rénovation benne brochard
Bonjour a tous ,
donc pour commencer ce post sera la rénovation de notre benne brochard 14t de 1997
donc il y aura comme travaux :
-reboucher des trous dans la caisse
-système de porte
-une porte en un bloc
-la peinture
- l'éclairage
voila je posterai des photo de l'avancement et en indiquant se que j'ai effectuer
bonne lecture !
-système de porte
-la peinture
- l'éclairage
bonne lecture !
Re: rénovation benne brochard
pour commencervoici quelque photos de la benne et le plus important les fer !
vous avez pus voir que j'ai redresser les rehausse qui son fixer a la benne pour ne plus avoir de jeux,de fuite et que sa soit un peut plus esthétique ..( le boss qui les a souder :/ tempis )
la commande des fer est arrivée principalement les tubes rectangle et carrer, 2 tôles ,tige filter axe et tube pour axe ... sa en fait des fer
réparation du jour : réparation des troues de la caisse.
je n'ai pas pris de photo du après avoir meuler les soudure .. mais je peut en fer si besoin ...
- mistralfendt
- Modérateur
Bonsoir Ben66,
Merci de nous faire partager cette restauration , par contre comment ça se fait qu'une benne finisse dans cet état là ? ( je parle notamment des trous )
Elle faisait peut être du TP ?
En tout cas je vois qu'il y avait pas mal de chose à revoir dessus !
Tu parles de peinture , vous allez la repeindre complètement ou juste les endroits soudés ?
Pour l'éclairage , vous refaites le câblage complètement ?
Bon courage à vous pour la suite des travaux
Cordialement.
Mistralfendt.
Cordialement.
Mistralfendt.
cliquer ici
cliquer ici
bonsoir, alors quand ont la acheter elle était pas dans un état exceptionnel déjà ... et c'est une benne qui na jamais été a l"abris ni laver je pense avant nous... .(mais bon pour le prix surment que le boss la prix enfin je suppose .. )mistralfendt a écrit : ↑24 nov. 2017, 18:24Bonsoir Ben66,
Cordialement.
Mistralfendt.
Pour les troues : nous avons fait un petit terrassement avec mais c'est des troue de rouilles au niveau des support de ridelles donc ou de la crasse a "stagner" pas du au terrassement
pour la peinture oui on vas la repeindre complètement !! ( sablage et peinture, une couche primaire anti-rouille et une couche de peinture )
et oui l'éclairage on vas tous refaire aussi .. (cablage, feux de recul, feux flash, feux normaux ) voila j'èspere avoir répondue claire a tes questions
voici les avancement de se samedi
-fer de l'encadrement de la porte sont coupées
-fer des triangles de cotés sont coupées également et forer, les tiges filter sont souder également.
- le tube épais qui vient entourer les axes sont coupés re forer au centre et forer pour avoir un graisseur aussi
voila sa avance bien je trouves
voila je vous présente la sableuse que j'ai acheter je trouve que je restaure beaucoup de truc et pas que pour l'agricole donc sa me servira bien !
c'est une 75l et nous avons un gros compresseur trie-phasé de 270l 5.5cv donc je pense que sa fera l'affaire pour un particulier :p
Bonjour Ben6
J'ai hâte de voir le résultat !!! Bon courage
Enfin un sujet intéressant
Cordialement
Cordialement
- mistralfendt
- Modérateur
Merci de ta réponse Ben66,
en effet le chantier avance pas mal !
