Vos réalisations artisanales et bricolages en tous genres !
Re: Vos réalisations artisanales et bricolages en tous genres !
Comme quoi qu'avec du U et deux trois bouts de fer plats de recup sa marche !
Tres belle réalisation meme si je suppose que la peinture a été faite aprés
La couleur du tracteur n'a pas d'importance du moment qu'il fait sont travail !
La peinture n'est pas de récupération !!!mario-85 a écrit :Comme quoi qu'avec du U et deux trois bouts de fer plats de recup sa marche !
-bonjour deux ou trois petites bricoles
pour commencer : crochet repose cardan pulvé
-meme chose pour la benne
-adaptation sur les bras de la fourche pour manutention des big bags
-herse ordinaire passage de5M manuel a 7m hydraulique
-crochet d'attelage a gand debattement pour le roule car les crochet CNH ne permettent pas de tourner trop court sans les deteriorer (j'ai les plans)
crochet CNH
crochet maison
cordialement
rrdd
crochet CNH
crochet maison
cordialement
rrdd
qq petites vidéos d'un outil fait maison:
http://www.dailymotion.com/video/xbt9p1_gruminette_tech
http://www.dailymotion.com/video/xbt930_gruminette_tech
http://www.dailymotion.com/video/xbtak3_gruminette_tech
qu'en pensez vous?
ca sert a deligner des grumes en planches
qu'en pensez vous?
sltdroopy74 a écrit :Tu fais comment pour faire la première bien droite ??
C'est pour faire quoi ces planches ??
tout est la ( même le bon de commmmmmande )
http://www.dailymotion.com/video/x70ul0 ... _lifestyle
effectivement c'est inspiré un peu de celle de zimmer
pour répondre à comment faire la premiere,
et bien on met une planche que l'on cale, bien plane, puis on la suit pour lancer la coupe
ceci est bien le travail le plus dur à faire (il faut etre très précis et rigoureux)
à quoi ca va nous servir, on a en projet un petit hangar, et plutot que d'acheter des madriers et des planches, on s'est dit pourquoi pas faire nous meme
bonjour quelques autres realisations types masse
masse pour relevage avant recette :1
constituée de -tete de charrue (ih 135) sur laquelle on soude une plaque 600x500x50, sur laquelle
on perce les trous de fixation du support masse du tracteur ,(a ce moment la nous somma 860kg deport 450 des bras) ,ensuite on ajoute deux moustaches pour adapter des masses type IH (35Kg) 6+6 au total l'ensemble complet 1280Kg
http://img5.imageshack.us/i/dscf0914y.jpg
http://img192.imageshack.us/i/dscf0912n.jpg
http://img197.imageshack.us/i/dscf1310b.jpg
masse pour relevage avant recette :2
pour faire une bonne masse il nous faut "une bonne masse et deux cubes de KUB OR"
bon elle etait facile , redevenons serieux!!
une structure en plat de 150x20 avec des entretoise en rond Ø35 (recup du viellel epandeur mis a la retraite)
http://img85.imageshack.us/i/dscf0910.jpg
http://img51.imageshack.us/i/dscf0909a.jpg
des pepites de fonte qui traines ca et la garniront le "cookies"
un fut d'huile soigneusement evidé "servira de moule
http://img197.imageshack.us/i/dscf0915h.jpg
assembler le tout , couler dans le béton, démouler ,une lichette de peinture , et hop voila le résultat...
http://img192.imageshack.us/i/dscf1315l.jpg
http://img706.imageshack.us/i/dscf1317r.jpg
cordialement
cordialement
Modifié en dernier par rrdd le 19 janv. 2010, 07:37, modifié 1 fois.
- camillejd76
Non,les photos ne fonctionnent pas tout cours :bof: .
Ma page Facebook --->https://www.facebook.com/Pixagro76
Ma chaîne Tutube => http://www.youtube.com/user/camillejd76
Rdd, fais quelque chose pour les photos !
Ca m'intéresse vraiment ton porte masse avec une tête de charrue IH
Bizarre cette affaire, je pense les avoir regardées ses photos, imageshack poserait-il (encore) problème?
c'est pour cela que je préfère cet hébergeur: http://mabul.org/ , il est en France (les fils que sont plus court qu'avec l'Américain imageshack ) et fonctionne très bien.Rosco a écrit :Bizarre cette affaire, je pense les avoir regardées ses photos, imageshack poserait-il (encore) problème?
voici quelques une de mes réalisations
masse pour tassé l'ensilage 2800kg réaliser avec des materiaux de récuperation qui trainé a droite a gauche remplie de béton et de pavé!!
adapation godet 4/1 sur relavage avant pour faire une lame à ensilage
rehausse en profilé alu (coté d'une totliner de camion) sur une benne tp ponthieu
support pour filet de pressage sur relavage avant
vous avez la terre, nous avons le materiel. http://www.sarl-emaille.fr.gd
http://t160power.skyrock.com
belle réalisations
rien n'arrete un john deere ! meme pas ses freins !
