Restauration d'un John Deere 4020
Salut a tous,
Voila l'hiver (la saison, pas les T° avoisinant les 17° l'après midi) est la, il est donc temps de laisser le matériel tranquille pendant quelques semaines.
Ça tombe bien il y a quelques temps j'ai rentré un peu de "travail d'hiver"
Un 4020 de 1969
Syncro-Range
Console
Pratiquement complet
Moteur HS (embiellage apparemment)
Quelques coups de clefs plus tard il a perdu son "européanisation"
Arrive le temps du démontage
On commence devant et on pousse vers l'arrière pour enlever tout ce qui ce démonte
Pas mal de boulot de nettoyage au programme (des années de crasse et de suintement d'huile a enlever)
bref j'en suis a peu près la en ce moment
je ferais des mises a jours assez régulièrement
par contre je ne ferais pas forcement de photos pour vous montrez que j'ai enlever 1 boulons et
2 tôles...
Un 4020 de 1969
Syncro-Range
Console
2 tôles...
Modifié en dernier par Charly21 le 10 janv. 2016, 06:24, modifié 1 fois.
Deere power...
Re: Restauration John Deere 4020
Je sent un sujet super intéressant! je vais suivre sa de prés
Re: Restauration d'un John Deere 4020
Oui il y aura des photos une fois ouvert
je sais rien d'autre que
"y'avais comme un bruit de bielle quand je suis rentré, jl'ais fait voir au mécano mais il est mort maintenant..."
et ça c'etait en 1994 la dernière fois qu'il a tourné...
Aujourd'hui (oui c'était dimanche et j'ai loupé l'heure de la messe...)
gros lavage mais a l'eau froide ( l'eau chaude m'a lâchée dans la semaine... grrrrr)
c'est pas top partout mais je laverai pièces par pièces a mesure du démontage
Deere power...
tu compte le remettre en peinture ou le laisser dans son jus ?
Une peinture est prévue
Ainsi que la remise à l'origine complète en configuration US sauf un frein de benne que je rajouterais
Deere power...
Un sujet qui va être intéressant à suivre
Petite question: derrière on voit un arbre de prise de force sortir perpendiculairement au dessus de celui qu'on trouve habituellement, à quoi sert-il?
Gasten pas lo blat de la semença.
Oui, une restauration comme je les aime.julienD12 a écrit :Un sujet qui va être intéressant à suivre
Normalement si je ne dis pas de bêtise sais juste un rangement pour l'arbre de prise de force quand tu le passes en 1000 tours, ici sais le 1000 tours qui est rangé, tu le reconnais a ça cannelure rapproché.
Charly21 confirmera, mais normalement sais ça, comme ça, il trempe toujours dans l'huile, ça évite qu'il rouille.
JD 2130
Passionné et fière de l’être.
Oui c'est l'arbre 1000tr
Le remplacement ce fait comme sur les récents avec une pince pour enlever le clips
Deere power...
Merci pour l'info, et bonne continuation
Bonjour a tous
J'ai commencer de demonter le moteur
grosse surprise en ouvrant le cache culbuteur...
un ressort cassé et une tige de cubuteur tordue la culasse enlevée l'état du piston
Deere power...
Aie :/
Quoi de prévu pour le moteur ? Echange ou réfection ?
changement de culasse
et puis une cylindrée neuve avec tout les coussinets neufs et joints, bagues, etc...
Deere power...
en effet, il y a du dégât au niveau du moteur :-/
Démontage du moteur complet
Je souhaite garder un maximum de pièces d'origine du tracteur plutot que de remplacer par des autres (jusqu'au moindre boulon...)
je pense que tout sera remonter en pièces JD
photos en vracs
Le tracteur affiche 10643h au compteur
les coussinets sont encore en bon état ce qui laisse une bonne chance pour garder le vilebrequin d'origine
La maladie des moteurs US (plutot les 466) c'est que les coussinets de vilo tournent dans le carter moteur et la tout est mort...
Il y a quelques cas sur des 404 mais moins souvent...
photos en vracs
Deere power...
ils sont sacrements longs ces pistons! une raison particulière?