Cela dit la partie peinture ne sera surement pas le plus simple , ça sera le meilleur pour la fin
cliquer ici
cliquer ici
oui je sais la peinture c'est une chose ...mistralfendt a écrit : ↑26 nov. 2017, 15:58Merci de ta réponse Ben66,
voici quelques photos d’ aujourd’hui ,
-pointage des triangles pour la premier photo pour essayer voir si ca va bien puis soudage de tous
vous pouvez observer mes soudure de fou
une photos d'un triangle presque fini, monté (faut encors boucher les tubes pour faire étanche)
et j'ai reçu les bouchon de moyeu de roue (commander chez Brochard) la semaine passer mais je n'avais pas pris de photos donc voila je vous ai mis sa
voili voila
voili voila
le post était un moment sans rien mon gsm était en réparation
donc voila des photos des triangles et de la porte monter
photo d'une cornière que j'ai mis pour parfaire l'étanchéité je l'ai forer tous les 10 cm et je lai souder + 3 petit cordons haut dessus pour être sur que reste en place
voici la dépose des roues et du timon après avoir passer un coup de rot-abuse
demain j'attaque a sabler et la peinture suivra
Pfiou !!! sacré boulot !
Bon courage
Bon courage
Tant qu'a faire il a raison d'aller au bout des choses
Par contre je crois qu'il serait intéressant d'avoir un ordre d'idée du cout (fournitures) et si c'était possible du nombre d'heures de travail. Merçi d'avance en tout cas très beau sujet .
Vivement la suite
Vivement la suite
a alors pour une idée de prix que cela nous aura coûter je le saurais seulement a la fin il nous manque tjrs une bricoles ou l autre ...normalement j'ai tous pour finir mais bon in sait jamais ..fifi 47 a écrit : ↑16 déc. 2017, 07:33Tant qu'a faire il a raison d'aller au bout des choses
Vivement la suite
après je suis tous seul a faire les travaux et je n'y travail pas des journée complète ni tous les jours ... j'ai commencer les travaux le 20 novembre j attaque la peinture ce lundi ci tous vas bien enfin j'ai co des bricole a décaper ..mais sa devrai le faire
Vu comme c'est parti je suis sur qu'a la sortie elle va etre comme neuve je suis impatient de voir le résultat
bonne année et bonne santé pour la nouvelle année je vous mets des photos de la benne qui est presque fini ... des bricoles encore a faire mais elle est sur ces roues donc c'est déjà ça ..
voici les photos après sablage du châssis et poncage de la caisse et sabler tous les angles
après des photos pendants la peinture .. bon je dois avouer que y'a des coulures sur la caisse ... mais bon tempis .. sa se verra que c'est moi qui les fait
après peinture du châssis , timon , système de porte et les 5 verins les axe et des bricoles
puis remontage quelque temps après ..
et la voici a la lumière du jour après avoir monter tous l'éclairage et remonter les jantes .. elle ne seront pas repeinte maintenant pour faute de temps ( reprise d'une formation poids lourd) ⛟⛟
sinon oui je sais la rehausse avant et arrière ne sont pas encore monter mais c'est pas grave, pour l'instant elle ne bouge pas
on peut voir les attaches que j'ai souder sur la porte et sur la benne pour tenir la porte pour zéro fuite en cas de problème ou de longue route ou .. je ne sais pas quoi
il n'y a que une couche dans le fond de la benne pour sa que c'est comme sa
et voici des photos de mon montage de l éclairage full LED vous pouvez également voir mes talent d électricien (je rigole bien sur )
j'ai tous connecter dans une boîte de dérivation en essayant de faire "propre " mais bon pas facile quand on fait pas sa tous les jours .. :bien:
normalement c'est 100% étanche , j'ai rajouter du Silicone dans tous les troues et derrière les phare etc donc normalement y'aura pas de problème ..
donc voila je suis assez satisfait de mon résultat jusqu'à présent !! j'aurai un belle ensemble au couleur massey ferguson
Sincèrement félicitations pour ton travail très belle réalisation
Super boulot
Je vois qu'elle est aux couleurs massey tu vas être obligé de la repeindre si tu changes de marque !
et oui elle est au couleur massey ferguson ... et le chef a mis des autocollant massey ferguson dommage mais c'est comme sa .. tempis elle restera comme sa puis des autocollant sa se retire
c'est vrai que j'ai un penchent pour une autre marque mais c'est pas moi qui décide malheureusement .. et je pense que le chef ne changera pas de marque en sachant que la moissonneuse aussi est une massey du rouge partout
