john Deere 6430 thermosta
Bonjour j'ai présentement un trouble a répétition sur un tracteur JD 6430 il na pas tellement d'heure mais le problème est persistant le thermosta est toujour briser sur ce je travail a vous laser une photo
- !cid_IMG_52531.jpg (156.64 Kio) Vu 4106 fois
Re: john Deere 6430 thermosta
on dirait qu'il a forcer dans le sance inverse de son fonctionnement habituelle c'est étrange j'ai du mal a comprends pourquoi il en est arriver la
Moi aussi j'ai du mal a trouver se probleme et je suis mécanicien agricole
afirmatif
La question qu'il faut déjà se poser, comment as tu su que tu avais un thermostat de brisé ? C'est suite a une intervention sur le circuit de refroidissement ou alors en constatant un comportement anormal du refroidissement ?
On est en hiver le tracteur sert aussi pour le déneigement donc l'opérateur sent rend conte rapidement
Justement, il s'en conte comment ? le tracteur réagit comment ?
Le moteur chauffe moin il fait plus froid dans le cab ma prochaine étape je vais m'assuré que le thermostat a suffisament de place en position ouverte
Oui et ca c'est logique car tu as tjs une circulation de liquide pour refroidir alors le moteur "ne peut pas" chauffer et donc pas de chauffage en cabine.
Il faut en premier lieu faire attention a ce que le thermostat soit dans le bon sens, bien mis en place (pas de travers). Sinon il faudrait regarder si tu n'as pas trop de pression dans le circuit de refroidissement.
Je croix que je n'est pas le bon thermostat a mon avis il acotte dans le font il va me resté a vérifier
