réserve incendie
réserve incendie
Salut à tous, je construit un bâtiment à l'extérieur de mon village et une réserve incendie met imposer (120000l).
Après étude il semblerait que le moins excessif serait une cuve
-mais cette cuve doit elle être enterrée?
-si non que doit on ajouter à l'eau pour ne pas quelle gel?
Merci d'avance.
ps: je suis preneur de tous vos avis, expériences, critique à ce sujet
Merci d'avance.
Re: réserve incendie
bonjour, je suis nouveau sur le forum!
suite a votre question ;une citerne souple pourrais peut être faire l affaire; >a demie enterrée et >recouverte de bottes de paille moyenne densités et> ensuite d une bonne bâche, la paille étant un excellent isolant peu onéreux,
ensuite vérifier le poteau d incendie le plus proche de chez vous ,regarder la pression et le débit, voire aussi la distance,
ceci pour justifier la retenue ,,,,!
voire avec les pompiers si le raccordement peut ce faire avec des tuyaux ou pas,sinon prévoir des rotations avec tonnes a lisier ou autres moyens.
dans ce cas la prévoir un petit cuvier pour vidange et aspiration(problème de dépression)
voila j espère vous avoir donner quelques idées!
amicalement sapy74
amicalement sapy74
salut,120000litres,c'est quoi comme bâtiment???Même nous au village pour 500 habitants,on a une réserve incendie de 150'000litres!
j'ai été surpris comme toi, il fait 750m2 et pour l'usage c'est stockage matériel et récolte.hurlimann a écrit :salut,120000litres,c'est quoi comme bâtiment???Même nous au village pour 500 habitants,on a une réserve incendie de 150'000litres!
En plus les première années j'aurais même pas l'eau courante et l'électricité!
bonjour!
imaginons que votre hangar soit a moitie plein de fourrage!
votre réserve est prévue pour tenir:
avec une motopompe de 60 mètres cube h ; donc 2 grosses lances > 2 heures.
donc avec 2... plus qu une!
bien amicalement!
bien amicalement!
c'est ce que les pompiers m'ont explique
moi ce que j'aurai voulue savoir c'est est ce que la cuve doit être enterrée?
bonjour!
peut être pour une protection contre le gel et ou une rupture qui pourrais faire une vague (genre raz de marée) surtout si vous êtes en hauteur!
cuve enterrée =rétention!
amicalement !
amicalement !
Tu stockes du fourrages dans ton bâtiment???
On a eu exactement le même problème lors d'une extension de bâtiments qui nécessitait un permis de construire. Le P de C était lié à la mise en place d'une citerne incendie de 120 000 l. On a regardé et au niveau budget il n'y avait pas photo entre la solution enterrée ou la solution hors sol.
Notre choix s'est orientée vers cette citerne souple défense incendie 120 m3 avec une protection contre le gel.
Cela parait surdimensionné mais c'était ça ou adieu le permis de construire .
- richarddu21
- Votre département : 2B - Haute-Corse
Ses besoins en eau ne sont pas proportionnel à la taille du bâtiment. 120m cubes est le minimum demander en protection incendie.
Un poteau incendie ne serait pas une solution si une conduite d'eau suffisamment grosse pour fournir 60m cubes/heures pendant 2 heures est à proximité?
Avant je regardais l'autoroute depuis les champs et maintenant c'est l'inverse.
