En ce moment dans l'atelier
Re: En ce moment dans l'atelier
ca sert a quoi ?
C'est un kit de precision pour avoir une meilleur regularite de semis
ok merci
Le semoir est de 2013.
Le kit se compose de 2 balais d un singulateur d un extracteur. En fait ça sert surtout a éviter les doublons et de bien respecter l'écartement entre chaque graine.
Intéressant!
Je vend des semoirs fabriqués aux USA équipés de distribution Precision Planting. Je serais curieux de connaître la différence avec les distributions JD. Est ce que tu as prévu de conserver un rangs avec la distribution d'origine pour comparer?
Mes semoirs
Mes semoirs
Non pas du tout.
je vais comparer avec l an passer.
modification d'une masse fendt de 870kg pour la passer a 1900kg environ
poid sans béton
la toupie est derrière mais elle est vide c'est dommage
reste la trappe pour la caisse à outil et coulage du béton demain peut etre
poid sans béton
Pas mal du tout ! Beau travail !
Beau boulot, je dois faire la même chose de cet hiver, serais tu montrer une photo de comment tu as accouplé ta masse d'origine à ton extension ..... ?
merci je les ai accouplé grace aux 8 troue fileter dans la masse fendt tous ça fixer à deux gros U qui sont pris sur les boulons et de la grosse ferail en I souder sur le Udec a écrit :Beau boulot, je dois faire la même chose de cet hiver, serais tu montrer une photo de comment tu as accouplé ta masse d'origine à ton extension ..... ?
j’espère que cela va tenir
malheureusement je n'est pas pris de photo
merci Elie moi aussi hâte de la voir finibretagri a écrit :Superbe Bastien, hâte de la voir finie !
fendtdu35 a écrit :merci je les ai accouplé grace aux 8 troue fileter dans la masse fendt tous ça fixer à deux gros U qui sont pris sur les boulons et de la grosse ferail en I souder sur le Udec a écrit :Beau boulot, je dois faire la même chose de cet hiver, serais tu montrer une photo de comment tu as accouplé ta masse d'origine à ton extension ..... ?
J ai deja une tres bonne idée comme ca merci.
Je pense que je vais souder sur ma masse d origine (renault de 600kg) 2 moufles de relevage pour accoupler ou non une masse comme ta rajoute. Serais tu donner la largeur, profondeur et hauteur de ta rajoute ainsi qu une idée du poids replis de béton.
Merci ++
Beau boulot bastien. Le 820 il va lever du c.. avec tous sa
dec a écrit :fendtdu35 a écrit :merci je les ai accouplé grace aux 8 troue fileter dans la masse fendt tous ça fixer à deux gros U qui sont pris sur les boulons et de la grosse ferail en I souder sur le Udec a écrit :Beau boulot, je dois faire la même chose de cet hiver, serais tu montrer une photo de comment tu as accouplé ta masse d'origine à ton extension ..... ?
Merci ++
mon extension fait 180 cm de large sur 40 cm de profondeur et 60 cm de haut normalement cela fait 1t de béton mais vue que j'ai cassé les angles et installer une caisse dans la masse je compte 900 kg de béton environ. je la pèserais après pour voir combien elle fait vraiment
Samjd6210 a écrit :Beau boulot bastien. Le 820 il va lever du c.. avec tous sa
merci . j'ai été obliger d’atteler une autre masse derrière sinon il lève du c..
Quelle utilisation pour une telle masse?
c'est pour atteler le combiné de semis 4m et les tas d'ensilagesbastien62 a écrit :Quelle utilisation pour une telle masse?
fendtdu35 a écrit :dec a écrit :fendtdu35 a écrit :merci je les ai accouplé grace aux 8 troue fileter dans la masse fendt tous ça fixer à deux gros U qui sont pris sur les boulons et de la grosse ferail en I souder sur le Udec a écrit :Beau boulot, je dois faire la même chose de cet hiver, serais tu montrer une photo de comment tu as accouplé ta masse d'origine à ton extension ..... ?
ok merci
Merci ++
Beau boulot
Et Hop un fond de toupie
La caisse sera mieux la que dans la cabine! Beau boulot
Ca se voit que c'est une masse pour fendt vu qu'ils sont obligés de prendre la caisse a outils. a prendre au second degres biensur.en tous cas excellente idee se rangement
Jr35610 a écrit :Ca se voit que c'est une masse pour fendt vu qu'ils sont obligés de prendre la caisse a outils. a prendre au second degres biensur.en tous cas excellente idee se rangement
Ont va dire que la caisse est pour l'outil qu'il y a derrière le tracteur
Ont a balancer quelques vielles dents aussi c'est sur Que sa débarrassevince88370 a écrit :La derrière fois qu'on à coulé une masse en béton, on a balancé toute les vielles dents de rotative et de la veille fonte c'est plus lourd que du béton et en même temps sa débarrasse.
bretagri a écrit :Tu avais peur que le 820 soit trop léger sur la Kuhn ?
C'est plus pour le combiné car l'autre était juste (1t400) et c'est sur qu'avec celle la ont pourra mettre le 820 sur la kuhn
Tu as une plaque qui recouvre cette masse? sinon elle risque de s'éventrer a la longue!
FACEBOOK: CUMA Ecovaloris
Scaramanga a écrit :Tu as une plaque qui recouvre cette masse? sinon elle risque de s'éventrer a la longue!
oui une tôle est prévue pour recouvrir le béton
Pour le combine pourquoi ne pas investir dans un outil avant style tasse avant ou autre?car ca fait quand meme beaucoup de poids a transporter durant le semis pour juste etre utile dans les bouts.
ont a pas trop réfléchie a ça mais bon sa fait un outil de plus a baisser
Modifie de le Konsglide sa va t'occuper! pour le mettre devant
thefox a écrit :Modifie de le Konsglide sa va t'occuper! pour le mettre devant
Ont a déjà fait l'essais devant mais pas concluant faudrait tous le reprendre avec des grosses roues pour faire le terrage mais la c'est 250cv qui faut
On bricole!
- WP_20140110_003.jpg (361.94 Kio) Vu 5694 fois
Les ergots de l'APS n'aime pas les cailloux Normand!
4 de tordus et le rouleau renfoncer! Les joies du maïs verser
Combien d'heures cette machine ? C'est la première fois que vous sortez les rotors ?
660 heure batteur. Oui c'est la premiere fois que les rotor sont sortis et roulement de tire paille aussi, Elle a manger un petit gravier au maïs 2013, c'est pas jolie
Ça doit être un sacrait boulot à démonterClaas5079 a écrit :660 heure batteur. Oui c'est la premiere fois que les rotor sont sortis et roulement de tire paille aussi, Elle a manger un petit gravier au maïs 2013, c'est pas jolie
Vu que les programmes télé dépérisse il s'occupe comme il peut!fendtdu35 a écrit :Ça doit être un sacrait boulot à démonterClaas5079 a écrit :660 heure batteur. Oui c'est la premiere fois que les rotor sont sortis et roulement de tire paille aussi, Elle a manger un petit gravier au maïs 2013, c'est pas jolie
Belle masse.une belle peinture rose barbie et vous pourrez draguer la belette a volonté(en plus petite cabine impec pour faire du collé serré)
