bonjour a tous,
je ne possede pas de gros tracteur, mais j'ai extremement besoin de conseil.
Je suis un ptit peu dans le monde des engins car je suis conducteur d'engin de damage chenillette treuil.................
je souhaite realisé une fendeuse je possede pas mal de matos de base, verin , moteur, pompe, reservoir, hea 160, fer plat de 20 mm par 200mm............
Je vous mais qques photos mais pour moi la pompe est trop grosse??????(recupere sur un tracto pelle)
le moteur est un honda ovh GX340UT1 QXQ4
Type Moteur : Moteur à essence monocylindre 4 temps OHV refroidissement à air, cylindre incliné 25°, arbre de sortie horizontal
Cylindrée : 337 cm3 et demareur electrique
le verin n'est pas en photo il est deja parti en refection, joint cuit.......dimension 1m, diametre du corps 16cm a double effet.........
Mais est ce que tous ceci est compatible je n'ai aucune base d'hydro.
je voudrais la realisé a l'horyzontale............
faut il mieux mettre le coin en mobile au bout du verin ou en fixe en bout de H?
merçi de me donner conseil et avis
LA POMPE:
la pompe et sa poulie avec force centrifuge
moteur en restauration
le reservoir et sa crepine, peu etre trop gros? les axe de verin dessus
http://img204.imageshack.us/i/dscn2956.jpg
hea de 160 galvanisé 2m50 de long
http://img204.imageshack.us/i/dscn2953k.jpg
Fabrication d'une fendeuse de bois
Re: Fabrication d'une fendeuse de bois
ces surtout ton moteur qui va pas étre assez puissant pour entrainer la pompe :shock:
dés que la pression va monter il va caller :arrow:
il faudrait une pompe de 15 ou 20 cm3 pas plus :?: est déja la il baissera d e régime mais ne devrait pas caller
comment va tu faire la liaison moteur pompe il faut un palier pour la pompe est une démultiplication car ton moteur doit tourner a 3500 ou 4000 t/mm
une pompe a engrenage doit tourner au alentour de 2000t /mm
pour le coin pour une horizontal tu peut le mettre en bout de H ces surtout plus facile a fabriquer
merçi de ta reponse hugues 01
que veut tu dire par la?
une demultiplication oui j'avais prevu avec mes poulies
ma liaison je comptais la faire avec poulie et courroiecomment va tu faire la liaison moteur pompe il faut un palier
Ci joint un petit tableau pour choix d'une pompe en fonction de ton moteur et des divers parametres en resultants
