Vos réalisations artisanales et bricolages en tous genres !
Re: Vos réalisations artisanales et bricolages en tous genre
Il est pas encore passé aux mines mais c'est prévu, après niveau coût de revient c'est 50 % du prix d'un neuf (environ 3800HT) sachant que c'est réalisé pour mes besoin, donc il est un peu plus long que les standards et a une charge utile plus intéressante.
Et puis ça m'a permis de valider mon dut gmp, en tant que projet de deuxième année.
J'ai aussi pleins de photos de la réalisation, si sa vous intéresse
- masseydu60
Biensûr, quelle question!schmoless a écrit :J'ai aussi pleins de photos de la réalisation, si sa vous intéresse
sa ne peut que être intéressantschmoless a écrit :J'ai aussi pleins de photos de la réalisation, si sa vous intéresse
Aurais tu quelques photos de la tête d'attelage?
elle m'a l'air très bien conçue
Deere power...
Quelle elles sont PTAC,? étant donner que la répartition du poids et
de 50% Relevage et 50% Essieux, cela m’intéresserai de savoir sont PTAC
Je mettrai des photos ce week end des que possible, massey158 je te donnerais les details en meme temps que les photos, et j'expliquerais les raisons des choix du ptac.
(car la je rédige sur un smartphone c'est la galère)
bonjour à tous,
comme promis un dossier photos qui résume la réalisation de façon assez courte.
Je ne mettrai pas de détails concernant la recherche de solution. Même si beaucoup ont été étudiés.
après temps de réalisation, étude, recherche de solution dimensionnement, recherche de fournisseurs, usinage et réalisation environ 800 heures au total. (sachant que la partie théorique a été réalisé pendant des heures de cours en DUT).
- Phase de conception en CAO sous solidworks 2012
- 1.png (244.84 Kio) Vu 11349 fois
- usinage des portées d'axe, appelées aussi bobines ou tourillons.
- 3.1.1.JPG (146.44 Kio) Vu 11349 fois
- encore de l'usinage
- 3.1.2.JPG (107.92 Kio) Vu 11349 fois
- réception matière
- 3.1.JPG (148.93 Kio) Vu 11349 fois
- 3.jpg (180 Kio) Vu 11349 fois
- découpage et chanfreinage
- 4.jpg (167.74 Kio) Vu 11349 fois
- réalisation d'un gabarit pour avoir une bonne mise en position du système de levage arrière lors du soudage.
- 5.jpg (224.86 Kio) Vu 11349 fois
- début d'assemblage
- 6.jpg (139.12 Kio) Vu 11349 fois
- 7.jpg (146.71 Kio) Vu 11349 fois
- 8.jpg (132.28 Kio) Vu 11349 fois
la suite
La partie avant (attelage : 2 dernières photos)
pour te répondre massey158, j'ai fait des calculs sur une base de charge de 10 tonnes pour avoir un coefficient de sécurité de 2 (avec s = 2 soit CU = 5T). Soit, mais en faisant mes calculs j'ai considéré une charges en un seul point, le milieu du plateau, en réalité les charges sont toujours réparties bien ou mal, mais la charge ne s'exercera jamais en un point central. J'ai donc une CU de 7 7,5 tonnes pour des déformations similaires à une charge critique de 5 T au milieu du plateau, officiellement rien n'est encore définit.
Pour la répartition des charges c'est 50/50 à peu de chose près. j'ai fait des tests de charges jusqu'à 8,800 T, ensuite le relevage n'a pas réussi à lever la charge. Quant au système de levage arrière celui-ci n'a pas bronché.
voila.
voila.
- 9.jpg (149.04 Kio) Vu 11356 fois
- 10.1.JPG (148.85 Kio) Vu 11356 fois
- 10.JPG (147.93 Kio) Vu 11356 fois
- ajout du timon, à cause de retard dans des usinages spécifiques.
- 11.jpg (107.67 Kio) Vu 11356 fois
- essai du plancher
- 12.JPG (123.97 Kio) Vu 11356 fois
- plancher complet
- 13.JPG (116.02 Kio) Vu 11356 fois
- 14.JPG (113.67 Kio) Vu 11356 fois
- 15.JPG (117.96 Kio) Vu 11356 fois
- l'attelage un peu spécifique
- 16.JPG (198.18 Kio) Vu 11356 fois
- 17.JPG (126.89 Kio) Vu 11356 fois
Super Boulot!
Le fichier CAO, a été réaliser avec SolidWorks je vois!
