En ce moment dans les champs 2012
- masseydu60
Re: En ce moment dans les champs 2012
En ce moment dans les pâtures,ça poutre!
ça poutre ou ça ploutre?
Contents de la benne Coutand 18t ?
- masseydu60
Il y a plusieurs termes que l'on utilise:
A ma connaissance: Herser,ébouser,poutrer.
C'est une herse de prairie qui sert à:ébouser,étaler les taupinières, retirer un peu de mousse et aérer un peu.
joli ce ford :good:
Bah elle est toute neuve de la semaine dernière, c'était son premier "chantier", pour l'instant ras, elle tire peu sur la route et roule bien, bonne stabilité sur route et au bennage, au champ ca passe nikel avec les cargo 600 / 26,5. Par contre il faut de l'huile pour la benner, le 712 est juste en volume. Le tracteur l'emmène bien j'en suis assez surpris.
C'est surtout le rapport qualité / prix qui nous a séduit plus que le reste!
- richarddu21
- Votre département : 2B - Haute-Corse
Le jumelage c'est pour plus de stabilité ?
Avant je regardais l'autoroute depuis les champs et maintenant c'est l'inverse.
Pour moi cette semaine c'était élaguage...
:arrow: JD 6620 + SMA griffon 500 :
richarddu21 a écrit :Le jumelage c'est pour plus de stabilité ?
Oui le jumelage c'est pour plus de stabilité. Le tracteur est en voie d' 1m60 pour faire moins de 2m hors tout sans jumelage.
Il est équipé la moitié du temps avec le jumelage pour plus de stabilité au chargeur, c'est plus agréable et sécurisant :good:
- richarddu21
merci pour la réponse
- Votre département : 87 - Haute-Vienne
Cette semaine on a fait dégourdir les roues du 7475 en passant la herse étrille kockerling, 6m de large, sur nos prairies.
tout arrive à point à celui qui sait attendre
Va falloir prévoir une extension de masse pour le 7R
C'est vrai qu'avec le temps on s'y fait à ce nouveau desing :good: Belle ensemble.
j'hallucine comme c'est sec par chez vous!!! :o :o :o
sinon pour le manque de poids à l'avant, il faut prendre le problème dans le bon sens, un déchaumeur de ce type doit être en SP, donc là, il y a largement assez avec les masses
Jolie ces nouveaux 7R.
C'est quoi la grosse ''boite'' noir sur le montant de la cabine?
Ah ok merci de la réponse.
Bizarre tout de mème de le mettre ici.
En SP tu as n'optimise pas la puissance de traction (si tu n'es pas équipé d'un report de charge), et tu ne justifies pas vraiment la présence d'un relevage avec contrôle d'effort électronique sur ton tracteurfrancois02 a écrit :j'hallucine comme c'est sec par chez vous!!! :o :o :o
De plus tu as un ensemble plus long donc pas forcément facile à déplacer, ce qui est peut être embêtant aussi en portée.
contrôle d'effort avec un déchaumeur???? le rouleau c'est pour la déco??? quant à optimiser la puissance de traction, je ne suis pas persuadé que le porté représente le meilleur choix. pour les manoeuvres, en SP on ne procède pas de la même façon mais quand on a un minimum d'expérience on se démerde pour que les coins et les fourrières soient faits en une fois
Et encore celui si doit être "léger"? il fait combien 2T?
Le contrôle d'effort peut être utilisé en complément du rouleau.francois02 a écrit :contrôle d'effort avec un déchaumeur???? le rouleau c'est pour la déco??? quant à optimiser la puissance de traction, je ne suis pas persuadé que le porté représente le meilleur choix. pour les manoeuvres, en SP on ne procède pas de la même façon mais quand on a un minimum d'expérience on se démerde pour que les coins et les fourrières soient faits en une fois
Et c'est vrai que l'expérience aide énormément dans la manière de travailler dans une parcelle.
J'ai eu l'occasion de travail en démonstration avec deux déchaumeurs kuhn 4 mètres, un en porté, l'autre en SP et le 6480 qui avait tiré les 2 outils s'en sortait mieux avec le porté, mais par contre il avait un bon contre-poids à l'avant de 1500kg.
un contrôle d'effort avec un rouleau je ne comprend toujours pas! c'est le rouleau qui fait le maintient de la profondeur, si on doit commencer à jouer avec le relevage constamment (je ne parle pas d'une passée difficile par ci par là) alors il faut se poser la question de savoir si sa profondeur n'est pas trop importante, sa puissance trop faible ou sa largeur trop importante!
Nous c'est pas des passages difficiles par-ci par-là, on a des terrains hétérogènes et utiliser le contrôle d'effort nous économise bien.
Mais bon ensuite chacun est libre de ses réglages et de ses investissements. Personnellement tu connais mon avis sur ces deux points.
Dans le cas présent, le controle de la profondeur ne se fait pas du tout avec le rouleau. Il ne touche quasiment pas le sol.
La profondeur est géré par le relevage.
L'outil comme il est là ne peut pas faire du bon boulot et le tracteur ne peut pas bien travailler. Il n'y a ni roues de terrage et les rouleaux barres ne sont pas utilisées. De plus comme l'outil est lourd, il n'y a que le relevage qui porte l'outil, de ce fait le tracteur est trop assis sur l'arrière, donc perte de traction, et à la moindre imperfection du sol l,outil tangue et les dents ne peuvent travailler de manière identique. En gros, à mon idée tu fais un mauvais boulot. Alors soit tu utilise le rouleau soit un installe des roues de terrage.
