Frabication d'une pince pour enrubannage
Voici la fabrication de la pince à enrubannage. Donnez vos impressions :^^:
Re: Frabication d'une pince pour enrubannage
La il y a quelques heures de boulot!
Deux questions:
_ pourquoi 2 vérins 1 ne suffisait pas?
_ y a-t-il des bagues d'usures aux articulations?
Deux questions:
Alors nous avons décidé de mettre deux vérins, car on en avait sur la main ce sont deux ancien vérins de dessileuse et il vaut mieux que sa sert trop que pas assez! Quand c'est trop on peut toujours limiter la pression ou le débit. Quand il manque c'est dure de rajouter, sa été mis par principe de logique. Pour les bagues on n'en a pas mis,on verra si il y aura besoin on rajoutera. :^^:
Pas mal, un petit cout de peinture et ce sera top. :good:
Vous avez eu une crevaison sur le JD car les deux pneus avant ne sont pas les même ?
"Que notre Alsace est belle avec ses frais vallons..."
Recherche charrue de concours en planche : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 85&t=38023
1ère STAV au LEGTA de Rouffach
Oui le pneu gauche a crevé au début !! Pour la peinture j’attends qui fasses beau et sec pour que sa adhère bien.
D'accord! Si en fête beaucoup ça va prendre du jeu... A voir a l'utilisation!Nico_-56 a écrit :Alors nous avons décidé de mettre deux vérins, car on en avait sur la main ce sont deux ancien vérins de dessileuse et il vaut mieux que sa sert trop que pas assez! Quand c'est trop on peut toujours limiter la pression ou le débit. Quand il manque c'est dure de rajouter, sa été mis par principe de logique. Pour les bagues on n'en a pas mis,on verra si il y aura besoin on rajoutera. :^^:
Par contre pour les pneus il y a un gros écart d'usure apparemment c'est pas très bon ca....
Belle réalisation :good:
Je serais toi, je passerais juste un coup d'anti-rouille pour cette année. Utilise là une saison pour voir si rien ne cloche dans toutes les conditions possibles et peint là seulement quand tout est OK
Après je dis ça mais tu fais comme tu veux :^^:
pas mal .
tu fait quoi comme balle ? rectangulaire ou ronde?
pourquoi ne pas avoir inversé les vérins?
pourquoi ne pas avoir soudé le tube au bout des autres ?
Grosomodo on fait 100 balle rond a l'année.
Les bagues je sais que c'est a surveiller!! Et pour la peinture il y aura deux couche d'antirouille de marque DEPRO (pour ceux qui connaisse) j'effectue un ponçage et les deux couches. La pince a déjà été testé sur des bottes. On sait appercut qu'elle serrait trop les bottes et donc elle les déchirait alors on a rajouter deux tubes pour maximiser la superficie d'adhésion pour éviter que ne rentre trop dedans et sa a marché le résultat convenable mais, toujours des petits trous qui reste donc on va rajouter des bandes de caoutchouc, sa sera du tapis de carrière qui sera poser sur les deux bras à proportion. Et au bout des deux tubes on rajoutera des rondelles découper au laser pour l’esthétique qui reste un critère important pour que ce soit réussit.
Pour les vérins il faut savoir que dans n'importe quelle sens sa revient au même il ont la même pousser .
PS: Si vous avez d'autres questions hésitez pas je suis là pour y répondre! :^^:
Combien d'heures de travail pour en arriver à un tel résultat ? Pour ma part je la trouve réussi
Pour le budget ? y a t_ il eut une estimation de faite ?
Beau travail !
Beau travail !
Pour le coût 500 euro sachant que les vérins sont de récupération.
Pour le temps environ 4 journées soit 30 bonnes heures de travail.
Et je vous dit merci pour vos compliments!
¨je me suis mal exprimé . pourquoi ne pas avoir mis les vérins tête beche? juste pour que les 2 côtés sert de la même manière? je sais pas si je me fait comprendre....
sinon pas mal pensé. :good:
tu pourra faire une photo avec une balle dans la pince stp ?
Je pense pas avoir le temps de l'atteler il faut la peindre avant je le fait des que tout est fini!
+1 pour la question des vérins, pourquoi ne pas avoir inversé l'un par rapport à l'autre ?olivier76 a écrit :¨je me suis mal exprimé . pourquoi ne pas avoir mis les vérins tête beche? juste pour que les 2 côtés sert de la même manière? je sais pas si je me fait comprendre....
Aucune idée sa été fait ainsi sa marche bien donc sa reste comme sa !!
D'autre questions hésitez pas.
bonne idée la pince :good: tu la peind de quelle couleur?
En noir tout le bâti attelage et en rouge les bras !
Demain nouvelles photos nouveau look.
Alors la super!! :good:
Merci !! :^^:
Belle réalisation et surtout à moindre coût .Pour avoir utiliser ce genre de pince je pense que le fer plat que tu as soudé verticalement le long des tubes ronds risque de gener quand tu mets les balles cote à cote lorsque tu ouvres la pince et que tu recules .C'est peut être qu'une impression quand est il a l'utilisation ??
ENCORE BRAVO
ENCORE BRAVO
Il ne peut pas gêner vu qu'il est a niveau des tubes !!