Oui François
c'est parceque il y a les chemises avec...
Deere power...
oh le boulet je ne l'avais pas vu sous cet angle
Combien de chevaux fait il ?
Les 1er modèles a pot d’échappement rond de 1964 a 1967 était a 91cv prise de force
A partir de 1968 avec l'apparition du silencieux ovale il y a eu un up a 94cv
Courant 1969 et jusqu’à l’arrêt de production en 1972 la puissance atteignait 96cv
Deere power...
Je suis allé chercher ma culasse aujourd'hui et du coup j'ai peux être trouver autre chose à restaurer par la suite... À voir
Le kit moteur est arrivé aussi (en piece d'origine) avec les bagues de bielle et d'aac ainsi que les axes de pistons et 6 injecteurs
La pompe est une roosa master qui a dû être montée par la suite (elle est en révision)
J'ai vu avec Nicolas Lecointre de Lonestar Tractor pour les coffres a batterie, un siège et quelques bricoles
Des photos bientot
Des photos bientot
Deere power...
Ca avance doucement mais surement
- 16.jpg (145.06 Kio) Vu 15962 fois
- 17.jpg (137.34 Kio) Vu 15962 fois
Deere power...
j'attend maintenant ma pompe a injection et le volant moteur qui est en rectification...
du coup je me suis penché sur la pompe hydraulique...
Deere power...
Culasse rectifiée
Soupape rodée bien comme il faut
Cylindrée neuve
Injecteur et pompe reman
Ça devrait démarrer je pense....
Fdt as tu eu mon dernier mp pour les Pieces?
Cylindrée neuve
Deere power...
prêt pour le ponçage...
j'ai aussi démonter le train avant pour remplacer les bagues
Deere power...
Sympa ! C'est quoi qui est embout de vilebrequin ? La pompe hydraulique ?
Sur tout les JD jusqu'à la sortie des séries 6000/7000/8000
Deere power...
Oh oui! Un sujet comme je les aime!
Je vais suivre ça avec attention et te félicite déjà pour le travail effectué!
J'ai lu qu'un travail de peinture était prévu. Pourrais-tu documenter celui-ci, et surtout les différentes étapes (sablage prévu ?). Je restaure une presse JD 224 T et vais devoir passer par la case peinture un de ces 4... Je suis donc avide de tout conseil et partage d'expérience à ce niveau!
Bonne continuation et bon courage!
Pas de sablage mais un ponçage à la main
Le sablage rentre un peu partout et est plus efficace sur des Pieces démontées
Une brosse métallique sur une meuleuse et de l'huile de coude c'est mieux
Ensuite apret et peinture 1 ou 2 couches suivant le rendu désiré
Deere power...
Deere power...
Une belle restauration qui s'annonce. Je vais suivre la suite avec beaucoup d'intérêts!
Petite News
Ça n'avance que très peu en ce moment
Peu de temps dispo entre les tours d'azote, les rattrapages de désherbages et les semis de printemps
J'ai un peu de mécanique plus "urgente" à faire en plus
J'ai quand même reçu et monté ma pompe à injection neuve
Encore une paire de joints à remplacer et je pourrai tenter le 1er démarrage pour contrôler les diverses fuites...
Deere power...
Envisages-tu une petite vidéo de ce premier démarrage ?
Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à ton précédent message. Merci pour les réponses, donc!
J'imagine que les travaux aux champs ont repris en force, mais on ne sait jamais : rien de neuf par ici
Oui en plein dans les semis de maïs et tournesol
Ça va donc par période sur le tracteur
J'ai refait mes distributeurs
Il me reste la barre de contrôle d'effort à faire
Deere power...
Bon, il en est où ce 4020 ?
En stand by pour le moment
Ça va reprendre courant septembre
Deere power...
Ok, je pensais que tu avais réussi à avancer pendant ce magnifique mois de juin
On remonte un peu pour le 1er démarrage
Comme ça je pourrai contrôler et réparer les éventuelles fuites ou problèmes avant la peinture
Deere power...
Le 1er démarrage a été une réussite? En espérant avoir bientôt des nouvelles de cette belle restauration