Je galère pour avoir une licence gratuite SDK mais le logiciel lors de la mise en route
ne reconnait pas l'abonnement! Galère!
En gros tu as répartie le poids sur toute la plateforme et pour les Support de charge tu a fait 50/50 avec l'essieu et l’attelage? J'ai pu utiliser CATIA lorsque j'ai été pour mes TPE a L'ENSAM a Lille pour modéliser
un effort, mais je savais pas que Solidworks proposer cela aussi, je viens juste de commencer a manipuler
ce logiciel! Bon courage a Toi et excellente réalisation!
c'est à peu près cela, ce projet date de l'année dernière, mais je n'était pas encore inscrit sur le forum, en DUT on utilisé solidworks, à l'ENSAM j'utilise aussi Catia (v5r20). les deux logiciels sont similaires (même éditeur : dassault systèmes).
Pour solidworks, si tu en dispose dans ton lycée, depuis deux semaines, l'éditeur propose des licence éducative pour les ELEVES ! Bien sûr ces licences sont 100% légales et gratuites ! Si c'est le cas renseigne toi au près de tes profs.
Ok je te remercie ;-)
c'est toujours un plaisir de voir un reportage photos d'autoconstruction; bravo!
question: quelle qualité ou reference les tubes que tu as utilisé?
j'ai utilisé un acier de construction classique E24 également appelé S235J2. Le problème quand on fait de l'autocontruction, on aimerait avoir des profils de tubes spécifiques ou des épaisseurs un peu spécifiques suivant le dimensionnement, mais au final vu les quantité commandées on est obligé de prendre le "standard". Les choses un peu plus spécifiques étant disponible à partir de 50T de commande.
Bonjour a tous,
Félicitation schmoless pour ta réalisation, parcontre t'est-tu renseigné pour l'homologation de ton plateau? surtout pour la partie attelage? car il me semble avoir lu un article parlant de la non-homologation des bras de relevage comme attelage pour des outils traînés ou semis-traînés. Les outils fabriqué après 2013 devais s'atteler sur le piton!Mais cela est a vérifiés
Cordialement
Cordialement
Les faucheuses à tête "Gyrodine" s'attelent aux bras de relevages, beaucoup de dessieuses aussi. Ca serait un sacré retour en arrière de repartir avec des faucheuses à timon plat!
ça concerne le matériel agricole remorqué ayant un PTAC supérieur à 1,5 tonne :stef87 a écrit :Bonjour a tous,
Cordialement
Pour pouvoir être attelé aux bras du relevage, le matériel doit répondre aux 4 dispositions suivantes :
― la ou les roues pivotent librement autour d’un axe sensiblement vertical ;
― la liaison au tracteur est réalisée par le dispositif d’attelage trois points du tracteur. La liaison avec les deux points bas
rend impossible le pivotement relatif de l’outil et du tracteur autour d’un axe vertical. La liaison avec le point haut est
rendue flottante ou déconnectée rendant possible le pivotement relatif de l’outil et du tracteur autour d’un axe horizontal ;
― la masse ou somme des masses sur la ou les roues est inférieure ou égale à 3 500 kg
Si j'ai bien compris d'après Gayou, je n'ai pas le droit ? pourtant d'autres sociétés en produisent avec des systèmes similaires, dont la conception se rapproche de ma tête d'attelage.
Exemple ici chez Cochet : http://www.cochetsa.com/materiel-agrico ... utils.html
Mes textes ne sont peux etre plus d' actualité? Si quelqu'un a plus d info a ce sujet je suis preneur.
petite fabrication du moment:
Ah ça, ça fait un moment que j'y pense. Les oreilles d'attelage Manitou, tu les à faites?
très beau travail
non je les ai découpées sur un vieux godetL'Aveyronnais a écrit :Ah ça, ça fait un moment que j'y pense. Les oreilles d'attelage Manitou, tu les à faites?
pourquoi n as tu pas mis ton plancher dans l autre sensschmoless a écrit :la suite
voila.
seb-nord a écrit :pourquoi n as tu pas mis ton plancher dans l autre sensschmoless a écrit :la suite
voila.
C'est à dire ? Si tu parles des madriers , tout simplement parce que la conception du chassis, m'y à obligé, pour mettre les madriers dans l'autre sens, la structure n'aurait pas été conçue de la même manière.. j'espère avoir répondu à ta question..
ok c est vrai que la conception est faite pour que tes madriers soit dans ce sens, c etait jusque les chariots que j ai vu les planchers étaient dans l autre sens et que c est plus esthétique sinon merci pour ta reponse
Chez moi en ce moment, c'est création d'un chariot pour préparer les terres et semer
Le châssis pendant la peinture :
Au travail
Début de fixation des rampes de semis et des cuves ( une pour la semence et l'autre pour l'engrais)
Voilà pour le moment, j'attends vos remarques
Au travail
Photos et vidéos agricoles HD !
