Vos réalisations artisanales et bricolages en tous genres !
Vos fabrications artisanales, outils en tous genres !
et quand tu demande de la puissance de traction, ta pas peur que ta roue tourne dans ton pneu? tu crois que c'est ton pneu qui va glisser sur le sol???
Moi je tire mon chapeau car faire un travail pareil il faut du courage, j'espère que ton installation va bien fonctionné car tu le mérite vu les heures de travail que tu as du y passer!!!!
Il y en a des fois qui l'on donne le mérite agricole à des gens qui ne le mérite pas on ferait mieux de le donner à des agriculteurs passionnés par leur métier!!!!!
Agri02 : je pense qu'il n'y a pas de problème lors de forte traction car il n'y a pas de forte traction lorsque tu sèmes de l'engrais .
En plus je pense que vu la surface importante sur laquelle la "chenille" est au contact du pneu il y a peu de chance que ça glisse.
Une rehausse pour le semoir à engrais Amazone
pour agri 02: je n'ai pas fait cette modif dans un but de traction pure mais seulement pour enapndre de l'engrais. c'est plutot l'adherence et l'augmentation de la surface portante au sol qui compte. j'ai fait un test avec un seul coté chenillé: eh bien la chenille se pose alors que l'autre coté le pneu gratte un peu et par chez moi le peu que l'on gratte on s'enfonce.
pour le temps je pense y avoir passé env.70h sachant que je ne suis pas completement parti d'une feuille blanche, le systeme existe depuis longtemps et il y a meme une marque qui farbriquait des kits chenillette dans les années 90.voici un tracteur que j'ai failli acheter l'année derniere et qui m'a donné l'idée.enfin le cout total de cette modif (sans compter le temps) est d'environ 1400
--Message edité par fre le 2007-02-14 18:38:59--
A partir d'un vieux cover-crop GARD, un disc-o-tass pour remplacer le tass-avant à pneus.
Un relevage avant a été fabriqué avec un vieu tass-avant Bonnel. Le système de cordes est temporaire. Le disc possède un point d'articulation à l'avant. L'outil est passé au poncage. Je metterais les photos après peinture.
pourquoi crainte de lissage?
en tout cas ce n'est pas pour critiquer mais ton outil ne dois pas tellement tasser et il ne brise pas les mottes non plus.
Je le verrais bien derriere un decompacteur par contre.
lissage : non
inutile : certainement
Citation :ninou a dit :
lissage : non
oui je suis un peu de ton avis
ce genre de truc va bien derriére un outil genre chisel mais en étant un peu incliner ou plutot avec un certaint angle d'attaque
lissage : non
a si c'est pas mal le tasso disc mais il aurais fallu les incliné pour que sa gratte un peu quand même
comment on poste une image sur le forum??
car moi j'ai fais une batteuse pour jardin et j'aimerer la mettre sur le forum!!
voila il s'agit donc d'un batteur a céréales qui il y a 3 semaine tourner a la manivelle mais je lui est remis le moteur de mon ancien tracteur tondeuse de 7ch (j'ai casser le pont arrière car j'ai fait un relevage hydrolique et une charrue dessus)
je suis actuelement en train de créé des secoueurs car pour le moment il n'y en a pas alors si vous avez des recomandation sur les secoueurs a me faire sa m'aiderais pas mal
bin essaye de faire le systeme 3d de claas
sa marche très bien et sa rend le grain très propre
oui mais sa c'est le nettoyage des grain et je n'en et pas besoin car j'ai un vent(ancien materiel agricole pour nettoyer le grain).
moi j'ai oublier de préciser je parle de la séparation paille grain(sortit bateur et tire paille)
merci quand même
merci quand même
Citation :moulinette 3000 a dit :
Citation :bin essaye de faire le systeme 3d de claas
Ouai si desfois l'endroit ou on met la machnie est en dévers...
pas forcement si la machine en devers,
le grain est beaucoup mieux reparti sur les grilles qu'en 2d et meme si on est en plaine.
euh les caisson 3D n'est actif qu'en dévèrs si c'est de la plaine, logiqueme c'est plat et ya pas de différence.
Sur notre 450 on à le 3D, on a déjà battu avec une autre 450 sasn caisson dans une plaine et il n'y avait pas de différence visible.
ça n'est pas la répartition qui acitone le 3D mais la position de la machine donc si la machine est à plat le 3D ne joue aucun role.
Et bien moi je viens de faire un ptit système pour envoyer de l'eau devant une brosse qui se trouve devant le tracteur
Tous simple à faire
je mettrai photo dès que j'ai le courage
Tous simple à faire
Citation :mimimillot a dit :
Pour une balayeuse ?
Oui
Oui
l'eau descent par gravité ou avec de la pression?
