur l'ensemble et çà vient tous seul
[img][img]http://img.imagesia.com/fichiers/o9/513 ... _small.jpg[/img][/img]
a + Thierry
a + Thierry
merci thierry pour ton conseil c cool, après coup j'ai fait tourné la prise de force en 540 et 1000, et sa tourne rond sans bruit ni autre
salut nh t 6030 comment constater si sa a casser des roulement dans le carter, et quel serais les symptômes ?NH T 6030 a écrit :Fait bien attention que sa n' a pas casser dans le carter.Les roulements ont peut être pris un coup.
rien de mechant si c'est que l'arbre,l'arbre est fait pour s'enlever tout seul ,c'est juste un circlip qui le tient,l'arbre est reversible suivant le montage des cardans des outils,il y a la sortie classique a canelures plates,puis en la retourant le cote a petites cannelures normalement utisees sur les pdf en 1000
j'ai casse l'arbre du 5140 qu'on m'avait prete l'an passse,il avait pas casse net,il s'etait comme vrille puis cassse
le concess me l'a pas fait payer car l'arbre avait peut etre ete remplace et apparament il y avait une serie d'arbres fouarreux qui tenaient ,acier de mauvaise qualite