Il tiend comment le filet?
grace a la gravitéAllitrac a écrit :Il tiend comment le filet?
Moi ce sera plus simple, j'ai modifié une herse rotative Lely de 4m en mini-vibro de 3m pour le relevage avant!
Facebook sous "SCEA DE RICCOU"
http://alsace-agriculture.xooit.fr
il y a quelque année environ 12ans j'avais fabriquer se vibro avec rouleau central est rouleau ar monter sur suspension :?:
il a une largeur de travail de 3m a 3m20 maxi :|
au début j'avais récuperer des rouleau de HR lely de 3 m a barre pour celui de derriére pas de soucis , mais par contre pour celui du milieu vu le poids de l'outil 1200 kg la vitesse de travail entre 8 est 12 kmh ben le rouleau de lely il a pas fait long feu avec ces tube de 34mm :mrgreen:
donc j'avais essayer de le refaire en tube de 48 le prob pas moyen de trouver du tube épais finalement je l'ai refait avec du 3mm d'épais .
au final les tube se son casser on voit se qu'il en reste photo :non:
donc je me suis dépaner avec un rouleau lisse mais ca va pas trop des fois il tourne pas suivant le terrain :!:
URL=http://img708.imageshack.us/i/011zj.jpg/][/URL]
enfin en cherchant on trouve mais ce qui est rare est cher
donc j'ai fini par trouver du tube de 48,3 x 5 mm mais ces du tube sans soudure est ces cher il m'en fallais 18 métre ou 6 barre de 3m :!:
ca pése en tout 90kg est je l'ai eu a 2euro35 le kg donc 211 euro au total :?:
pour repartir sur une base saine j'ai refait des flasque mon rouleau doit faire 350mm de diamétre donc j'ai fait couper au plasma 3 cercle de 360mm
dans de la plaque de 12mm .
aprés étant équiper j'ai percer au centre a 35mm pour l'arbre a roulement ces de l'acier A60 qui est calibrer est les 6trou a 50mm j'ai pas de foret de 49mm :|
voila une des flasque de préte
URL=http://img294.imageshack.us/i/001jq.jpg/][/URL]
la premiére étape consiste a se faire un gabari pour réaliser le rouleau ici j'ai pris un U
j'ai des chute de tube méca de 35mm intérieur j'ai donc fait un petit montage soudé pour maintenir mes flasque droite au cote déffinitive du rouleau les flasque peuve donc tourner :^^: il faut étre le plus droit possible :?:
donc on place les premier tube :!:
j'ai mis des cric de voiture sous les flasque pour corriger l'équerrage :!:
en fait il faut controler la longeur entre flasque en haut est en bas pour étre droit :!:
métre en place
URL=http://img202.imageshack.us/i/005jv.jpg/][/URL]
idem en haut donc on peut souder mais juste quelque point pour pouvoir corriger si besoin
métre en place
toute les barre sont en place est pointé :!: on voit le métre au milieu ces pour controler le faux rond :roll:
oppération réussi ca tourne nikel au pire 2/3 mm de faux rond au centre
reste plus qu'a fini les soudure est en profiter qu'il est sur le gabari pour le peindre au pistolet :idea:
histoire que ca rouille pas trop
Félicitation pour toutes vos réalisations!
Pour ma part voici ce dont j'ai bricoler cet hiver:
- masse pour relevage arrière : 2,3tonne réaliser avec si vous l'avez deviné avec la cuve d'un semoir a engrais et de la feraille de récup
avant:
pendant
après
atelé
- masse pour augmenter le tassage au silos pour le relevage avant replié : 440 kg car on tasse avec le chargeur
voici la lame réaliser sur le chargeur tout simplement la fourche réhausser et on enleve les doigts
- Réhausses avec madrier 6,5 /18 sur la demarest 16 tonnes
-masse réaliser cet été pour le transport : 400kg ajustable avec des masses de 50 kg support de 100kg réaliser avec des vieux essieux
-petit essai d'attelage de la benne sur la masse, résultat : impecable
Pour terminer un petit tasse avant avec cultipacker et ancien vibro
1er essai
avec les déflecteurs
avant:
pendant
après
atelé
1er essai
C'est juste pour la photo,ou bien vous roulez comme ça sur la route aussi ?35 en force a écrit : -petit essai d'attelage de la benne sur la masse, résultat : impecable
Quel est l'intérêt de ce type d'attelage ?
pour te répondre Les Grillons 38 on ne va pas sur la route comme sa, c'est pas trop homologué surtout que je n'est pas de rallonge pour les frein mais c'est pratique quant on a besoin de la masse et de la benne
Très bien ces réalisations.
