Le topic du nettoyage du matériel !
Re: Le topic du nettoyage du matériels !
Moi pour le nettoyage, c'est un bon coup de karcher sur l'extérieur et à l'intérieur un coup d'aspirateur et un coup de bombe sur les plastiques. Ca fait briller puis ça sans bon après :geek:
je voit que beaucoup utilise du gasoil dans l'huile, moi j'aime pas de trop. Quel huile balancer vous sur le materiel?? moi c'est de l'huile issu des vidanges hydrolique. elle est peu noir, fluide (passe bien dans le pulvérisateur de peintre) et sa permet de la recycler!!! Sinon pour le lavage matériel je passe simplement le karcher, vu que je pulvérise, il reste toujours de l'huile en dessous de la poussière, donc pas besoin de frotter! et pour les tracteurs, karcher vite fait, savon classique auto et je frotte avec une lingette pour nettoyer le pi des vaches, sa va niquel et rincage karcher. je pulvérise jamais les tracteurs, la poussière colle dessus j'trouve sa dégueulasse, sauf le télesco avant de le mettre dans le fumier.
Sur une tonne à lisier le mélange huile/gasoil pour éviter que le lisier colle dessus ? ( chargement par un cône )
moi pareil
une balayette dans le case en permanence
NHP apres fumier engrais
soufflette sur outils de travail qq fois en cabine mais quelle galere
les vitres assez souvent interieur exterieur
François, tu polish aussi les grilles du tracteur ? J'ai essayé mais le polish rentre dans la grille. :?
non non pas la grille (calandre)
moi perso, j'ai pas de recette miracle hormis aspirateur, NHP et une bonne éponge.
quelqu'un connait une astuce pour la chaux ?
un voisin m'a parlé de mettre du vinaigre blanc avant lavage en pulvérisation ou entre 2 lavage apres la chaux), ca attaque le calcaire comme pour détartrer. quelqu'un a déjà fait ca ?
Et les jantes ?
non pluszum a écrit :Et les jantes ?
Ca me fais sourire quand je vois la quantité de produits que certains utilisent et tous le chichi qui vas avec
Enfin bref, chez moi l'entretien classique c'est soufflage moteur et cabine ainsi que leurs filtres surtout en été; et un ptit coup de karcher quand le tracteur est dégeu: un quart d'heure par tracteur sa suffit largement, faut pas abuser non plus c'est pas du tunning
Un veau qui tête bien n'a pas faim
Si ca ne te plaît pas, personne ne te retient.
Ok François.
Ok François.
Le vinaigre est assez efficace et à l'avantage de ne pas "bouffer" la peau par rapport à l'acide.fcapdevi a écrit :moi perso, j'ai pas de recette miracle hormis aspirateur, NHP et une bonne éponge.
Mais pour nettoyer un tracteur qui malaxe de la chaux vive en TP pour du traitement de sol, ce n'est pas suffisant, on utilisait du vinaigre blanc pour nettoyer les vitres mais pour le nettoyage complet du tracteur, c'est acide (sulfurique ou chlorhydrique, je sais plus)
Par exemple, pour passer de ca ......
.....à ça, beaucoup de boulot et de l'acide diluée
Mais pour arriver à ça, une bonne journée de boulot avec de l'acide beaucoup moins diluée, intutile de précisée que ca n'arrange pas la peinture :bof:
Je voulais savoir s'il est utile d'appliquer un mélange à base d'huile et de gasoil pour protéger une vieille carrosserie ?
il faut demander et redemander a ton fournisseur de chauxfcapdevi a écrit :moi perso, j'ai pas de recette miracle hormis aspirateur, NHP et une bonne éponge.
certains fournissent un produit specifique
Tu peut , t'a carrosserie brillera plus et tu aura moin de mal a enlever la crasse après , tu fais comme tu veut mais nous on utilise cette technique juste pour la charrue et la remorque mais pas pour les tracteurs :good:Jean68 a écrit :Bonjour,
Je cherche une solution pour faire disparaître des traces de colle (provenant d'un autocollant) sur une carrosserie sans abîmer la peinture.
