projet fendeuse 32 tonnes
je vois le paquet d'électrodes,j'en déduis que tu as soudé tes tuyaux avec,mais tu crois qu'il n'y aura pas de petites fuites?
Et dans ce cas comment vas tu faire pour y remedier?
pourquoi il y aurais des fuites ? si c'est bien soudé il n'y a pas de problèmes (pour me dépanner j'ai soudé des raccords, sous 200 bars : pas de fuite)
même si il y a une fuite il suffit de faire un soudure dessus !
pour le raccord le resevoir de ma fendeuse, n'aillant pas de plasma n'y de chalumeau, j'ai fait un trou de 20 et j'ai aggrandi avec des baguette, j'ai mis le poste a fond et j'ai agrandi a 40 et j'ai ressouder un raccord de 40 par dessus, aucune fuite
contrairement a se qu'on pense, avec l'arc on fait pas beaucoup de trou, en sachant bien souder bien sur, le plus chiant c'est sur les reprise de fin de baguette
Citation :pitbul a dit :
oui tout a fait
il faut bien nettoyer est reprendre un peut avant sur la partie deja souder
oui tout a fait
salut hugues01 elle est vraiment bien ta fendeuse! et puis il est très bien illustré ton topic! par contre j'aurais une petite question à ta poser: pourquoi ne pas l'avoir fait horizontale ta fendeuse avec un système permettant de lever les bûches? plus cher? moins pratique?
le 24 en force
le 24 en force
perso je trouve pas ça pratique, c'est plus encombrant, pour charger les billes c'est un peu la flute
enfin pour moi
après hugues quand pense tu?
enfin pour moi
c'est vrai que c'est un peu la flute pour charger les billes mais avec un système hydraulique comme chez rabaud je pense que ça doit plutot bien... car tu te sers du treuil pour les approcher et du levage pour les mettre en place sur la fendeuse
enfin pour moi
quand je regarde celle des constructeur
a premiere vue c'est pas mal
MAIS tu a une bille de diamétre 80cm tu la fend une fois est aprés pour lui faire faire 1/4 de tour ben c'est la que cela devient merdique sur une horizontale
enfin pour moi
oui il faut la retenir sinon elle tombe mais de l'autre coté de la fendeuse
alors qu'une verticale tu la tien sans peiné tu la tourne un peu tu fait se que tu veux
puis fair une horizontale
avec en plus un systhéme de levage .
cela aurait couter + cher est plus de boulot
la je commence a en avoir plein les bottes
c'est pas un robot qui soude
les condition ne sont pas celle d'une usine
mais ouf la je commence a en voir la fin
il reste un peut de grosse ferraille a découper est souder aprés fixation du treil est peinture
aprés les premier essai en espérant que ca tienne
bonjours a tous pour la pienture je te conseille mettre deux couche anti rouille avec e l'anti silcone et une couche de laque aussi après avec de l'anti silicon
d'aprés mon conssionnere celle permete que la peinture ne cloque pas au fille du temps. et en plus se la dillule
Citation :hugues 01 a dit :
salut hugues01 s'était juste une question l'idée de l'horizontale sinon c'est vrai qu'elle est tès bien foutue ta fendeuse et puis vu comme tu l'as monté, ça m'étonnerait qu ça lache
en fait il y a juste un point qui me chagrinne
c'est l'épaisseur du plat de l'IPE en fait ou coulisse le guide coin 10mm , bon j'en suis concien depuis le début est c'est pour cela que le 2éme vérin est placé trés en avant pour éviter que cela s'arrache sous l'effort .
il serait possible de le doubler avec du plat mais la soudure provoque des déformation
c'est pour cela que j'ai souder dans l'ipn un gros fer plat de 30mm d'épai et qui fait la largeur de l'aile
effet garanti, sa vrille moins l'ipn le guide, la coulisse qu coin et mieux maintenu
tu vois se que je veux dire dans ma bricole?
sinon moi le soucis, c'est que les lardons, qui serrent la coulisses sur l'ipn il ont tendance a s'ouvrir, il faut que je les refassent dans du fer plus épais
Si tes verins sortent à la même vitesse et avec la même force et qu'ils sont bien bridés pour ne pousser parallèelement à l'IPE il ne y aura pratiquement pas de gros efforts exercer dans les autres senses
http://www.rabaud.com/-FR/ficheproduit_ ... ravail.jpg
remarque je me fait du soucis mais en regardant cette photo cela n'a pas l'air + épais
Modifié en dernier par hugues 01 le 11 févr. 2010, 10:17, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par hugues 01 le 11 févr. 2010, 10:18, modifié 1 fois.
