Conception et realisation d'une enrubaneuse
Avis aux amateur de belle réalisation mécanique.
Voici mon projet du moments.
- 20130926_124451.jpg (152.98 Kio) Vu 8775 fois
- 20130917_095743.jpg (136.46 Kio) Vu 8775 fois
- 20130924_113647.jpg (161.05 Kio) Vu 8775 fois
Re: Conception et realisation d'une enrubaneuse
ca promet d'etre beau .
- 20131005_161012.jpg (489.64 Kio) Vu 8703 fois
- DSC00396.jpg (545.46 Kio) Vu 8699 fois
Effectivement je comprend, mais personnellement je pratique de tête. Je fait tout sans plan et aucune études. Je suis autodidacte. Je m'inspire de modèle existant et je les adapte en fonction de mes besoins. C'est à dire: amélioration de certain pont d'usure, augmentation de la capacité de la machine. Etc ...
Placement des cuves d'huile, cuve mazout et coffret électrique.
- 20131009_192434.jpg (413.44 Kio) Vu 8546 fois
Petite mise en couleur
- Enru.jpg (302.31 Kio) Vu 8373 fois
- Enru 1.jpg (365.31 Kio) Vu 8373 fois
- Enru2.jpg (367.96 Kio) Vu 8373 fois
moteur auxiliare?? deplacé avec un 4*4
C'est un moteur kubota D 950
tu ne m'as pas dis pourquoi un moteur auxiliaire??????
Oui je pense que je me suis mal exprime.
Le moteur sert a commande la pompe et l'alternateur 24 V pour mes electrovanne
Voici la vue du circuit hydraulique
- photosforum.jpg (336.5 Kio) Vu 7448 fois
De face
- photosforum.jpg (322.57 Kio) Vu 7448 fois
J'ai hate de faire mes premier essais.
J'estime a encore 3 mois le temps de fabrication avant les premier essais.
Très belle réalisation! Une question: le moteur possède son alternateur et on en vois un deuxième actionné par le cardan de transmission. A quoi sert-il?
Toute la partie electrique est en 24 vdc (electrovanne, programmeur crouzet, ventilateur radiateur d'huile) voila pourquoi un deuxieme alternateur. Le moteur lui fonctionne en 12 vdc.
La partie électrique en cours de montage
- photosforum.jpg (258.58 Kio) Vu 7347 fois
c'est pas que je comprends pas vite mais faut m'expliquer longtemps............:-)
pourquoi un moteur auxiliaire et pas un tracteur tous simplement??????
autre question : pourquoi du 24 v et pas du 12 comme en agricole?
D'accord. Merci de la réponse!docteur a écrit :Toute la partie electrique est en 24 vdc (electrovanne, programmeur crouzet, ventilateur radiateur d'huile) voila pourquoi un deuxieme alternateur. Le moteur lui fonctionne en 12 vdc.
Le moteur c'est pour n'utiliser Qu'un seul engin.au choix un tracteur ou un manitou.
Pour ton autre question: c'est parce que j'ai fait un grosse economie en prenant tout en 24v
Ok , c'est des tempomat que l'on voit?
Non ce sont des relais debrochable et en haut a gauche un transfo 220vac==> 24vdc pour solution de dépannage en cas de panne de l'alternateur.
J'ai mis des relais comme ca je peux commande en directe sans passez par le programme. Et il serve aussi pour protéger le programmeur crouzet XD26
a d'accord!! tous passe dans un programmateur! Ou la tu acheter et combien?
et pourquoi n'être pas passer par un transistor en sortit?
Et dsl du double post mais si tu as un schéma électrique sa m'interresse !!
Ok je vais voir pour le shema car c'est pas mon truc. Je sais cable mais pas faire les schema
Et l'avantage du programmeur c'est que l'on peu modifier a volonté et que ca simplifie l'installation électrique
La cablage se termine.
- img20140114_000844.jpg (241.21 Kio) Vu 6212 fois
- img20140114_000938.jpg (291.08 Kio) Vu 6212 fois
Salut, très jolie travail félicitation!!
Juste une petite remarque concernant l'alternateur pris sur le cardan, sur la photo on voit des poulies a peu près identique, en principe on multiplie par 3 la vitesse entre le moteur et l'alternateur sinon l'alternateur ne débite pas...
https://www.youtube.com/watch?v=http://youtu.be/LnhP__sM0qk
Voici le liens en YouTube de la nouvelle etape de la constructions de mon enrubanneuse
docteur a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=LnhP__sM0qk
pas plus vite qu'à fond ®
R11 F2000/14
R11 F2000/14
peut être y a t'il quelqu'un qui pourrait m'aider.
je suis à la recherche de 2 pince coupe film et de 2 dévidoir à rouleaux de plastic COMPLET.
- enrubanneuse.jpg (368.87 Kio) Vu 5073 fois