Merci par avance
Merci par avance
Cat Matou addict!
Nothing runs like a Deere
T'as essayé avec du dégraissant de carrossier ?
non pour le moment, je n'ai rien essayer du tout!
merci pour le dégraissant, je n'y avait pas pensé
Cat Matou addict!
Bon je vais ajouter ma pierre à l'édifice comme on dit !
Alors déjà je commence par prévoir 3 bonnes heures devant moi.
Voici les différentes étapes du nettoyage :
1) Une astuce toute bête qui fait gagner un peu de temps : plutôt que de passer 2 heures à laver chaque centimètre carré de pneu (oui je suis maniaque ...), je vais rouler 5 minutes dans une jachère pour enlever terre et fumier collé aux roues ; résultat le pneu est noir et impec' ! Une coup de Karcher et le pneu brille !
2) Je dépoussière le moteur (radiateurs, filtres à air, etc), dépoussière derrière le relevage arrière, sous la cabine pour virer la terre et autres résidus de récolte, je nettoye le pont avant suspendu pour chasser terres, cailloux ...
3) après environ 1H de nettoyage à l'air (il n'y a plus une miette de saleté, seule la peinture et les différents éléments (relevage, pont avant) sont sales. Je continue à l'air par nettoyer la cabine. Aspirateur partout, je prend une éponge et un seau et frotte le plancher de col (avec de la terre, fumier collé). Avec un "morceau de drap", j'essui au fur et à mesure pour éviter que l'eau ruisselle. C'est long, c'est chiant, faut frotter mais si on prend le temps de le faire, le sol est comme neuf. Ensuite je prend un produit pour plastique (j'ai oublié le nom mais je le donnerai si on me le demande) et avec une mousse fournie avec je frotte tous les plastiques de cabines (produit odeur citron dans mon cas, c'est un choix personnel je trouve ça très frais et c'est comme ça que sentait le tracteur neuf )
Une fois que c'est fait les plastiques sont redevenus propres et noir intenses, ça sent bon, le sol est propre !
4) Lavage extérieur : premier coup de Karcher pour dégrossir, application d'un produit nettoyant à base de soude (pas d'inquiètude, quand le tracteur est bien rincé y a aucun souci). Frottage avec une brosse pour voiture avec de l'eau qui sort par la brosse. Dernier rinçage au Karcher puis je laisse sécher.
Avant de le ramener au hangar, j'en profite pour faire le tour des graisseurs (surtout bien graisser le pont avant si suspendu pour éviter que l'eau ne rentre dedans), je donne un coup sur les chandelles et autres axes souvent en mouvements.
Bon c'est clair que ça fait un peu beaucoup mais j'aime bien avoir un tracteur propre et vu le prix de nos engins on peut bien en prendre soin ! Je le fait tous les 2, 3 mois entre les gros travaux. Si l'on fait attention à son tracteur (on ne bute pas dans les murs, on ne tord pas l'escabot, on ne frotte pas sa cabine sur les grosses branches, etc), le tracteur une fois lavé est comme neuf, brille, sent bon bref on a l'impression qu'il sort de l'usine et c'est agréable d'aller travailler avec ça !
- Votre département : 87 - Haute-Vienne
Certe ça fait maniaque, mais au moins c'est plus qu'agréable de travailler dans les tracteurs propre "de la cave au grenier".
Nous on est un peu moins maniaque, on garde les tapis de sol (en carton ou en plastique) des tracteur, on les enlève pour souffler la cabine, on les souffle aussi, ça leur fait pas de mal, et on remet tout en place. Le résultat, la cabine du tracteur n'est pas dégueulasse, et par moment ça donne des surprises quand on retrouve des petites pièces qu'on a perdu, des petits papiers avec des numéros de téléphone
Et pour l'extérieur, le NHP avec un savon et le rinçage qui va avec
tout arrive à point à celui qui sait attendre
C'est sur c'est bien de bosser avec un tracteur propre, mais qu'on on est plusieurs à aller dessus, et comme souvent y'en a qui sont moins soigneux que d'autres, ça te décourage vite de bien le nettoyer !
