Bonjour, dans le cadre de mon BAC PRO CGEA, je peux si je le souhaite fabriquer une outil ou ce que je veux, je dois donc expliquer comment je l'ai fait tout ça.
Bref, je voudrais fabriquer un bloc de masse pour mettre sur un John Deere 7930. Chez moi, traîne enormément de masse et je voudrais les mettre dans une caisse. Le poix souhaité serait de 2.5 T.
D' abord je voudrais savoir si selon vous, même avec des bonne soudures sur la caisse, celle-ci resistera sous le poids des masses, ou nous avons pensé de mettre un chassis de fourche pour bien resister au poids ( je ne sais pas si je m'exprime bien).
Et aussi, est ce que selon vous, ce projet est réalisable par rapport à la mise en place des masses dans la caisse, je veux dire par la que j'ai beaucoup de petites masses donc ça sera compliqué.
Avez vous des conseils ou des idées à la réalisation de ce projet ?
Merci beaucoup
Aide pour fabrication de masse artisanale
Re: Aide pour fabrication de masse artisanale
Modifié en dernier par lespaysdu29 le 05 nov. 2012, 13:43, modifié 1 fois.
exposition miniature agricole 21 avril pouldergat (29)
mon blog:http://lespaysdu29.skyrock.com/1.html
mes video:http://www.youtube.com/user/lespaysdu29/videos
tu cree une barre pour soutenir tes masses ( un max) puis tu fais une caisse pour pouvoir les mettre toute dedans tu coule un beton tres liquide dedans et c'est bon
Merci beaucoup pour vos réponses
Mes masses sont un peu de toute taille, il y en a qui doivent faire 30 kg et d' autre plus enfin vraiment de tout.
J'aime bien l'idée de fixer les masses que une barre et de couler du béton.
Il faudrait que ça soit le plus compact possible. J'aime bien aussi ce que tu as fait rémi, ça a l'air d' être lourd et d'être sur solide.
Je dois faire ça pour septembre pour les semis de blé.
Je vous tiendrais au courant
Merci pour vos conseils.
Je ne vais rien gagner à les vendre je ne crois pas, je vais plutot les mettre dans le béton, ça fera du poids.
Perso, je te conseille de vendre les masses à la ferrailles et de faire ta masse en béton armé (tu mets des barres en ferrailles dans tous les sens dedans)
Evites de la faire trop lourde ou fais en plusieurs :na:
arretez le reve du béton !!!!!
le béton fait 2.400 T/ m3
le fer fait 7.800 T/ m3
donc y a pas photo!!!
faire une masse de 2.5T avec des masses de 25-40 kg est réalisable mais le volume que tu vas devoir promener va tout gacher pour faire çà, il te faut un cadre de 6 portes masses sur lequels tu accroches 10 masses de 40Kg !!!
c'est complètement irréél
il te faut 1m3 de béton ou une masse du commerce de 2.5T qui aura une forme adaptée
Vends tes masses et essaie de trouver un contre poids de grue ou d"élévateur à palettes, il te reste simplement à fabriquer les points d'attelage. C'est solide et propre.
Pas de danger que ça chasse du relevage en mode réversible ? Y mettre des boules d'attelage ne serait pas plus sécurisant ?