Mais en revanche pas besoin d'avoir un outil SP pour ça.
Raisonnez l'équipement par l'économie, vous verrez c'est tellement mieux.
Sympas ce petit convoi
Je veux bien te croire
Mais le 712 devait en avoir plein les f***** avec sa 18T, non?
Nous aussi client depuis déja plusieur année ! :good:
Pas clients de la sobac, mais l'un des responsable commercial est un ami, et je connais deux de leurs commerciaux qui sont d'anciens exploitants agricoles.
Leur produit a l'air intéressant, mais c'est le coût qui nous freine.
Est-ce qu'il y a une efficacité évidente sur les cultures? Merci d'avance pour vos réponses.
Trés joli reportage John Deere 4755. :^^:
Tu m'etonnes que sa devait leur tirer sur la guelle en monte. Enfin bon j'aime quand sa ronfle. :na:
Alex
A+
A+
Préparation des terres pour les semis de carottes... avec un doublet de CAT C9 !
:arrow: CHALLENGER MT765 B + charrue GREGOiRE-BESSON (12 corps)
- profondeur de travail : 30 cm
- largeur de travail : 4,90 m (16")
:arrow: CHALLENGER MT765 C + cultirateau SiMON + trémie NORDSTEN
Vraiment de très beau ensemble :good:
Regarder la télé ne rend pas dommage, loin de là. Bon après, si vous l'allumez c'est autre chose...
C'est pas recommandé un outil porte sur ce type de chenillard. Quel est le poid du Cultirateau?
La trémie avant sert a épandre de l'engrais (au vu des rampes qui font la largeur de la fraise arrière)?
Le Cultirateau est équipé de trois fraises .. ? J'imagine que ces pour faire des planches pour les semis de carottes?
Dieu sait comment s'obtient la fertilité de la terre...
Il en a confié le secret aux vers de terre...
Oki, merci pour ta réponseJohn Deere 4755 a écrit :Mise à part la benne sur le 820 (le proprio n'aime pas les voyages à vide), les autres n'étaient pas chargées à bloc.
Dans les côtes le 712 monté à 7-8km/h et le 6610 à 8-9km/h.
Merci pour ta réponse :good:tintin32 a écrit :je ne suis des plus convaincu en utilisation seul. c est a dire sans apportde fumier ou autre.basouil87 a écrit :Pas clients de la sobac, mais l'un des responsable commercial est un ami, et je connais deux de leurs commerciaux qui sont d'anciens exploitants agricoles.
sur RGI je descend la dose d N en dessous de 90unités /ha
Nous c'était épangage de chaux aujourd'hui, mais de manière particulière.
Donc pour expliquer, cette chaux était destinée à une exploitation de pommier, mais le fournisseur a complétement loupé la livraison car l'exploitation souhaitait que la chaux soit conditionnée dans des caisses en bois et qu'elle soit sèches. Ce qui n'était pas la cas.
Donc on nous a sollicités pour récupérer cette chaux, et nous l'avons épandues aujourd'hui avec un épandeur Deguillaume ACD140 et notre MF7475.
Voici quelques données sur le travail effectué :
:arrow: Vitesse d'avancement : 13km/h de moyenne
:arrow: Nombre d'hectares traités : 9.5Ha
:arrow: Quantité de chaux épandue : 50Tonnes
:arrow: Temps de travail (chargement compris) : 2h
Si vous avez des questions n'hésitez pas :good:
Modifié en dernier par basouil87 le 28 févr. 2012, 09:45, modifié 1 fois.
@ Lesagri51 & agri38790
Content de voir que les photos vous plaisent. :good:
@momotracto
Pourquoi un chenillard ne pourrait-il pas utiliser un outil porté ?
Un Cultirateau Triple, pese entre 3,3 et 4,6 t en fonction de la largeur des planches (au choix : 1,25 m / 1,45 m / 1,65 m / 1,70 m / 1,85 m) et des options.
Et comme son nom l'indique, il forme 3 planches.
La trémie fertilisante a une capacité de 1900 l.
@momotracto
J'avais juste ouïe dire qu'utiliser des outils portés sur ce type de chenillards n'était pas recommandé... :|
Moi aussi j'ai entendu ça de la part d'une utilisateur d'un chenillard, qu'un outil porté était à mener avec ce type de tracteur :bof:
vdad aurait-tu d'autre photo du cultirateau ??
@ momotracto
Moué ... il va falloir plus d'arguments pour me convaincre !
Il y a un gros escadron de chenillards dans le 33, et beaucoup les utilisent avec des outils portés (décompacteurs, cultivateurs, néo-déchaumeurs, herse rotatives, rotavators, rotalabours,combinés de semis,... ) => j'ai jamais entendu un proprio ou un chauffeur se plaindre !
Aprés c'est sur que (pour moi) l'outil idéal, est semi-porté avec un attelage sur les bras de RAR.
Mais j'ai pas encore vu de Cultirateau équipé de la sorte !
@ agri38790
Non, désolé.
Les reprises de labour se poursuivent avec le redoux...
chantier n°1
:arrow: JOHN DEERE 8220 + herse rotative ALPEGO (6 m) + herse plate GREGOiRE-BESSON
chantier n°2
:arrow: JOHN DEERE 6930 + herse plate DUROU
@ agri38790
Non, désolé.
chantier n°1
chantier n°2