Quand tu fais la cabine nickel avec du produit pour plastique, et que tu reviens 1 jour apres, ta des mégot et de la cendre de clope partout dessus :x :x
Oui c'est sur faut pousser une grosse gueulante de temps en temps ^^agritracteur a écrit :C'est sur c'est bien de bosser avec un tracteur propre, mais qu'on on est plusieurs à aller dessus, et comme souvent y'en a qui sont moins soigneux que d'autres, ça te décourage vite de bien le nettoyer !
Avis aux connaisseurs : comment nettoyer impec' un siège tissu (de tracteur) qui est taché avec de la graisse :x :x ?
PS : C'est fini on le pretera plus !
ba nous pour prendre soin au maximum des cabines on leur découpes des tapis de moquettes au dimension de la cabine, c'est un peu de boulot mais au moins on est tranquille
Désolé pour le déterrage ::$vincent16320 a écrit :Bonjour
Merci par avance
Petite astuce: demande à ta femme de te préter son dissolvant pour enlever son vernis à ongle, tu mouilles légèrement un essuie-tout avec et tu frottes tes traces de colle, ça marche du tonnerre :good:
Gasten pas lo blat de la semença.
attention pour le dissolvant à vernis, ça peut flinguer la peinture!
sur une carrosserie, l'essence marche pas mal (essuyer rapidement car selon les peinture elle peut ternir un peu)
sinon, tu vas chez feu vert et tu achètes du dégoudronnant, ça coûte pas cher
Du dégraissant pour les freins :good:
ça peut flinguer la peinture aussi (il y en a qui arrachent grave!)thefox a écrit :Du dégraissant pour les freins :good:
oui c'est sur faut faire gaffe! celui que j'ai est bien violent, mais la bonne peinture ne part pas!
tu le sais qu'après si elle était bonne !
faut pas être dommage on plus! tu essaye 2-3 gouttes dans un coin ou sa ne se voit pas!
Vous utilisez quoi comme eau dans vos nhp ? ( eau de la ville, aspersion, récupération de l'eau de pluie ? )
tu as raison,meme si je n'entretien pas mon materiel comme le tien,j'aime pas avoir les tracteurs en mauvais etat et plein de flute
je trouve le comportement de certains envers le materiel innaceptable,nottament l'etat de celui de notre cuma locale,ca donne vraiment pas envie d'y adherer
- nico106306
Quelqu'un aurait-il une methode pour faire les vitres facilement sans traces et que la poussiere evite de collée au premiers tours de roues dans un champ ?
Parce que je ne sais pas si je n'ai pas le bon produit ou le bon chiffon mais je galere.
- nico106306
C'est vraiment bien ce produit ? J'ai déjà vu mais jamais oser tester
Moi j'utilise ça, j'ai toujours une bombe comme ça dans le fond de la cabine, après un détourage à l'ensilage par exemple, un coup de mousse, l'éponge puis la raclette, ça nettoie bien et ça reste relativement propre, même avec un soleil couchant qui éblouit on voit pas beaucoup de traces .
Vous avez une méthode pour les jantes avant lors des arrachages de betteraves ? A part le capot de protection ?
Par la Terre, les Hommes progressent.
- nico106306
Depuis quelques années notre entrepreneur à une Holmer T3 : l'effeuilleuse ne projette plus de feuilles elles sont déposées entre les rangs. En bonnes conditions ( pas de boue) les tracteur ressorte nickel comme à la moisson !
Sinon tu as essayer de pulvériser une bonne pillicule d'un mélange huile-gasoil avant ?
Pour agritracteur : après ton coup de raclette tu n'a plus une trace d'humilité qui sèche et qui te laisse des traces ?
