probleme de 4 eme sur jhon deere 3650
j ai coupe mon3650 jhon deere en pour changer les synchros et depuis que je l ai remonter je n arrive plus a passer la 4 eme enfin si je la met et 1 fois sur 2 elle saute j ai essayer de regler la tringlerie et ca ne marche pas mieux quelqu un a une idee ( j ai assez bien de jeu dans le levier de vitesse et ne suis pas mecano merci d avanvce pour les reponse ).Et on a eu quelques soucis pour le referme pas facile .
Re: probleme de 4 eme sur jhon deere 3650
T'as dût oublier quelque chose, un clips sur l'arbre peut être ou pas assez calé.
Quand tu es en 4 donne un coup d’accélérateur, le levier bouge-t-il?
je regarde demain mais je ne pense pas parce que j arrive a la passez de temps en temps et quand je passe les vitesse a vide elle reste enclencher
es possible de plier quelques chose dans la boite style fouchette en refermant le tracteur ?ou un axe
Peut-être un problème de cales, jeu anormal qui fait que tu arrives à mettre les pignons en prise sans pour autant enclencher complètement et verrouiller le rapport.
Tu disposais des "vues éclatées" pour le remontage ?
oui mais en le refermant on a forcer un peu et on s est rendu conte qu il fallait tourne legerement un pignon pour le mettre en place
bonjour a tous ,
si vous avez serré avec les boulons de l'entourage c'est pas bon du tout soit vous avez déformé la fourchette ou le synchro en lui même
je pense que tu est bon a ré ouvrir le tracteur pour voir ce qui c'est passé
a + Thierry
a + Thierry
c est se que je craignais flute alors
peut etre que si je souleve le bloc relevage je verrai mieux se qui si passe?