Citation :pitbul a dit :
Pression, j'ai un pulvé de 800 litres derrière et qui envoi l'eau devant,
Je dois encore changer quelques petites chose, genre retourné la brosse pour que l'eau soit devant mais j'attend de refaire un chassis car celui ci n'est pas très solide
--Message edité par jean-phi.be le 2007-02-24 18:27:38--
Citation :Missufort a dit :
Il faudrait y rajouter une régulation DPAE dessus !!!!!!!!!
Ce serait le top !!!!!!!!
je l'es déjà dessus MDR je déconne, oui PQ pas ca serait sympa
et bien moi avec le pulvé je pompe facilement de l'eau à 1m - 1m50 de la pompe
salut
j'aurai un petite question
avez-vous deja vu un épandeur de chaux transformer en transbordeur a céréales? pour un bon bricoleur est ce que la modif est assez simple?
Si ton épandeur à un fond en caoutchouc, tu installes une vis derrière (ou devant) et voilà, maintenant il te faut peut-être agrandir un peu la caisse?
Une petite photo rapide entre 2 baguettes à souder
Desolé pour la qualité , j'en referai des plus zoli
les dents ne sont pas monter a l'envers?
Pourquoi tu ne mets pas les dents après les roues? ce serait plus logique !
pourquoi? les dents vont soulever les mottes ,et les roues vont les briser...
pardon pour moi le devant c'était les roue en premier et le canadien atelé après le tracteur et non le contraire
comment tu va faire car l'articulation du tasse avant va se retrouvé face au tracteur?
je ne comprend pas trop
Je recupere l'ancienne articulation du tasse avant pour lever et baisser l'outil à l'aide du verin hydro . Pour l'atelage je fabrique un bati fixe car le tracteur à un relevage avant.
La base est un cochet mammout , c balaise mais pas pour un tacot de 150 chevaux
Voila les photos de l'evolution du chantier
la direction du tasse avant se fait par un vérin hydraulique, tu le branche à quoi?
On est entrain de rélargir un Marksem de 3 m en 5.5 ou 6 m avec repliage hydraulique.
je fait des photos quant-il sera fini.
un treuil fabriqué sur base gmc
Citation eeremaniac a dit :
http://img241.imageshack.us/img241/1045 ... 13szc9.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/1509 ... 18syp5.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/3324 ... 19xfe7.jpg
Quelques questions me viennent à l'esprit :
- Pourquoi doubler la fonction relevage (relevage tracteur + relevage sur tasse avant) ? Cela n'affecte-t-il pas le terrage et la régularité du travail ?
- Pourquoi ne pas avoir tout simplement fixé une rangée de rouleaux derrière la herse, sans passer par l'énorme bâti du tasse avant, pour ne faire qu'un outil monté sur le relevage du tracteur ?
- Avez-vous un portail de ferme avec un trottoir très large ? Ca pourrait servir pour avoir de la visibilité pour sortir de la ferme sans taper de voiture...
Sérieusement, c'est surtout le rapport de taille entre le bâti de tasse avant et la herse qui me choque.
--Message edité par Sissice le 2007-03-19 11:55:24--
- La fonction relevage du tracteru st la fontion principale de relevage de l'ensemble de l'outil
- Pourquoi un relevage de herse ? Pour avoir un reglage en dynamique depuis le poste de conduite ( terre heterogene , veine de terre , reprise de fourriere , .............. )
- Pas ou peu de rouleau dans ma region car terre trop colante en automne , resultat bourrage des spire et autres rouleaux des collegues qui ont d'ailleur repris le tasse avant
- Un petit plus , le tasse avant nous a ete donné par le concessionnaire qui à vendu le tracteur ( et oui il y en a des sympa ......)
- En plus le tasse avat offre un report de charge tout à fait interesant
- Pourquoi un si gros tasse avant , le tacteur fait 150 chx et il en fera peut etre plus demain alors il faut que ca tienne
- Nous avons mit un gros vibro pour enfin pouvoir trazvailler avec et non gratouiller le dessus des mottes comme la plus part des outils devant tasse avant
- le bati relevage du vibro est gros car tout simplement c'est celui d'oriine du tasse avt et je ne mle suis pas amusé à le jeter pour recommencer
--Message edité par deeremaniac le 2007-03-20 19:54:17--
Citation :topf a dit :
Sans vouloir etre penible, ta construction tiendra mais peut etre pas le tracteur...
Un 3690 aurait surement mieux fait l'affaire et pour pas grand chose de plus.
le tractur va pas tenir et pourquoi dont , j'ai fais un tour dans les trous avec l'outil devant et ca ne secoue meme pas.
En plus on trouve deja que le tracteur est un peu stock , lors un 3690
En plus le tasse avt etait sur un JD4055 avant et il etait loin d'etre cassé ,bon d'accord c'etait un john deere
