En ce moment dans les champs 2014
je me permet d'ouvrir ce sujet 2014 pour vous faire découvrir la démonstration du jour
aujourd'hui essai d'un valtra t 183 équipé de 4 chenilles souci-track (1000 à l'arrière et 800 à l'avant ) , l'arracheuse nous appartient.
la récolte à lieu dans des conditions très humides ( en même temps il pleut tous les jours ) mais le tracteur se comporte très bien, habituellement on récolte avec uniquement des chenilles arriére sur un 7530 jd.
Re: en ce moment dans les champs 2014
d' après le concessionnaire se serait environ 120 000 € les 4 chenilles, mais par contre on ne peut pas remettre de pneus .
Re: En ce moment dans les champs 2014
C'est énorme comme montant !
Il faut vraiment en avoir l'utilité, parce que à ce prix la...
je suis d'accord avec toi mais là il n'y a pas photo entre les chenilles et des pneus !!nh_22 a écrit :C'est énorme comme montant !
C'est le prix du tracteur que tu payes une deuxième fois!
FACEBOOK: CUMA Ecovaloris
suro77 a écrit :On était arriver a 107 000 € pour 4 chenilles Soucy pour équiper un 8r !case puma856 xl a écrit :d' après le concessionnaire se serait environ 120 000 € les 4 chenilles
Je trouve que ca fait extrêmement chère pour se que s'est.ils doivent en profiter car il doit y avoir de la demande.
C'est surtout qu'il faut payer beaucoup de R&D pour au final "peu" de chenilles vendues... Quand tu achètes une machine, tu ne payes pas uniquement le poids de la ferraille.Jr35610 a écrit :suro77 a écrit :On était arriver a 107 000 € pour 4 chenilles Soucy pour équiper un 8r !case puma856 xl a écrit :d' après le concessionnaire se serait environ 120 000 € les 4 chenilles
Pour nous ces un gros avantage plus besoin de jouer avec les freins et le différenciel comme sur le tracteur classique, la visibilité est trés bonne
En revanche on ne peut pas démonter les chenilles, qui sont fixer directement au trompete du tracteur est renforcer par une barre sous le chassis,quand les chenille sont installée on ne les enléve plus
on a également essayer il y a quelque temps un chenillard mais on a vite vue que sa allé pas par le poid du tracteur , magniabilter, et les chenille à plat qui ne vont pas si bien dans la boue,
alors que sur se tracteur le poid doit être de 10500 kg .
pour les conditions difficiles, les producteurs du nord utilisent des automotrices. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de manoeuvres en bout de rang, la tête d'arrachage pivote et c'est reparti :
https://www.youtube.com/watch?v=aE2JKwE1wSk
différents fournisseurs proposent ce genre de montage : Lauwers, Verhoest ...
bon on perd la polyvalence du tracteur chenillé ...
Qu'appels tu R&D??Ant01ne a écrit :C'est surtout qu'il faut payer beaucoup de R&D pour au final "peu" de chenilles vendues... Quand tu achètes une machine, tu ne payes pas uniquement le poids de la ferraille.Jr35610 a écrit :suro77 a écrit :On était arriver a 107 000 € pour 4 chenilles Soucy pour équiper un 8r !case puma856 xl a écrit :d' après le concessionnaire se serait environ 120 000 € les 4 chenilles
il existe des chenilles démontables actuellement on arrache avec des grecav 700 qui sert uniquement de novembre à mars, mais l'avantage de celui- ci, on peut faire plusieurs travaux (fraise pour carottes, rotatives) sans tassé le sol.
il faut dire aussi que en mettant des chenilles sur un tracteur les trompettes souffre énormément .
case puma856 xl a écrit :d' après le concessionnaire se serait environ 120 000 € les 4 chenilles, mais par contre on ne peut pas remettre de pneus .
T'as tout faux, ce n'est certainement pas 120 000 EUR mais plus tôt ± 80K EUR. De plus le tracteur peut revenir aux pneus sans problème
Je travaille pour le constructeur et moi je te dis que oui, les chenilles sont bel et bien démontable. Les prix sont aussi beaucoup moins élevée que ceux énoncés dans les discussions précédentes...case puma856 xl a écrit :Pour nous ces un gros avantage plus besoin de jouer avec les freins et le différenciel comme sur le tracteur classique, la visibilité est trés bonne
le blond parle bien évidemment du "tarif culture", personne ne parle en "départ usine". de plus une marge concession n'est pas de 50% mais plutôt bien plus basse
je n'en doute pas ! mais dans les cas pour nous l'objectif n'est pas de démonter les chenille tout les jours il y restera montée en chenille. pour le prix j'écoute simplement le consecionnaire mais j'ai simplement écrit se qu'il m'ont ditLe blond a écrit :Je travaille pour le constructeur et moi je te dis que oui, les chenilles sont bel et bien démontable. Les prix sont aussi beaucoup moins élevée que ceux énoncés dans les discussions précédentes...case puma856 xl a écrit :Pour nous ces un gros avantage plus besoin de jouer avec les freins et le différenciel comme sur le tracteur classique, la visibilité est trés bonne
de plus voici le tracteur actuel à l'arrachage de poireaux lors de sont départ pour la concession quand la trompète arrière gauche à casser
chenille grecav 700, et réservoir à gasoil sur le relevage avant .
