rechargement de palier de croskillette
Posté : 13 févr. 2016, 21:01
par Decroos
J'ai un croskillette a refaire dont les palier qui tiennent les arbre sont usée donc j'aurais voulue les recharger je pense que c'est de la fonte et j'ai fait un essaie de soudure sure l'un d'eux je peux effectivement souder dessus mais je me demander si je ne risquer pas de fragiliser la pièce ou de la fendre en soudant dessus car on ma dit que c'était possible
Es que je peut souder dessus sans craindre de fendre la pièce ou d'altérer c'est propriété
mécanique ?
Re: rechargement de palier de croskillette
Posté : 13 févr. 2016, 23:22
par francois02
il y a des bagues dans les paliers de croskillettes
fonte, nylon ou bois dans la plupart des cas
Posté : 14 févr. 2016, 15:28
par Decroos
dans les miens il n'y a pas de bague en quelque matière que ce soit c'est une croskillette moreau je précise.
Je ne sais pas si ça change quelque chose ?
je pensse que je vais tenter de souder dessus pour les recharger mais j'ai peur de fracturer le palier
Posté : 15 févr. 2016, 10:07
par tramac
Si c'est de la fonte,c'est pas simple à souder!!Parce que quand tu soudes un peu trop longtemps,tu chauffes pas mal la pièce et en refroidissant,ça se rétracte et fissure la fonte, donc faut y aller molo.
Posté : 15 févr. 2016, 19:20
par francois02
la fonte faut pas la mettre dans la forge, recharger et la remettre dans la forge et ensuite laisser la pièce refroidir tout doucement?
as tu appelé chez moreau pour demander car ça me semble bizarre qu'il n'y ait pas de bagues
Posté : 16 févr. 2016, 19:15
par Cmc5800
Chez Moreau il n'y a pas de bague.
Posté : 19 févr. 2016, 23:36
par Decroos
Merci CNX sa explique alors biens mon cas
Posté : 28 mars 2016, 21:36
par romainmeca28
Bonjour, decroos
J'ai les meme croskillette que toi des Moreau et les axes sont prêt à passer au travers des palier aussi, je vouez savoir si tu avais tenter de recharger à la soudure est si sa tien, merci
Posté : 28 mars 2016, 22:35
par Decroos
non nous n'avons pas peu les recharger mais la croskillette avais toujours était tracté dans le même sence les palier sont donc usée que d'un côté nous on la donc tirer de l'autre sence pour l'instant et on verra si l'on retrouve des palier pour l'année prochaine.
Posté : 28 mars 2016, 22:44
par romainmeca28
À ok lol pas bette, sinon sa existe bien des palier neuf mes sa coûte une blinde avec tout les paliers à changer
Posté : 31 mars 2016, 09:58
par Decroos
oui les pallier neuf sa coûte aussi chère qu'une croskillette neuve nous on verras pour changer sa l’année prochaine
Posté : 18 mai 2016, 00:13
par Cmc5800
On peu remplacer les paliers Moreau par des paliers avec roulement à bille. Mais il faut faire d'autre support et remplacer les arbres. Le seul problème c'est démonter les arbres des disques très souvent ils sont grippés ensembles.
Posté : 20 mai 2016, 08:56
par Decroos
je vais peut être faire moi même de nouveaux palier en acier et mettre des bague mais je suis pas sure on véra sa plus tard