Par contre, les masses, auraient été devant, il y aurait eu plus de porte à faux :good:
Salut
merci oui les masses ont été placées dans ce sens pour éviter le porte a faux mais mon atelage il est vrai aurait pu être réaliser afin de pouvoir l'ateler dans les 2 sens. Mais comme tu le dit julien62 je peux facilement ressouder 2 pattes d'attelage dans le cas ou![quote="JimmyH10"]Très bien ces réalisations.
Voila un pousse ensilage fait a partir d'un attelage point de fanneuse, d'une roue, d'une trompète et de 3 4 bouts de férailles et d'un vérin pour pouvoir le décalé su un coté ou un autre.
place au photo!!!!!
place au photo!!!!!
- Fichiers joints
- 2804764265_1.jpg (92.26 Kio) Vu 10028 fois
- 2804765073_1.jpg (85.05 Kio) Vu 10028 fois
Voila le plateau fabrique par mon cousin a partir d'une remorque de camion modifier pour y mettre des fouragères, le dolie provient d'un arriere de camion coupé. 8-)
- Fichiers joints
- 2804778235_1.jpg (79.95 Kio) Vu 9998 fois
- 2804779827_1.jpg (78.8 Kio) Vu 10015 fois
Voilla remorque qui sert a transporter le quad l'hiver lors de l'epandage de l'engrais.
Elle a été construite lors de l'achat du quad sur la base d'une petite Samat avec des modification comme par exemple les rampes et l'alongemnt pour que le quad loge. Le syste de bénner est rester pour facilité la monté et descente du quad.
- Fichiers joints
- 2804788967_1.jpg (66.24 Kio) Vu 9962 fois
Voila le porte engis de la Cuma pourle transporte de la Moissoneuse Batteuse lorsequ'ele a les chenille pour évite de défonser la route.
Fait a partir d'une remorque de semi et le dolie d'un arriere de camion.
place au photo!!
PS: dsl pour la qualité d'une photo
place au photo!!
- Fichiers joints
- 2804796805_1.jpg (69.72 Kio) Vu 9943 fois
- 2804797747_1.jpg (46.84 Kio) Vu 9902 fois
Voila la dérouleuse de botte fabriquer par mon ancien maitre de stage.
Elle est composé d'un attelag 3 point de charrue, moteur hydraulique de d'ésileuse, de vérins pour l'orientation droite gauche. 8-)
- Fichiers joints
- 2804803931_1.jpg (97.15 Kio) Vu 9886 fois
voila le pousse ensilage fabriquer par mon cousine du a l'augmentation de ces bêtes donc de nourriture.
Voila les photo atteler au petit Ih 383
- Fichiers joints
- 2804810109_1.jpg (87.4 Kio) Vu 9879 fois
- 2804810995_1.jpg (91.67 Kio) Vu 9867 fois
Voila un pousse ensilage appersu lors d'un epandage de fumier chez un adhérent
le systeme se replie sur le coté pour prendre le moin de place possible
Le tracteur est munie d'un rabeau a l'arriere comme sa le tracteur peut servir a 2 taches en meme temps.
- Fichiers joints
- 2804820511_1.jpg (60.54 Kio) Vu 9842 fois
- 2804821477_1.jpg (76.01 Kio) Vu 9819 fois
Voila un décompacteur rammener par un exploitent a la Cuma pour un essai.
- Fichiers joints
- 2804826791_1.jpg (68.32 Kio) Vu 9785 fois
- 2804828257_1.jpg (62 Kio) Vu 9756 fois
Voila un pousse botte fabriquer a partir de bout de féraille tout simplement.
Il sert tout simplement a contourné les botte dans le champs.
- Fichiers joints
- 2804833681_1.jpg (77.83 Kio) Vu 9739 fois
C'est des balles de maïs derrière le 883 ? Merci
Oui c'est des bottes de paille de Maïs car cette année la était pas tres bonne donc il a fallu compenser pour en avoir asser
waouh le décompacteur sur le tm c'est du lourd !! :shock: c'est plutot un "defonceur"