Ma chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2jGYO ... e9t1w/feed
Ma page Facebook : https://www.facebook.com/FrenchFarmPhotograph
Tu ne risques pas d'avoir un tassement trop important du fait d'avoir de part et d'autre de l'essieu la trémie et la rotative/ligne de semis ? D'autant plus que malgré le jumelage du tracteur, les roues du chariot seraient dans l'alignement des roues du tracteur ?
Même si la réalisation semble être de qualité, je ne la comprends pas. Le tracteur qui peut emmener cet ensemble aujourd'hui n'aurait pas été suffisant ?
Au contraire, cela soulage le tracteur car je suis en marais et il faut absolument travailler l'équilibre du tracteur pour éviter les tassements. Les roues du chariot sont des 900/60R38 dégonflées a 900g
Pour ce qui est de l'alignement, les roues du chariot écrasent la petite bosse entre la roue du tracteur et le jumelage, il y a donc des passages de roues sur quasiment toute la largeur de la rotative
Le tracteur serait capable de l’emmener mais tous ceux qui sont passés en 6 m autour de chez moi on tous abandonner car trop de poids, ils sont tous revenus en 4 m, grâce a ce système, je peux rester en 6 m sans ajouter de poids sur le tracteur, je profite de la place disponible sur le chariot pour placer ma cuve de semences qui devrait être à l'avant ce qui contre le déséquilibre du au poids de l'outil arrière
Ok, avec les explications complémentaires, je comprends mieux maintenant.
Je vais sûrement dire une ânerie, mais pourquoi n'avoir pas essayé de faire portée le chariot sur une paire de roues qui auraient occupées l'espace central non roulé par les roues du tracteur, afin d'homogénéiser au maximum le tassement ?
Parce que malgré tout, il y a une différence de tassement dans ton système, la bande roulée par les roues du tracteur + celle par les roues du chariot est plus impactée que le reste, non ?
Après, je vais dire encore une ânerie, mais le poids total, il est augmenté dans ton cas, puisque tu as le poids du chariot supplémentaire. Donc, même si tu régules la pression des pneus, tu auras toujours plus de tassement, non ?
Il aurait été intéressant, dans la mesure du possible, de connaître la pression au sol dans les 2 cas de figure.
Pour la bande du milieu,j'ai oublié de préciser qu'il y a un tasse a pneu devant le tracteur, autant pour moi
Au travail, la rotative soulage le chariot donc les roues touchent a peine le sol, juste histoire de tasser la fameuse bande. Pour le poids du chariot en lui même sans les roues, il ne dépasse pas 1 tonne et pour la travail et le gain de temps qu'il fournit, on peut se permettre de rajouter ce poids
Okay !
Sinon, pour en revenir à la construction, vous êtes partis "from scratch" ? Ou vous êtes partis sur une base existante d'un outil (comme une presse à balle cubique par exemple) ?
On est partis de rien tout simplement x)
Belle conception du porte outil; on croirait un modèle de professionnel; çà semble bien étudié . Les découpes sont faites avec quel appareil?
La masse est utilisée lors du transport car le poids de la herse rotative avec les secousses à tendance à soulève l'arrière du tracteur. On va fabriquer une masse de ce type la qui sera sur les bras du tracteur : http://www.althimasse.com/index.php?/masse_outil avec une forme au centre plus relever pour laisser passer le cardan
Merci gambrinus Les découpes des tôles sont faites par laser dans une boite de professionnels qui travaille aussi pour les particuliers
Effectivemeent il faut du bon matos pour découper aussi proprement des toles de cette épaisseur. Les renforcements semblent bien pensés. Du solide!
Oui, c'est sur que c'est très impressionnant la vitesse que le laser découpe une tôle de 20 mm
Pour la solidité j'ai calculer pour lever autour de 8-9 tonnes donc j'ai pris de la marge ^^
Super projet et réalisation sérieuse et propre !
On pourra avoir plus de détail sur la suite ? et les essais au travail ?
« Rien n'est meilleur que l'agriculture, rien n'est plus beau, rien n'est plus digne d'un homme libre. Elle suffit amplement aux besoins de notre vie. »
de Damase Potvin
de Damase Potvin
