Vos réalisations artisanales et bricolages en tous genres !
Re: Vos réalisations artisanales et bricolages en tous genre
aujourd'hui c'est fabrication d'une potence destiné a fixer un grappin forestier place au photos la suite de la fabrication demain soir
- P1010195 (1024x768).jpg (160.21 Kio) Vu 8419 fois
- P1010196 (1024x768) (2).jpg (209.57 Kio) Vu 8419 fois
- P1010197 (1024x768).jpg (180.23 Kio) Vu 8419 fois
- P1010198 (1024x768).jpg (215.11 Kio) Vu 8419 fois
suite de la fabrication de la potence confection du support grappin montage du verin simple effet
reste plus qu'as finir l'attelage et installé les flexibles hydraulique de l'alimentation du grappin
- P1010203 (1024x768).jpg (175.35 Kio) Vu 8269 fois
- P1010205 (1024x768).jpg (170.01 Kio) Vu 8269 fois
- P1010206 (1024x768).jpg (194.89 Kio) Vu 8269 fois
- P1010207 (1024x768).jpg (164.74 Kio) Vu 8269 fois
. Jolie potence , bien soudé en plus !!
jd844 je t'attendais pour faire les trous a la chignole a mains mais au diametre 30 mm tu aurait tourné autour de la perceuse
. Mon petit Thibaud .... ma chignole perso , de tres gros diametre , est capable de s'attaquer aux + gros trous et cela sans aucune faiblesse !!!!! T'en parleras a ta copine .... lol
la peinture est terminé il ne reste plus qu'as mettre tout l'hydraulique et a fixer le grappin
- P1010209 (1024x768).jpg (214.32 Kio) Vu 7673 fois
- P1010210 (1024x768).jpg (231.58 Kio) Vu 7673 fois
- P1010213 (1024x768).jpg (249.78 Kio) Vu 7673 fois
sa y est le montage des flexible et du grappin est terminé reste plus qu'as sent servir . les premier essai avant peinture était très satisfaisant
- P1010215 (1024x768).jpg (228.18 Kio) Vu 7510 fois
- P1010216 (1024x768).jpg (284.94 Kio) Vu 7510 fois
. Il a mis son Massey 2625 devant
jd844 j'allais pas mettre mon ford 2000 ou mon ford 3000 devant je pense que la direction aurait était super assisté .droopy74 oui c'est pour débarder et le tracteur devant c'est un mf 2625 .
. Pffff un Ford 2000 c'est du costaud , sa vaut un 2625 ...... de tres loin !!! mdr
jd844 mon ford 2000 me parait un peut léger pout mettre le grappin et surtout c'est un 2 roues motrices et dans le bois je risque d'y rester et surtout de me retrouver sur l'arceau
Tu l'elargis au max , la rangée de masses du 2625 sur le nez ( au minimum ) lol Pffff et on dit qu' il faut 2 charentais pour faire un girondin .... et bin
jd844 je te mettrais la photos du 2000 mais il est déjà en large 1m60 et en plus se ne sont pas les jantes d'origine se sont des jantes de Renault .
. Bon les gars pas d'inquietude , avec Thibaud on aime blaguer et se chambrer un peu , je pense que vous avez remarqués un peu ... lol
jd844 si il était pas si loin j'irai chercher l'articulé 1505 v8
jd844 tu remarqueras que mon ford 2000 fait un peut juste pour y mettre la potence je ne suis pas fou a se point
- P1010219 (1024x768).jpg (227.47 Kio) Vu 6132 fois
a la demande de jd844 voila se que j'ai d'atteler derriére pour faire sous les clotures sa vas impec par contre faut pas tombé sur l'impecteur du travail c'est pas trop au noprme
- P1010218 (1024x768).jpg (188.05 Kio) Vu 6102 fois
- P1010217 (1024x768).jpg (321.08 Kio) Vu 6102 fois
Ah bin oui , la clairement c'est pensé , et meme bien ton .... outil ou faucheuse sous cloture pourrions nous dire !! Mais la , oui en effet , que si l 'inspection du travail ou encore MSA voit l'engin , sa va leur arracher un oeil sur le coup .... ! loll Mais oui pas mal du tout , fabrique la meme , avec un principe alternatif gauche & droite en aller et retour et depose le brevet ( va savoir !? )
sa vas super bien les disques viennent d'une rogneuse Lagarde le boitier viens d'une machines a vendanger alma . le seule probleme sa ne tourne pas asser vite
Oui en effet , il faut que ta vitesse de rotation soit tres élevé au final , si tu veux que sa coupe net , a titre d 'ordre de comparaison , une faucheuse a disques c'est entre 2500 et 3500 t/mn suivant les modeles , mais ptete pas besoin d'aller jusque la non plus , quitte à monter des couteaux mobiles + long , afin d'augmenter artificiellement la vitesse de rotation aussi ( c'est un calcul a faire par la suite assez simple )
le probleme si je monte des couteaux plus long je vais touché les piquets et le tateur(roue) vas etre trop petite . les couteaux sont déjà mobile soit 2 par disques mais en reparleras par tel .
pas bête la faucheuse
Passionné et fière de l’être.
c'est juste pour faire sous les clotures elle est monter sur pivots pour éviter les piquets sa vas mieux qu'as la débroussailleuse quand tu as plus de 10 km de clotures
c'est vrai c'est quoi au juste droopy74 on voit qu'il y a une poulie et un palier .
J'ai une petite idée en regardant un peu sur la droite je crois voir quelques pièces pour un combiné de sciage
Belle réalisation ,bon courage pour la suite
- bricasasmart
Bravo! belle peinture mais a quoi sert le tambour et par quelle énergie fonctionne telle? électrique?
pourrais tu me passer le schéma électrique de ton appareil si te plait?
super réalisation
Qu'a tu prévu comme tapis d'évacuation merci pour ta reponse
Merci pour la réponse ,pour ma part je cherchais des infos sur la puissance ou cylindrée d'un moteur hydrau à mettre sur un tapis de 4m si quelqu'un d'autre a ce genre d'info je suis preneur
tu peux toujours trouver un tapis d'occas sa te reviendras moins chere
les découpes de ton chassis attelages automatique on était faite au plasma ou par laser car les découpes sont nette
A voir sur ta photo , la fendeuse à toupie sera en Hydraulique ? je te conseil de prévoir un inverseur sur le distributeur j'ai se genre de fendeuse chez moi et pouvoir tourner dans le sens inverse pour se débloquer peut être utiledroopy74 a écrit :Bricolages des deux dernières semaines..
quel sera l'utilité de attelage automatique?
FACEBOOK: CUMA Ecovaloris
voici ma réalisation, bien sûr tout sa à fait l'objet d'une étude, et d'une conception et de dimensionnement.
- DSCN4875.JPG (251.82 Kio) Vu 6006 fois
- TIJ_0547 [1600x1200].JPG (178.76 Kio) Vu 6006 fois
- TIJ_0550 [1600x1200].JPG (161.1 Kio) Vu 6006 fois
- TIJ_0554 [1600x1200].JPG (167.92 Kio) Vu 6006 fois
Superbe travail
