Goujon de roue cassé
WIL57
Votre département : 57 - Moselle
Message par WIL57 » 29 juin 2019, 17:58
J'ai cassé le goujon de roue de mon tracteur, j'ai mis du dégrippant, j'ai chauffé un peu la vis,
j'ai beau taper avec le marteau+burin mais rien ne bouge !
Merci d'avance pour votre aide et conseils
Wil
X_SLy
Votre département : 35 - Ille-et-Vilaine
Re: GOUJON DE ROUE KC
Message par X_SLy » 09 juil. 2019, 16:17
Est ce que tu peut souder un écrou sur le goujon cassé ?
Tu soude a l’intérieur de l’écrou (dans le filetage), comme cela tu te sert d'une clef pour tourner le goujon.
Sinon, tu peut aussi percer un trou dans le goujon et utiliser un extracteur de vis (sorte de foret qui se tourne dans le sens inverse du sens du filetage de la vis.)
https://www.oscaro.com/jeu-dextracteurs ... q3EALw_wcB
Très bonne idée de balancer du dégrippant dessus. Ne pleure pas le matos, fout en partout et en quantité.
Il faut lui laisser le temps d'agir (quelques heures)
C'est le support de goujon qu'il faut chauffer, pas la vis.
Le but est de dilater le support en gardant la vis la plus froide possible pour dilater les filets du support, afin que la vis soit moins coincée.
Mais si tu as chauffé la vis ce n'est pas grave, au pire, ça a remis un peut de jeu dans le bousin.
Lorsque tu essai de tourner le goujon, il faut qu'il soit le plus froid possible, et le support le plus chaud possible
Donc si tu soude ou perce le goujon laisse le refroidir avant d'essayer de le tourner.
Demat BZH