Un peu de transport en ce moment avec le 6210r et la Brimont 18t.
le réservoir remplace celui existant qui gène pour le montage des chenilles !bretagri a écrit :C'est un réservoir additionnel, ou il remplace le réservoir d'origine qui a du etre enlevé pour installer les chenilles ?
C'est exactement pourquoi les Soucy sont montées à même le châssis et non pas seulement au bout de l'essieu. C'est pour éviter que tout l'effort soit transmis à l'axe et la trompette. De plus i n'y à pas de modifications au tracteur, pas de réservoire à carburant déplacé...case puma856 xl a écrit :je n'en doute pas ! mais dans les cas pour nous l'objectif n'est pas de démonter les chenille tout les jours il y restera montée en chenille. pour le prix j'écoute simplement le consecionnaire mais j'ai simplement écrit se qu'il m'ont ditLe blond a écrit :Je travaille pour le constructeur et moi je te dis que oui, les chenilles sont bel et bien démontable. Les prix sont aussi beaucoup moins élevée que ceux énoncés dans les discussions précédentes...case puma856 xl a écrit :Pour nous ces un gros avantage plus besoin de jouer avec les freins et le différenciel comme sur le tracteur classique, la visibilité est trés bonne
[quote="Eloi7730"]Un peu de transport en ce moment avec le 6210r et la Brimont 18t.
Vous transportez quoi?vu le temps
Les conditions sont elles meilleurs qu'en debut de campagne?
Sans plus cette semaine le quad est resté une journée au garage. Et cela dépend surtout des types de sols cette semaine j'étais dans les sables près de sissone ça passe bien
J'ai même un peu peur dans certaines parcelles de sable tellement les labours sont mou....
1 journee au garage pour revision ou souci lié au temps humide?
A cause de la pluie
Probleme de quoi?
Ici ce sont les passages de traitements qui sont humide:
- IMG_4874.JPG (303.88 Kio) Vu 11331 fois
je pensait garage....mecanique.....probleme...mfdu35 a écrit :Il est resté au garage à cause de la pluie
tintin32 a écrit :en ce moment les blés,sont waterproof
On peut dire que tous baigne pour vous...
- Loagri-Claas
Je devrais plutôt dire : En ce moment dans la Forêt 2014 !
J'espère que ça va vous plaire !
LE PLUS GROS BROYEUR NOREMAT DE FRANCE - 776 Chevaux !!! En VIDEO !!! -->
https://www.youtube.com/watch?v=tWiWDECBXio
- 3205171487_2_2_eS8kqatL.jpg (179.81 Kio) Vu 10663 fois
Retrouvez Toutes Mes Vidéos sur ma Chaine You Tube : Loagri-JDmoitrackHD : https://www.youtube.com/channel/UCyrj0h ... BYqq6eCPAQ
Et sur Facebook --> https://www.facebook.com/Loagriclaas?ref=hl
Quelle monstre! par contre il y a t'il vraiment besoin d'un Xérion devant?
Tractor87 ne devrait pas tarder a venir commenter
Il me semble en plus que le 3800 a été remplacé par un 5000
Du grain, il ne pleuvait pas ce jour là.Jr35610 a écrit :Eloi7730 a écrit :Un peu de transport en ce moment avec le 6210r et la Brimont 18t.
Une rare journee sans pluie
bonjour, en ce moment... petite video de chez mon patron, entreprise de travaux agricoles au Luxembourg, Allemagne, Belgique, France.
https://www.youtube.com/watch?v=vObs-GOAYaI
Vos avis?
Vos avis?
Modifié en dernier par vince936 le 26 janv. 2014, 13:34, modifié 1 fois.
Trop bien la vidéo "vince936" !
Avec du beau matos en plus
la liste serait trop longue. mais tu en vois deja beaucoup sur la video. merci pour vos commentaires.
Superbe vidéo mais....
qu'ensilent t'il a 10:45 qui fait autant de poussière?
Ils ont quoi sous le capot vos Fendt pour fumer ainsi?
Scaramanga a écrit :Superbe vidéo mais....
Des vieux tournesols. Ils ont des chevaux sous le capots tout simplement .. la fumée c'était une durite qui était percée juste avant le turbo. et pour le 926 c'était un ou deux injecteurs qui venaient de rendre l'âme.
