Coup de coeur - Fabrication d'une masse intégrale
Posté : 18 janv. 2016, 13:53
par rjn
Voici ma dernière réalisation pour un lestage rapide et efficace de mon 7280R
simple, rapide, autonome et efficace. seul inconvénient, la perte de 10 cm de garde au sol (pas pour un travail dans la raie , mais testé sur 200 ha sans aucun problème )
je cherchais a mettre plus de poids a l'arrière sans utiliser de masses de roue (trop long a enlever) ni eau dans les roues (que tu n'enlève jamais) maintenant je leste l'avant et l'arrière en même temps en moins de 2 minutes
Re: Fabrication d'une masse intégrale
Posté : 18 janv. 2016, 16:07
par manu_5445
Sacré affaire et belle réalisation, tu pourrais nous faire une petite vidéo quand tu va attelé car je ne comprend pas tous au niveau des fixations ?
Posté : 19 janv. 2016, 08:31
par rjn
très bien, je vais essayer de faire une video
pour les poids, elle fait 2760kgs dont 1520kgs a l'avant et 1260kgs sur l'arrière
le tracteur, une fois lesté fait 6160 kgs a l'avant et 7980 kgs sur l'arrière pour un poids total de 14160kgs
rapport poids puissance 50kgs/ch
Posté : 19 janv. 2016, 21:51
par manu_5445
A vraiment c'est pas une demi masse, tu va l'utiliser pour quel type de travaux ? déchaumage, décompactage ?....
Posté : 21 janv. 2016, 08:49
par alexfendt-62
C'est top comme masse!! c'est pas si encombrant que ça mis à part la baisse de garde au sol!
Posté : 21 janv. 2016, 23:30
par temeos
up pour la video
Posté : 22 janv. 2016, 22:19
par rjn
https://www.youtube.com/watch?v=zwtXm-S2-gk
voila la video
la masse sert a un pseudo labour (charrue perrein)
laforge fait une double masse sur le relevage arrière mais j'avais besoin de garder le relevage pour la charrue et je leste en même temps l'avant et l'arrière
Posté : 22 janv. 2016, 22:35
par manu_5445
A merci pour la petite vidéo, vraiment top comme idée.
Posté : 24 janv. 2016, 23:38
par temeos
C est EXTREMEMENT MALIN de votre part, mes félicitations
seul hic, il aurait fallu changer ls dimensions pour que ca prenne plus bas devant avec le relevage avant pour qu en le relevant ca rapproche encore plus la masse du chassis... Car la avec la suspa ca doit de temps en temps toucher le sol... non ?
Posté : 25 janv. 2016, 18:50
par rjn
temeos a écrit :C est EXTREMEMENT MALIN de votre part, mes félicitations
je suis au maximum , contre la barre de poussé a l'avant et contre le châssis a l'arrière. J'ai travaillé 200ha avec cet hiver dans toutes les conditions et je n'ai pas touché une fois (mais je travaille en plaine et des terrains légèrement vallonnés ) la seule possibilité serait de réduire la masse dans l'axe de moitié (environ 5cm) et épaissir l'extérieur mais comme dit avant je n'ai eu aucun problème
Tractor 42 a écrit :Très belle masse et très bien réalisée
Certes moins rapide à atteler que la EZ Ballast mais tout aussi efficace .
Il ne reste plus guère de garde au sol par contre . Il y a combien de cm entre la masse une fois attelée et le sol ?
Est-ce possible d'avoir des photos de-dessous, de la masse attelée sous le tracteur ?
les photos et les cotes viendront prochainement ( je réduit la garde au sol de 10cm)
pour ez ballast . il n'est pas encore sorti, pas encore de tarif, peut être sur le prochain tracteur si il est standard et peut être monte sur un autre tracteur de série différente car un inconvenant de ma masse, elle est fait pour un 7R , il faudrait monter une espèce de coulisse a l'avant pour réduire ou allonger la longueur et passer sur un 6R ou 8R
mazime a écrit :Bravo RJN
C est dommage que je n ai pas vu cela lors de ma visite avec PH
pas de problème, la porte reste grande ouverte
Posté : 25 janv. 2016, 22:50
par temeos
rjn a écrit :temeos a écrit :C est EXTREMEMENT MALIN de votre part, mes félicitations
ah ok je ne pensais pas que tu étais cotnre la barre de poussée et le chassis
ca t a coute cher de la faire ? C est une plaque pleine ?
Re: Coup de coeur - Fabrication d'une masse intégrale
Posté : 26 janv. 2016, 08:19
par rjn
la plaque d'acier arrière coute le plus cher 2000x1000x100 environ 700€, les deux fers plats de 160x15 140€, un vieux HEB de recup , le support d'un porte masse, un peu de béton et une journée de travail. le tout doit couter 1000 a 1100€
Posté : 26 janv. 2016, 15:09
par temeos
Bravo
Posté : 14 mars 2016, 14:27
par rjn
voila quelques photos de la masse enfin terminée
prochaine réalisation, une niveleuse semi-porté pour refaire des chemins en un passage mais ça, c'est l'année prochaine!
Posté : 14 mars 2016, 18:00
par erwin55
magnifique !!!!
Posté : 11 avr. 2016, 08:55
par invoc
Beau boulot ,la broche de fixation a l’arrière et pas un peut limite, on dirait quel plie un peu ?
Posté : 11 avr. 2016, 11:59
par baptou62
Beau travail perfectionniste jusque dans la peinture