Super ta fendeuse hugues01, mais je vois que tu en a marre de l'electrode.J'ai acheté un mig il y a 8 ans et je ne referais jamais marche arriére. Le temps gagné est énorme et on a moins peur d'attaquer des gros chantié. L'achat d'un poste est trés vite rentabilisé.Une bobine de fil vaut 25 euros environ et une bouteille de gaz 120 euros.Je ne te ferais pas la liste de tout ce que j'ai fabriqué avec le mig, mais si j'avais tous acheté en neuf, j'en aurais eu pour du pognon.Et en plus le bobinage des nouveaux poste et bcp plus simple que les anciens postes a baguettes. A puissance égale , je suis sure que l'economie de courant finance rapidement le mig.J'ai gardé mon ancien poste au cas ou, et je ne l'ai jamais rallumé depuis 8 ans. enfin tu fais comme tu veux, je te donne juste mon avis de soudeur.
Citation E02 a dit :
oui c'est vrai
quand j'avais une trentaine d'année cela me fatiguais pas de souder toute la journée
ben je me fais vieux
49 ans le 3 mai
oui c'est vrai
49 ans le 3 mai
aille 49ans le 3mai sa se rapproche et puis a 50ans après sa va en descandant.
sinon oui un mig c'est bien pour la feraille, mais pour souder la fonde et l'inox l'arc est indispensable, quoique l'inox j'ai des doutes
mais pour la font c'est obligatoirement arc, et dans l'agri de la fonte il y en a pas mal
Non l'inox, il y a aucun soucis avec le mig . et pour la fonte il y a toujours un poste a baguette qui trenne.
dans l'agri on rencontre souvent des fonte qui n'en sont pas vraiment
je ne sait pas exactement
peut -étre de la fonte d'acier mais elle se soude mieux a la baguette ordinaire qu'a la baguette fonte
voila j'ai rattaqué la grosse ferraille
mis en place du plat est gougon pour fixer le treuil est le reservoir
Modifié en dernier par hugues 01 le 11 févr. 2010, 10:26, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par hugues 01 le 11 févr. 2010, 10:21, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par hugues 01 le 11 févr. 2010, 10:24, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par hugues 01 le 11 févr. 2010, 10:28, modifié 1 fois.
combien de temps approximativement tu a consacré a la fendeuse jusque là?
aucune idée
mais bon j'improvise beaucoup donc je tourne un peut en rond
mais bon j'ai du temps pendant l'hiver
la c'est bientot fini
Citation :mimimillot a dit :
Combien crois tu qu'elle pèse ? Le som va pouvoir la lever ?
oh elle fera je sait pas entre 800 est 1000 kg
pas de soucis le som a des verin aditionnel
j'en arrive au bout
la j'ai couper l'IPE .
il reste a faire la fixation du distributeur est quelque bricole
aprés passage d'un bloque rouille est peinture
Modifié en dernier par hugues 01 le 11 févr. 2010, 10:31, modifié 1 fois.
joli boulot on attend les premiers éclats
un peut de patience
je vais faire la peinture
aprés je la monterais pour les premier essais .
il faut que je modifie le guide cable .
aprés je fenderais un peut puis je finirais quelque bricole notamment un arceau de protection
histoire de pas se prendre un éclat dans les jambes ou pire
Du moment que ce nest pas des éclats de rire ...
... cest nul, je sors
--Message edité par doul le 2008-02-14 18:28:07--
en général des éclats de rire ça fait pas mal, au contraire
j'en connais qui sont mort de rire
sans rire il est vrai qu'il y en a eu des accidents avec les fendeuses mais surtout avec les fendeuses a vis, c'est sur c'est rapide, pratique pas cher, pour 150euro on en trouve mais alors quel dangers se genre de machine
Je disait ça car si on "éclate" de rire au premier essai de la machine cest quil a un gros problème et que la machine cest partagé en deux, ce sont les nerfs qui lâchent, soit on rigole soit on devient fous !
Citation :doul a dit :
non je pense pas
quelle se partage en 2
le pied ou socle est costaut avec les 2 tirant que j'ai rajouter cela ne devrait pas bouger .
chose que je n'est pas mis en photo le socle est remplit de béton cela empéchera que c'a s'écrase
est il y a les 2 fer plat le lomg de l'ipe 2 fois 100x10 en comptant a leur limite élastique soit 24 kg mm2 cela fait 48 tonne
--Message edité par hugues 01 le 2008-02-14 23:16:31--
non je pense pas
regarde la poutrelle de la rabaud 32 tonnes
l'IPE est peut-étre un peut plus gros que sur la mienne est encore pas sur est les renfort il n'y en a pas
